THEMA: Arnold HN2269 mit Zimo MX618N18 obere LED leuchten nicht
sheep0607 - 02.04.18 19:57
Hallo liebes Forum,
nachdem ich am Osterwochenende mein Snowboard für diese Saison in die Ecke gestellt habe, finde ich nun wieder mehr Zeit für meine MoBa.
Ich habe zwei Arnolddampfer digitalisiert (01.5 und 02 0201). Die funktionieren jetzt tadellos!
Jetzt habe ich mich der o.g. Arnoldlok zugewandt. Hier hatte ich im Dezember 2017 einen Zimo next 18 Decoder eingesetzt. Lok läuft ohne Probleme, außer das die oberen Spitzenlichter nicht leuchten. Dachte, dass es vielleicht an den Litzen liegt, die dort auch drin rumbaumeln. Die scheinen es aber nicht zu sein!
Habe gerade den Analogchip eingesetzt und siehe da: die oberen Lampen leuchten! Wechsele ich wieder auf den Zimo zurück, sind sie wieder aus. Die unteren beiden LEDs leuchten aber, je nach Fahrtrichtung.
Dabei hatte ich das Gehäuse abgenommen, die Platine der oberen Beleuchtung aus dem Gehäuse gelöst, so dass es nur noch an den 3 Litzen hing. Daher denke ich nicht, dass es ein Platzproblem sein kann, da das Verhalten immer gleich war.
Muss ich dem Decoder noch etwas mitteilen? Die Anleitung, welche Zimo beilegt, sagt darüber nichts...
Danke und Gruß
Erik
ich vermute mal stark, das bei der Lok, das untere und obere Spitzenlicht auf zwei verschiedenen Ausgängen liegt.
Lese mal bei dem Decoder Cv 33 und 34 aus. Ich vermute wieder , Wert 1 und 2.
Schreibe dann mal in CV 33 den Wert 5 (Wert 1 + 4) und in CV34 den Wert 10 (Wert 2 + 8 )
Zur Erklärung:
Funktionsausgang 1 = Wert 1
                              2 = Wert 2
                              3 = Wert 4
                              4 = Wert 8
CV 33 ist für Licht vorwärts, CV 34 für Licht rückwärts zuständig.
Mfg
Christian W.
Danke Christian,
war genauso, wie von Dir beschrieben: #33 Wert 1 und #34 Wert 2. Ich habe nun wie von Dir geschrieben für CV33 den Wert 5 gesetzt und CV34 Wert 10. Nun leuchtet die Spitzenbeleuchtung vorn oben wie unten.
Allerdings hinten leuchten nach wie vor nur die beiden unteren Lampen. Die Verbindung mittels Litze sollte ok sein, da es ja mit dem Analogchip in beiden Richtungen funktioniert.
Nochmals Danke und Gruß
Erik
Das ist sehr seltsam...
Vielleicht habe ich einen Denkfehler, versuche nochmal CV34 auf 18 zu setzen (Wert 16 + 2), aber eigentlich kann das nicht sein....
Mfg
Christian W.
ohne mich da jetzt reingefuchst zu haben...
wenn 5 in CV#33 funktioniert wie gewünscht, dann sollte 10 in CV#34 wie oben beschrieben richtig sein. Mehr verstärkte Ausgänge hat der Decoder ja nicht.
#61 sollte im Zweifel auf 97 stehen (erw. Zimo Mapping).
Die jetzt nicht benötigten Funktionstasten im Mapping vorsorglich mit 0 belegen (#35 ff.), damit man sich da nicht das Leben unnötig schwer macht...
und dann würde ich mal #107 bis #110 (Lichtabschaltung) und #127 bis #128 (Effekte) auf sinnvollen Inhalt überprüfen.
NT: Die komplette Zimo-Doku gibt es hier:
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf
Tschuldigung, dass ich erst jetzt antworte, hatte gestern Abend aber Schlafläuse....
Ich habe jetzt mit CV34 ein wenig herumgespielt: logisch, dass beim Wert 5 die obere Beleuchtung auf die Rückseite wechselt.
Mit dem Wert 6 CV34 leuchtet jetzt auch die Beleuchtung oben auf der hinteren Seite.
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, das Problem zu lösen!
Danke und Gruß
Erik
