THEMA: Federstahl für KKK in Mtx D-Zugwagen fixieren?
becci - 25.03.18 22:32
Guten Tag liebe N Spur Gemeinde.
Ich benötige eure Hilfe.
Leider springt mir beim KK - Tausch öfters der Federstahl aus der
Führung für die KKK. ( Mtx D-Zugwagen )
Ich finde das ganze sehr ärgerlich, weil man für das justieren bzw. den Einbau eines neuen Federstahls dan kompletten D-Zugwagen zerlegen muß.
Meistens verschwindet der Federstahl auch noch.
Jetzt kommen ich zum Kern meiner Frage.
Wie fixiert ihr den Federstahl?
Welche Tipps gibt es hierfür?
Vielen Dank für Hilfe und Viele Grüße aus Wuppertal
Hallo, nimm einen Tropfen Leim an eine Seite, dann springen sie nicht mehr weg. Nimm auch eine kleine Zange oder Pinzette und halte damit die Aufnahme fest. Dann wird die Kulisse nicht aus der Führung gezogen.
Gruß Berni
selber habe das Problem mit einem Stückchen Kleber (z.B. Pritt-Stift oder Tesa-Stift) gelöst. Ein wenig Leim in die Ecken, die Feder eindrücken -- und sie springt nicht mehr so schnell fort.
Der Leim behindert auch nicht später die Beweglichkeit der Feder.
Hallo Jürgen,
Haftkleber oder Fett geht auch, die Feder mit einem Ende für 1 - 2 mm eintauchen, sollte reichen.
Hallo Freunde!
Meistenzeit katapultieren die Federlein beim Demontieren weg.
Zum Glueck sind die magnetisch empfindlich.
Daher benutze ich bei derDemontage immer kleineNEODYM-Magnete  , die ich an beide Seiten (d.h. Vorne UND hinten ) an Stelle der Federlein mit Tesa-film temporair fixiere am BODEM :
1. Sie katapultieren nicht mehr weg
2. Wenn der Bodem mit noch anwesenden Federlein nackt liegt ,kann mann mit ein winziges flexibelbleibendes Tropfchen Haftkleber an nur EINE Seite am Federlein diese fuer immer fixieren .......( Nur erst trocknen lassen vorm Wiederzusammenstellen !)
MfG.,
Rae
Liebe Spur N Gemeinde,
danke für eure zahlreichen Tips und Informationen.
Der Tip mit dem Leim in den Ecken funktioniert bei mir am Bessten.
Hans-Jürgen
