Harburger Lokschuppen
THEMA: Minitrix Decoder aber welcher Typ anhand CV Daten?
RonnyF - 21.04.18 12:16
ich habe eine BR 58 ersteigert. Bei dieser war ein Decoder verbaut, welcher genau wie ein DH10C aussieht. Dies habe ich gestern beim Einbau eines DH10C in eine andere BR 58 verglichen. Es werden folgende Werte ausgegeben:
CV7 = 3
CV8 = 131
Es ist also ein Minitrix Decoder laut CV. Ist es möglich diesen mit D&H Software zu bespielen und dann alle aktuellen Funktionen, sowie ABC Bremsen und Railcom nutzen zu können?
Die Suche hat leider nur Ergebnisse mit Decodertypen gebracht mit CV = 1 oder CV = 2.
Ronny
Moin Ronny,
Vielleicht ist diese Tabelle hilfreich?
http://doehler-haass.de/cms/pages/haeufige-fragen.php#a2aa
Grüße aus Assen (nl)
jAN
Hallo Ronny,
wenn der Decoder aussieht wie ein DH10C, dann ist er ein für Märklin hergestellter Decoder auf der Basis des DH10C.
Wenn du den mit dem neuesten Code von D&H aktualisieren willst, kannst du das mit einer FCC oder d&h programmer machen. wenn du eines dieser geräte besitzt, kannst du den Decoder mit SX Parameter auslesen und genauer identifizieren:
da müsste dann in Parameter 101 und 102 folgende werte sein: 131, 102. wenn dem so ist, ist es ein dh10c Derivat.
meint ho
hallo Ronny,
deine ersteigerte Br58: welche Artikel Nummer hat die?
ich habe da Zweifel, dass der Decoder ein DH10C Derivat ist.
Es gab keinen DH10C mit Trix Kennung (131).
Die einzigen Decoder mit Trix Kennung sind die mtc14 Decoder. Die sehen bestückungsmässig wie DH10C aus, sind aber DH14B.
Nur ältere Trix Decoder hatten Kennung 131.
Nicht mehr sehr neue D&H Decoder hatten auch die Kennung 131, da D&H zu dieser Zeit keine eigene Kennung hatte..
mach mal ein Foto von diesem Decoder.
meint ho
Hallo ho,
es ist die DR Varante 12412. Auf Ebay ersteigert als DCC mit Adresse 58. Der Decoder sieht aus wie ein DH10C. Hatte am selben Tag einen DH10C verbaut. Verbaut ist der Decoder an der 6pol Schnittstelle. Ausgelesen mit LENZ LZV100, LH100. Ich werde mal ein Foto machen.
Ronny
Hallo RonnyF
der CV7 ist die Kennzahl für den Decoder Softwarestand (z.b. CV7=47 dann Software 3.09.47,
bei 117 die neue 3.09.117)
CV 8 Herstellerkennung (97=D&H, 131=Trix)
Interesannt ist der Parameter 261 !!
Wenn dort zum Beispiel der Wert 141 ausgelesen wird dann ist es ein DH14B
So geschehen bei meinen Trix 16495, 16232, 16461
Parameter 261=102 dann DH10C
Parameter 261= 52 dann DH05C
Burkhard
Hallo Ronny,
kannst Du bitte ein Foto vom Decoder einstellen? Möglicherweise handelt es sich um einen Trix Decoder mit der Artikelnummer 66838 II (neuere Version, D&H Bezeichnung: DHT160C), der sieht so ähnlich aus wie ein DH10C. Zwei Bauelemente sind 90° gedreht. Der hat in jedem Fall die Herstellerkennung 131, der Funktionsumfang ist jedoch bei weitem nicht vergleichbar mit dem DH10C.
Kolomna
Hallo Burkhard,
das kodierte Datum in CV7 gibt es erst sein Version 3.04, CV261 und folgende erst ab 3.06.
Wenn eine '3' bei einem Trix-Decoder in CV7 steht, dass ist das die Version 3.01.102.
Stephan
anbei das Foto. In der CV261 steht der Wert 127. Auf dem ASIC steht D&H-2, SDH119, 1324.
Ronny
Die von RonnyF zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Ronny,
stimmt, sieht exakt aus wie ein DH10C. Wie ho schon schrieb, solltest Du dem mit der FCC oder dem Programmer von D&H ein Update auf eine Firmware des DH10C verpassen können.
Interessant ist noch immer, um was für ein Drivat es sich handelt. Hast Du den Decoder eigentlich mal aus der Schnittstelle genommen und auf die Unterseite geschaut? Von Trix vertriebene Decoder sind da oft mit weißer Schrift bedruckt worden.
