THEMA: Lichtsignale digital schalten? Empfehlung!
Dampflokfan - 04.02.18 12:20
Hallo N-Bahner,
ich bin dabei meine Anlage zu digitalisieren.
Die Weichen und die Formsignale steuere ich mit Servo Decodern.
Was mache ich aber mit Lichtsignalen?
Die würde ich auch gerne über meine Z21 schalten.
Welche günstigen Schaltdecoder könnt Ihr empfehlen?
Danke für Eure Hilfe.
Robert
hat niemand eine Empfehlung für mich? Ich war in einem Modellbahnladen. Der hat mir einen Roco Schaltdecoder für 2 Signale für schlappe 133 Euro angeboten - möchte ich nicht wirklich haben!
In der Bucht habe ich Lichtsignaldecoder von Litfinski gesehen - kenne ich ehrlich gesagt nicht.
Womit schaltet Ihr den Eure Lichtsignale digital?
Robert
Hallo Robert,
hast du dir mal die DR4018 von Digikeijs angesehen? Die können auch Signalbilder.
von Digikeijs gibt es einen günstigen Schaltdecoder:
https://www.digikeijs.de/modelleisenbahn-signal-schaltdecoder-dr4018.html
Ich habe ihn zwar zu Hause, aber noch nicht eingebaut/getestet. Von daher kann ich noch nicht viel dazu sagen.
...Carsten war schneller.
Hallo Robert,
digikeijs DR4018 eingesetzt auf Modulen
oder  Selbstbau  nach https://www.digital-bahn.de/eigenbau.htm (als Signalschachtdecoder)
bzw. https://www.opendcc.de/elektronik/opendecoder/opendecoder_sw_signal.html
kommt aber auch darauf an was für Signale (wie umfangreich) du ansteuern möchtest.
Im Verein habe wir auch noch welche von Littfinski, die gefallen mir aber nicht so
VG wassi
ich möchte eigentlich nur Blocksignale, einfache Ausfahrsignale und die kleinen Zwergsignale steuern.
Ich werde keine Zugbeeinflussung einbauen. Ich möchte nur die LEDs der Signale ansteuern können - allerdings über die App der Z21.
Der DR4018 ist aber schon eine tolle Empfehlung - mit einem Baustein könnte ich also 8 Blocksignale rot / grün ansteuern?
Robert
Hallo Robert,
der hat 16 Ausgänge, also kannst du 8 Signale mit je 2 LEDs ansteuern.
Hallo Carsten,
danke - dann kann es weitergehen.
Robert
Hallo Robert,
wenn du eine sehr preiswerte Möglichkeit suchst, wär doch das vielleicht das richtige!
https://www.youtube.com/watch?v=1CZm-1rwTGs&feature=em-subs_digest
Herbert
Hallo Robert!
Schau doch bei Zimo vorbei (http://www.zimo.at/web2010/products/zubehoerdecoder.htm)
MX820....
Den gibt's in verschiedenen Ausführungen.
hallo robert
ich bin auch grade da bei mir ein blokstelle einzurichten weil wolte wenn rot ist das die lok zum stehen so das der sound und licht an bleibt
habe mir ein Fernschalter mit ABC-Bremsmodul zum Nachrüsten bestehender Signale
fur 12.99 gekauft der handler war so nett und hat mir das auch gleich erklart wie das geht
der hat das signalsteuermodul mit abc bremremsmodul das koste 19 euro
ich teste erst mal das eine dann kann ich ja mal ein bericht schreiben
ono
Hallo ono,
klingt interessant.
Ich werde bei meiner kleinen Anlage aber keine Zugbeeinflussung einbauen. Dazu muss man ja wieder einzelne Gleisabschnitte abtrennen. Und das möchte ich nicht mehr machen.
Daher geht es mir nur um die Ausgestaltung der Anlage mit über die Z21 schaltbaren Signalen.
Ich werde vorne im Bahnhofsbereich Lichtsignale aufstellen und auf der hinteren Seite der Anlage, im BW Bereich, Flügelsignale. Die schalte ich wie auch die Weichen über Servos.
Robert
Mahlzeit,
schau mal auf der HP von Qdecoder, dort werden Decoder angeboten, die versprechen vorbildgerecht 'weiches' wechseln der Signalbilder. Da gibt es auch Videos, die das zeigen.
Ich habe mir auf der Intermodellbau letztes Jahr einen gekauft, mit 16 Ausgängen für knapp unter 70 €. Da gehen definitiv mehr als zwei Signale dran.
Hanno Bolte vertreibt Bausätze meines DCC Lightsign MAX. Dieser kann mit seinen 24 Ausgängen bis zu 12 Signale ansteuern.
siehe:
https://shop.dcc-versand.de/bausatz-lightsign-v...dj74rij2jqu8jjo5hcfc
http://www.scharsoft.de/moba/index.html
ich habe vor kurzem einen DR4018 von Digikeijs eingebaut und schalte damit 4 Ausfahrtsignale. War etwas hakelig einzurichten, aber Dank der Hilfe von Forumsmitglied "Bert" habe ich das hin bekommen. Im Thread http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...;sb1=DR4018#x1032304 ab Beitrag 23 wird die Schaltung als Signaldecoder behandelt.
Das Preis - Leistungsverhältnis des 4018 ist enorm. Günstigste mir bekannte Quelle ist https://www.modeltreinexpress.nl/webshop/ wobei natürlich die Versandkosten bei einem Decoder den Vorteil aufheben.
Friedhelm
ich baue OpenDecoder:
bei LED-Lichtsignalen reduzier sich die Schaltung noch weiter da der Microcontroller die LEDs selbst treiben kann, also nur noch ein ATTINY, Optokoppler und Stromversorung (kann dann auch eine einfache Zehnerdiode sein).
Bahnstadt
oder schau mal hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1032164
Gruß Kalle
kann ebenfalls die QDecoder sehr empfehlen (Ausnahme: die für motorische Weichen auf keinen Fall mit Wechselstrom betreiben)!
Simon
@ #16,
Hallo Kalle,
darauf habe ich in #8 schon hingewiesen, aber anscheinend hat das keinen interessiert.
Ist vermutlich zu einfach und zu billig
Ich finde die Lösung mit dem Attiny jedenfalls genial!
Vielen Dank dafür.
Herbert
ich habe mich für den Digikeijs 4018 entschieden. Der Decoder ist recht günstig und ich kann max. 8 Signale steuern.
Mir geht es nicht darum alle möglichen Signalbilder vorbildgetreu darstellen zu können. Rot und grün bzw. 2x grün und 2x gelb beim Vorsignal reichen mir.
Ich hoffe die Programmierung klappt. Das scheint ja bei Digikeijs nicht so einfach zu sein wie z.B. bein den ESU SwitchPilot Decodern.
Notfalls kontaktiere ich Bert.
Danke für Eure Hilfe!
Robert
