THEMA: Kato Lyria : Front- und Schlussleuche brennt bei Steuerwagen
Acki59 - 17.03.18 19:23
Ich benötige wieder einmal Hilfe ...
Habe mir obengenannte Zugkomposition zugelegt und habe im "leeren" Steuerwagen mal als erstes einen Loksound Decoder eingebaut.
Bei Esu die Sounddatei für den TGV runtergeladen und aufgespielt.
Am Decodertester funktionert alles wunderbar.
Im Fahrzeug kann ich aber das Licht nicht schalten: Hier brennen sowohl die weisen, wie auch die roten Lichter.
Ausschalten geht nicht.
Bei Richtungswechsel ist je nach Richtung rot oder weiss etwas intensiver.
Alle Geräusche funktionieren!
Hat jemand Erfahrung mit dem Zug in digital?
Hat Kato hier etwas besonderes beim Licht vorgesehen?
Thx und Gruss
Acki
Hallo Roland!
Ich gehe davon aus, daß Du die Leuchtdioden auch an den Decoder angeschlossen hast. Man muß dabei berücksichtigen, daß die Dioden antiparallel auf der Platine angeschlossen sind. Dazu empfehle ich Dir die Lektüre dieses Umbauberichtes:
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/kato-tgv-thalys.php
Der Bericht enthält auch eine Anmerkung von mir, durch die der Anschluß der Leuchtdioden noch einfacher wird.
Hallo Elmar
Der Lyria hat eine Schnittstelle!
Entsprechend habe ich natürlich nur den Decoder da eingesteckt.
Rechne damit, dass dann - wie sonst auch üblich - das Licht so mit F0 gesteuert werden kann ....
Gruss Acki
Hallo Roland!
Das wußte ich nicht. Dann hat Kato das weiterentwickelt.
Schau doch einmal nach, ob wirklich hinter den Kontakten des gelben und weißen Kabels die Leiterbahnen zu den Leuchtdioden laufen. Möglicherweise mußt Du den Stecker umgekehrt einstecken.
Lieber Elmar
Auch wenn ich ein Digitaler Anfänger bin - jetzt schäme ich mich zu Tode:
Der Stecker war falsch rum drinn ...
Aber wer denkt denn, dass dann die Geräusche alle richtig funktionieren?!
Und fahren konnte er halt nicht ohne Motor ...
Sorry und Gruss
Acki
Hallo Roland!
Es freut mich, daß ich Dir helfen konnte. Mir selbst ist das auch schon oft passiert.
Weiterhin viel Freude mit dem Zug!
