THEMA: ? zu Innenbeleuchtung der Trix Stadthäuser
Neuber* - 30.01.18 17:08
Hallo Leute!
Ich will mich mal mit den Lasercut-Häusern von Minitrix beschäftigen und möchte gleich beim Bau eine LED-Innenbeleuchtung einsetzen. Da ich nicht der große Elektroexperte bin, habe ich mir die fertige Etagenbeleuchtung 6047 von Viessmann gekauft.
Meine Frage an Euch ist, wie beleuchtet Ihr die Häuser?
Es sind ja mittig in den Etagen Kartonstreifen. Außerdem sind die Etagen mit "Zwischenböden" getrennt. Baut Ihr jetzt Seite für Seite und Etage für Etage eine LED ein, oder schneidet Ihr vielleicht kleine Öffnungen in die Kartonstreifen, damit eine LED ein oder zwei Stockwerke gleichzeitig ausleuchten kann?
Freue mich über Tipps und auch Bilder.
Danke und Gruß, Mark
Hallo Mark,
wie viele LED du Pro Haus einbaust, hängt davon ab was du erreichen willst.
Ich habe beide Varianten realisiert. Bei großen Mehrfamilienhäusern habe ich mehre LED pro Etage, teilweise in unterschiedlichen Farben. Das wirkt mit eine entsprechenden Steuerung realistischer, wenn nicht das Licht im ganzen Haus an bzw. aus geht.
Bei Kleinen Häusern oder  öffentlichen Gebäuden arbeite ich mit nur einer Lichtquelle.
Hallo Mark,
zunächst einmal ist es ganz wichtig, gleich beim Bauen des Hauses die Beleuchtung einzubauen. Ich habe den Fehler gemacht und wollte es nachträglich realisieren; Dummheit muss bestraft werden .
Jetzt beleuchte ich immer einzelne Fenster oder Fenstergruppen mit einer LED. Dann sind andere Teile dunkel. Wie Jens auch, nach Möglichkeit mit unterschiedlichen LED.  Ich habe bisher nur Wohnhäuser gebaut.
VGH
