THEMA: Arnold E 194 nach Digitalumbau alles funzt nur Motor nicht
aventinus - 19.02.18 23:02
Liebe N-Bahnler,
nachdem ich nun ein paar Fleischmann- und Minitrix-Loks erfolgreich digitalisiert habe, ist nun meine uralte Arnold E 94/194 (194-147-5) dran. Schließlich heißt es überall, dass diese Lok keine Probleme macht. Nun, meine "Dame" macht Probleme, die mich ziemlich verzweifeln lassen.
Nach dem Umbau:
Decodererkennung und -programmierung: ok
Lichtwechsel: ok
Motor: läuft nicht !!!!!!  (macht keinen Mucks).
es gibt kein Fehlerereignis wie Kurzschluss, Rauchzeichen o.ä.
Alle "Ecken" auf Durchgang gemessen... ich glaube alles normal.
Motor sicherheitshalber mit TESA verhüllt.
Motorkontakte (Durchgang zum Decoder): ok
Decoder nochmal ausgebaut und an den ESU-Decoder-Prüfstand.... alles ok... (der Teststand-Motor läuft).
Der Originalmotor in der Lok läuft auch, wenn ich testweise Gleichstrom von einem alten Trafo direkt an die Motorkontakte anlege (also analog).
Doch nach dem Decoder-Einbau zurück in die Lok kommt es zum selben Ergebnis wie oben (Lok läuft einfach nicht)...
Ich könnte jetzt nach der Devise "und täglich grüßt das Murmeltier" weitermachen... aber ich habe einfach keine Idee mehr, was los sein könnte.
Eingebauter Decoder: DH05-3
System: RMX 950USB + Traincontroller 9.0 Gold
Ich hoffe sehr darauf, dass jmd. mich auf neue Gedanken bringen kann.
Würde mich über Rückantworten sehr sehr freuen....
aventinus
DH05, das sind doch 500mA Maximalstrom, oder? Ich könnte mir vorstellen dass der Motor vor allem beim Anfahren in den Spitzenwerten mehr zieht und der Decoder im Selbstschutz abschaltet.
Hallo aventiuns,
ich glaube nicht das das unbedingt am Decoder liegt.
Ich hatte analog auch schon Problem das nach dem zerlegen und anschließendem Zusammenbau nix mehr ging (bei 3 Stück).
Es war eigentlich immer der Kontakt der von der unteren Platine durch den rahmen kommt und oben an die Platine anstößt. Da gab es dann keinen Kontakt.
http://www.arnold-ersatzteile.de/mediapool/60/6..._2/2311_E_BR_194.pdf
Der wo das Isolierstück 0231-78 sitzt.
Ob dabei die Beleuchtung funktionierte oder nicht weiß ich jetzt nicht mehr, meine aber das ich den Motortest vor Einbau der Lampen gemacht habe.
Teste doch mal den Decoder mit dem ausgebauten Motor, ob die beiden sich vertragen.
Sollten die sich nicht vertragen, anderen Decoder oder andern Motor einbauen.
Gereinigt ist der Motor?
Hallo aventiunus,
liegen die Kontaktbleche der Platine den den Kontakten des Motors an?
Kolomna
Wieviel Ohm sind es denn zwischen grau und orange?
Moin aventinus,
Ich kann dir zwar leider nicht bei deinem Problem helfen, würde aber irgendwann auch gern die alte Dame digitalisieren. Bisher konnte ich aber leider keine Umbauberichte zur Digitalisierung finden.
Gibt es irgendwo etwas wo ich mir ein paar Tips abschauen kann?
JLO
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/arn-194.php
Die Lok ist eigentlich sehr problemlos zu digitalisieren.
Servus Xaver,
hier auch noch eine Möglichkeit zur Digitaliserung.
http://www.mtkb.de/Umbau/Ar_E194.htm
Danke für Eure Reaktion, Tipps und Hinweise.
Werde mich am WE wieder intensiver damit beschäftigen....
aventinus
Wie meine Frau, leider gerechtfertigt immer mal wieder zu mir sagt,
Google-Legasteniker.
Vielen Dank für die Links.
Hatte wohl mal wiederholt nicht die richtigen Suchbegriffe am Start.
Tut mich echt leid.
Danke für eure Hilfe.
Gruß JLO
