THEMA: Analogbetrieb Trix electronic Trafo - Decoder zerstört
gschnu - 11.03.18 20:38
kann es sein, dass der alte electronic Trafo von Trix Decoder killt?
Bei einer Lok ging zuerst nur noch eine Fahrtrichtung. Dann stiegen nochmals Rauchwolken auf und gar nichts ging mehr.
Eine andere Lok machte bei höherer Spannung Bocksprünge, also ständig Stop and Go.
Kann es sein, dass das mit der "gepulsten" Gleichspannung des Trafos zu tun hat?
Michael Peters - 11.03.18 20:42
Hallo Georg,
miß mal die Gleisspannung / Trafoausgangsspannung mit kleiner Last (Glühlampe). Wenn das o.k. hast Du beim Decodereinbau wohl einen Fehler gemacht.
Habe in 20 Lok einen D&H 10 Dekoder eingebaut. Alle 20 Lok laufen analog sowohl mit dem grauen
Trafo 65504 und dem blauen 65501 ohne Probleme.
