THEMA: Decoder DH05-C: F2-F5 nur bei Tastenbetätigung aktiv
Tyler - 17.02.18 13:54
nachdem ich sonst nur passiv mitlese, möchte ich jetzt doch eine Frage stellen.
Ich habe mit einem DH05-C den Digitalumbau an einer Minitrix MAK gemäß Einbaubeispiel Var1 hier im Forum durchgeführt. Die Funktionen sind soweit gegeben ( Motor dreht und Licht leuchtet).
Das Problem sind jetzt die Funktionen F2-F5. Diese sind nur aktiv, wenn die entsprechende Taste betätigt und gehalten wird. Bei F0 und F1 kann mit Tastendruck die Funktion dauerhaft ein- bzw. ausgeschaltet werden. Bei anderen Lok, z.B. mit einem DCX75 Dekoder, funktionieren alle Funktionstasten gleich.
Gibt es eine CV oder etwas anderes, mit der die Funktionseigenschaft eingestellt werden kann?
Die Zentrale ist ein Lenz LZH100 mit LH100.
Für Hilfe und Unterstützung schon mal vielen Dank
Nils
Hallo Nild,
das dürfte kein Problem des Decoders sein, Dauer- oder Momenttasten werden normalerweise in der Zentrale definiert.
Hallo Carsten,
vielen Dank
ich habe mal die alte Anleitung von Lenz ausgegraben und siehe da.... es funktioniert.
Wieder mal schlauer geworden
Schönen Gruß
Nils