Kolomna
so wie es aussieht, hat dieser Decoder die neuesten Microcode und kann Decoder schon railcom und abc bremsen.
da muss nichts neu eingespielt werden.
interessant wären die folgenden CV's: 260 (Hersteller Kennung), 261 (Artikel Nummer), 262 (Version), 263 (Datum der Version), 264 (Revisionsnummer) und 265 (Datum der Revision).
mfg ho
also auf der Unterseite ist nichts aufgeschrieben oder markiert. Ich lese heute mal die von ho genannten CV's aus.
Ronny
die CV's sind folgende:
CV7 = 3
CV8 = 131
CV27 = Err 02
CV28 = Err 02
CV260 = 5
CV261 = 127
CV262 = Err 02
CV263 = 3
CV264 = 131
CV265 = 1
Also Railcom und ABC Bremsen hat er wohl nicht laut CV27 und CV28?
Ronny
hallo ronny
das problem habe ich mit meine minitrix lok auch br 101  br 290 v90
cv7=3
cv8=131
cv27=erro
cv260=3
cv261=111
cv262=erro
will mein lok ubdaten lassen
ono
hallo Ronny,
dieser decoder hat doch keine neue Version des d&h microcodes.
der kann weder railcom noch ABC bremsen.
das kann ich jetzt definitiv sagen aufgrund deiner CV's.
das merkwürdige ist, dass du CV's im Bereich 260 ff auslesen kannst.
deren inhalt ist aber, wie ich jetzt sehe, kompletter quatsch.
da war bis vor kurzem eine Merkwürdigkeit in den d&h Decoder: wenn man CV'S oberhalb von 255 ausgelesen hat, hat das teil wieder bei 0 angefangen.
d.h. liest du 256 aus, bekommst du den Inhalt der CV 0 (die gibt es nicht, also error).
liest du 257 aus, bekommst du den Inhalt der CV 1 (DCC kurze Adresse),
der wert in CV 260 = 5 ist der Wert aus CV 4 (Bremszeit),
der wert in CV261 = 127 ist der wert aus CV 5 (Höchstgeschwindigkeit)
CV262 = Err 02: klar, es gibt bei diesem Decoder keine CV 6,
CV263 = 3: das ist CV 7: Decoder Version 3
CV264 = 131: das ist CV 8: Herstellerkennung
CV265 = 1: das ist CV 9: Motorfrequenz 16 kHz.
das saublöde dabei ist, wenn man CV's  über 255 liest, bekommt man werte, die man nicht zuordnen kann. schlimmer ist, wenn man die schreibt im glauben, das das in Ordnung ist. dann kann es sein, dass wild Einstellungen verändert werden und man nicht mehr erkennen kann, was dabei passiert.
meint ho
hallo ono,
am 11.04.2018 hatten sie mir eine anfrage in Sachen update ihrer loks  geschickt.
die hatte ich am 13.04.2018 mit folgender mail beantwortet:
Hallo herr Ono,
ich kann ihnen die updates auf ihre 3 loks aufspielen.
Dazu müsste ich die loks aber hier haben. Das ist vielleicht für sie eine schwierigkeit: ich lebe auf teneriffa, spanien.
Sie müssten die loks als päckchen / einschreiben mir zusenden.
Die kosten hierfür [...].
Sie würden dann von mir auch eine dokumentation der grundeinstellungen bekommen, da beim update eines decoders die ab werk gespeicherten grundeinstellungen verloren gehen, wodurch ein decoder reset über CV08 falsche einstellungen produzieren würde.
Wenn sie das wollen, lassen sie es mich bitte wissen.
Die bearbeitungszeit bei mir wird 2 bis 3 wochen betragen. Der postweg in jede richtung jeweils ca. 2 wochen.
Voraussetzung ist aber, dass die loks in einwandfreiem zustand und funktionstüchtig sind.
Mit grüßen
ich wundere mich, sie haben darauf nicht geantwortet.
ich nahm an, dass sie mittlerweile einen anderen weg gefunden haben.
offensichtlich aber nicht.
soll ich bei ihnen vorbeikommen und das update einspielen? kosten spielen dann aber hoffentlich keine rolle.
mit grüssen, ho
hallo ho
habe es nicht geschaft zu antworte die tage
es ist bis jetz noch niet viel passirt in sachen ubdate
habe mal letze woche 8 wagen zum umbauen zu der firma die mein lok umgebaut hat
der will sich mal die platine ansehen ob das geht oder nicht
weil hate bei d&h angerufen gehabt der von der technick der wuste es auch nicht genau ob dass geht
einer meinte letze das das abc nicht mit jede minitrix lok geht mit der neu firmware
ono
