THEMA: Analoge Loks auf Digigleis
TomtowN - 27.03.18 12:03
aus diversen Gründen (intensive Renovierung usw.) war das Hobby Moba die letzten vier Jahre total abgemeldet. Aber so ab Herbst habe ich endlich Zeit und den Platz, eine kleine L-Anlage (370 x 270) zu bauen.
Deshalb entmotte ich Stück für Stück meine Mobasachen und habe mir einen kleinen Testkreis aufgebaut.
Ich habe rund 50 Loks - aber ich weiß nicht mehr bei jeder Lok sicher, ob sie nun digital oder noch analog ist (jaja, man wird älter...), von den gespeicherten Adressen mal ganz zu schweigen...
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass analoge Loks Schaden nehmen können, wenn sie Digistrom ausgesetzt werden.
Gilt das auch für Programmiergleise? Kann ich eine Lok einfach aufs Programmiergleis stellen und auslesen. Und so herauskriegen, ob sie anlaog ist oder nicht? Das wäre eine gute Arbeitserleichterung - sonst müsste ich rund 20 Loks öffnen und nachschauen...
Gruß Tom
normalerweise kannst Du analoge Loks auch auf einer digitalen Anlage nutzen. Die Adresse lautet 0. Beim Fahren hört man ein surrendes Geräusch. Das ist dann eine analoge Lok. Eine digitale reagiert nicht.
Die anderen Loks müssen aufs Programmiergleis und der CV8 zurückgesetzt warden. Dann hat die Lok wieder die Adresse 3.
GRuß
Dieter
Hi Tom,
wenn du die analog Loks zulange auf einem Digitalsignal lässt nimmt der Motor schaden.
Kurz aufgleisen und es summt unangenehm Analoglok runternehmen und gut is.
Arne
Hi !
Soweit ich es in Erinnerung habe, bietet nur Lenz Digital diese Möglichkeit an.
http://www.lenz-elektronik.de/digitalplus-analog-digital.php
Wie Dieter es schon erwähnte ist es bei Lenz die Adresse 0 .
Habe ich bevor ich alle Lokomotiven mit Decoder umgerüstet habe, oft genutzt nur das surrende Geräusch störte etwas.
Naja hatte etwas von jetzigen Sounddecodern, ok nicht wirklich.
die Frage war:
Die Antwort lautet einfach: Ja.
Hallo Tom,
einen kurzen Kontakt mit Digitalspannung sollten die Loks eigentlich aushalten. Es kommt hier aber sehr drauf an, was in den Loks an Elektronik und Motor verbaut ist. Es ist also ein Risiko.
Beim Programmiergleis hängts davon ab. Viele Zentralen haben auch da dauerhaft Gleisspannung drauf.
Ganz schlechter Rat. Bei alten Hobeln passiert normalerweise nicht gleich was, aber Analoglok auf Digitalgleis ist ein Risiko, das kann man nicht oft genug sagen. Diesen Quark mit Adresse 0 hat Lenz vor Urzeiten mal eingeführt und m.W. als einziger heute noch drin. Man muss nicht lange überlegen um drauf zu kommen, warum das kein anderer macht.
Es ist dein Risiko. Es wird bei den meisten Loks sehr wahrscheinlich nicht gleich was passieren, aber es kann dir keiner garantieren, dass es nicht doch raucht.
Hallöchen,
ohne jetzt der Digital-Spezi zu sein...
Oft merkt man es einer digitalen Lok am Anfahrverhalten  an. Wenn die sich unter analoger Spannung spät und langsam in Bewegung setzt, liegt das meistens an der bereits stattgefundenen Digitalisierung.
Analoge Loks springen unter analoger Spannung recht früh an.
Es soll da auch eine Methode geben, über den internen Widerstandswert so etwas heraus zu finden.
Leider habe ich nur noch die Erinnerung daran, dass es so was geben soll, aber nicht mehr wie...
Einer der beiden Widerstände ist höher, nur welcher?
Gruß aus Nordertown
einfach hinein messen. Eine Analoglok wird unter 50 Ohm haben (30 Ohm typ.), da der Motor ja elektrisch direkt mit den Rädern verbunden ist. Bei einer Digitallok ist der Decoder mit seinem Gleichrichter an den Radschleifern angeschlossen, da kann man nur einen hohen Innenwiderstand messen (wenn überhaupt, je nach Messgerät).
Danke, Peter, für die Auffrischung.
Gruß aus Nordertown
