THEMA: Soundlautstärke
rocflar - 18.02.18 11:31
Schönen Sonntag.
ÖBB Kroko ist wie bereits festgestellt optisch Spitze, jedoch das Betriebsgeräusch ziemlich heftig.
Meine Frage, wie kann ich den Sound leiser bzw. lauter stellen, gilt auch für andere Soundloks.
MfG Kurt.
Hallo Kurt
Es kommt ganz darauf an,  w e l c h e  Sounddecoder genau in deinen verschiedenen Soundloks eingebaut sind.
Und jeder Hersteller dieser Sounddecoder hat auf seiner Homepage Beschreibungen der jeweiligen Decoder zum Runterladen  u n d  Durchlesen.
Dabei gibt es sehr umfangreiche Einzelbeschreibungen, bei denen auch die Nummern  d e r  CVs angegeben werden, in welcher die Lautstärke reduziert werden kann.
Es gibt aber auch Beschreibungen, die sehr knapp nur die nötigsten Einstellungen angeben. Dann gibt es aber allermeistens noch eine grundsätzliche Dokumentation, die für alle Decoder dieses Herstellers gilt, in der wiederum - mit angegebenen Ausnahmen - alle CVs aufgeführt werden.
Und leider sind eben  n i c h t  bei allen Herstellern die gleichen CVs für die gleiche Einstellung zuständig...
HaWeO
Hallo HaWeO.
Danke für die schnelle Antwort, im speziellen geht es um das ÖBB Krokodil. Nachdem kein Waschzettel bezüglich CV beilagen und auch die Herkunft des Sounddecoders nicht bekannt ist
frag ich im Forum an ob mir jemand weiterhelfen kann.
LG Kurt
Hallo Kurt,
lies bitte mal CV 8 aus.
Kurt, dazu solltest du zumindest mal den CV8 auslesen, um den Hersteller des Decoders zu ermitteln.
Damit kannst du dann weiter recherchieren, mit welchem CV du den Decodertyp entschlüsseln kannst und dann sollte im Netz oder über das Forum auch eine Anleitung oder ein CV für das Verstellen der Lautstärke auffindbar sein.
Ulrich
Edit: da war Carsten schneller
Danke für Eure Unterstützung, habe CV8 ausgelesen. Es ist ein ESU  Sound Decoder jedoch wie man die Lautstärke verstellt habe ich noch immer nicht ermitteln können. Werde morgen bei ESU direkt anfragen.
Nochmals herzlichen Dank. Kurt.
Guten Morgen !
Falls jemand noch interessiert ist, die Soundlautstärke beim ÖBB Krokodil kann mit CV 63 eingestellt werden.
MfG Kurt.
Morgen,
und mit welcher CV den Sound der Getriebe des Modells ?
RS
