Harburger Lokschuppen
THEMA: Straßen Pfosten
KK - 18.02.18 17:35
suche Straßenpfosten, möglichst fertige, da der Selbstbau mir zu aufwendig erscheint.
Hallo Andi,
danke, möchte aber lieber Straßensteine, wie bei dem 1.Bild, den Draht dazu hätte ich schon .
Die Begrenzungspfähle wären eine Lösung in Verbindung mit den Leitplanken, vielleicht sehe ich bei einer Ausstellung.
Bei Micro Welten kannst du entsprechende Begrenzungssteine (Karton 1mm gelasert), abgerundet mit Loch, finden.
http://www.microwelten.de/shop/product_info.php?products_id=258
Ich hoffe, o.a. Link funktioniert.
Walter
ich habe gelesen das du Fertigmaterial verwenden möchtest.
Hast du Erfahrung mit der Verarbeitung von Styrodur,schneiden mit dem heißen Draht?
Damit sollte es ein leichtes sein solche Steine herzustellen.
Nur so als Anregung.
Gruß Dietmar
Hallo Walter,
die Versandkosten sind mir zu hoch, Styrodur habe ich vorrätig, werde einen Versuch starten.
Profigips habe ich auch, könnte den in ein U-Profil füllen und zuschneiden.
Ich würd die Pfosten aus Streichölzern basteln. Loch reinbohren für den Draht / Handlauf, Form mit kleiner Feile zurechtfeilen, entsprechend mit Abtönfarbe anmalen.
Gruß, Hans-Georg.
Danke,
habe jetzt Kunststoff-Vierkant Pfosten, bis auf das Bohren der Löcher klappt es.
die Streichhölzer wollte ich auch vorschlagen -- hat sich wohl erledigt
Allerdings kenne ich die Stangen dazwischen nur verbogen und verrostet...
Auch feine Schienenprofile machen sich dazwischen gut, wurden doch alte Schienen früher oft so "recycelt".
