THEMA: Digikeijs Rückmeldemodul DR4088CS an Viessmann Commander
Lb.* - 09.02.18 21:29
Liebe N-Bahner,
nach dem Gleisbau meines Schattenbahnhofs habe ich jetzt die Rückmeldebereiche an das Rückmeldemodul angeschlossen, von da geht ein Patch-Kabel, über ein Digikeijs Stecker-Adapter an die S88-Schnittstelle des Commanders. Im Commander habe ich die Rückmeldebereiche eingerichtet.
Ergebnis: im Display-Gleisplan werden die Rückmeldebereiche rot dargestellt. Zusätzlich werden Bereiche von Gleisen rot dargestellt, die nur im Gleisplan eingerichtet sind, aber noch nicht gebaut und damit auch nicht angeschlossen sind. Eine Rückmeldung einer fahrenden Lok geht natürlich auch nicht.
Der Fehler tritt auch auf, wenn ich das Patchkabel mit einem sonst nichtverschaltetem Rückmelder verbinde.
Wenn ich den Adapter-Stecker um 180° drehe, hat der Rückmelder keine Verbindung (die LED leuchtet nicht) und die Gleise keinen Strom.
Über Vorschläge, zur Beseitigung des Problems, würde ich mich freuen.
Mit bestem Dank im Voraus und freundlichen Grüßen aus Berlin (vom Digital-Anfänger)
Die von Lb.* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
danke für Deine Informationen.
Auf den Gleisen fährt, trotz rot gekennzeichneter Gleise, meine Lok problemlos. Ein vertauschen der Anschlüsse am Gleis bzw. ein Überbrückung an den Trennstellen habe ich nicht entdeckt. Ich habe mir jetzt auch ein Flachbandkabel besorgt und damit probiert, ob es an den Kabeln lag, aber es trat wieder der gleiche Fehler auf.
Dann habe ich versucht die Rückmelder im E- / A- Geräteeditor anzumelden. Leider fand ich dort keine Möglichkeit den Digikeijs Rückmeldemodul DR4088CS anzumelden. Ich hoffe, wenn mir das gelingt, dass dann auch mein Problem mit der Gleisrückmeldung behoben ist (wenn ich nur die Rückmelder entsprechend anmelden könnte).
Über weitere Hilfe wäre ich dankbar.
auf dem Bild 2  sieht man, dass Du was am Prog Ausgang, nicht am Main Ausgang des Commanders angeschlossen hast?
Eddie
Hallo Eddie,
für die Fehlersuche habe ich verschiedene Möglichkeiten der Beschaltung ausprobiert, hier ist nur das Programmiergleis angeschlossen gewesen.
Ich habe unterdessen noch fogendes ausprobiert:
1) den Commander habe ich ohne Anschluß an Gleise und Rückmelder eingeschaltet, Ergebnis: Gleisplan wird richtig dargestellt.
2) den Commander habe ich mit dem Rückmelder (welcher über Leitungen mit den Rückmeldebereichen verbunden ist) über Flachbandkabel bzw. Patchkabel verbunden. Eine Stromversorgung vom Commander zu Gleisen und Rückmelder erfolgte nicht. Ergebnis: Gleisbereich wurden wieder "rot" dargestellt (wie unter #1).
3) den Commander habe ich mit einem Rückmelder (welcher nicht beschaltet ist, also keine Verbindungen zu den Rückmeldebereichen hat) über Flachbandkabel bzw. Patchkabel verbunden. Eine Stromversorgung vom Commander zu Gleisen und Rückmelder erfolgte nicht. Ergebnis: Gleisbereich wurden wieder "rot" dargestellt (wie unter #1).
Ich vermute daher, dass ich die Rückmelder beim Commander  im E- / A- Geräteeditor anmelden muß, ich weiß nur nicht wie?
Mit besten Grüßen
danke für Eure hilfreichen Informationen. Der "Anfänger"-Fehler ist gefunden. Ich habe das Patch-Kabel, kommend von der Zentrale, in die Rückmelder-Steckverbindung "IN" gesteckt, richtig ist aber die "OUT"-Steckverbindung. Zusätzlich muß der S88N-Adapter um 180° gedreht in die Zentrale gesteckt werden, so dass die Adapterleiterplatte oben und der Steckverbinder unten ist.
Jetzt funktioniert die Display-Anzeige auch richtig. Am Rückmelder hat die LED jedoch kein Dauerlicht, sondern flackert permanent.
Mit bestem Dank
Hallo Peter
Die LED am Rückmelder flackert immer und wird auch schneller bei mehr Rückmeldungen.
Man könnte auch sagen sie Signalisiert den Datendurchsatz.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
danke für Deine schnelle Info und wieder ist ein kleines Problem gelöst.
Gruß Peter
