THEMA: Aufkleber für die Fahrzeuginventur
patrick5678 - 29.03.18 12:56
Einen wunderschönen Tag,
ich sehe hier auf dieser sehr interessanten Seite im Rocrail-Wiki sehr schöne kleine Aufkleber zur Markierung der Fahrzeuge mit Nummer.
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=gca173-de
http://wiki.rocrail.net/lib/exe/fetch.php?cache...werk_with_magnet.jpg
Kenne jemand diese Aufkleber oder die Quelle?
Besten Dank und beste Grüße,
Patrick
Hallo Patrick,
diese silbernen Aufkleber sind bei Fleischmann-Loks ab Werk drauf.
Dank Dir, Christian.
Sehr schade, ich dachte da gibt es eine schöne Möglichkeit meine Fahrzeuge zu beschriften.
Beste Grüße,
Patrick
Hallo Patrick,
muss der Aufkleber "schön" sein, wenn er an der Unterseite der Fahrzeuge angebracht wird?
Andere Möglichkeiten z.B.:
- normale selbstklebende Etiketten bedrucken/beschriften und zurechtschneiden
oder
- mit einem dünnen Stift, ggf. silberfarben, direkt die Bodenplatte des Fahrzeugs beschriften.
Wenn du einen Unfall mit einer umgekippten Lok darstellen möchtest, dann ist jeder Aufkleber an der Unterseite störend.
... und je nach Qualität/Alter der Etiketten findet man sie abgelöst zwischen den Gleisen, schlimmstenfalls in einer Weiche.
Ich werde mir eine derartige Fleissarbeit auf jeden Fall verkneifen.
Gruß aus Nordertown
Hallo Patrick,
im Grunde dürften das ganz normale handelsübliche Typenschild-Etiketten sein.
Gibt es u.a. von
https://www.avery-zweckform.com/etiketten/typenschild-etiketten , solltest Du einen Laserdrucker haben wäre diese auch interessant
https://www.brewes.de/maschinenschilder/typensc...tiketten-silber.html
Gruß Roland
Servus Patrick,
ich habe eine Thermo-Etiketten Drucker.
Die haben den Vorteil das die Etiketten sehr gut haften und die Etiketten nicht verlaufen wenn sie mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Wie das bei Tintenstrahl-bedruckten Etiketten der Fall wäre. Ich nehme an, die wenigsten haben einen Laserdrucker ;)
Natürlich gibt es auch Einschränkungen. Man kann nur schwarz/weiß drucken. Und wenn man das Papier länger Licht aussetzt vergilbt es. Aber die Modell sollten ja eh nie in der prallen Sonne stehen.
Ich habe dieses günstige Einsteiger-Modlel hier
https://www.amazon.de/Brother-P-Touch-QL-500-BW...&keywords=ql+500
Bin sehr zufrieden damit und nutze es eben auch für Aufkleber auf OVPs. Auf Kunstoff lassen sich einige Etiketten auch wieder Rückstandslos entfernen.
cheerio
Daniel
@Daniel,
genau den brother habe ich auch... Benutze ich für die Beschriftung der OVP's. ... gibt's dafür auch so winzig abgemessene Etiketten auf der Rolle?
Gruß aus Nordertown
das schmalste was ich habe sind 12mm als Endlospapier. Ich drucke hochkannt für die kleinen sachen und kürze das Etikett einfach selbst.
Noch viel kleiner sollte es eh nicht werden mit dem QL-500 da der dann nicht mehr sehr präzise ist. Die besseren Geräte können dann deutlich schärfer drucken. Wir haben in der Arbeit einen DHL-Thermodrucker, der ist gestochen scharf, auch bei Mini-Schrift. Aber der ist preislich halt ne ganz andere Hausnummer.
cheerio
Daniel
