THEMA: Anschluss Loklicht vorne an Doehler&Haass PD05A?
Johannes - 22.04.18 16:48
ich habe eine Frage zum Anschluss der Glühbirne für das Spitzensignal (Modell FL BR 91) an einen Doehler & Haass Decoder PD05A. Ich habe das Metallgestell der Lok von den Lokschleifern getrennt. Nach meinem Verständnis muss ich jetzt den weißen Draht des Decoders mit der Birne verbinden. Der andere Pol der Birne wird laut Anleitung mit Masse verbunden. Vielleicht hätte ich im Physikunterricht besser aufpassen sollen, aber was ist jetzt "Masse"? Ich habe die beiden Lokschleifer jeweils mit dem roten und schwarzen Decoderkabel verbunden. Welches von beiden ist jetzt "Masse"? Oder kann ich mir einfach eines von beiden aussuchen? Ich wollte hier im Forum lieber vorher nachfragen, da ich kein Risiko eingehen wollte, damit der Decoder nicht zerstört wird falls ich einen Fehler mache.
Danke für hilfreiche Hinweise!
Grüße Johannes
Hallo Johannes,
das mit der Masse ist ein extrem blöder Begriff, der hier auch noch vollkommen falsch benutzt wird.
Die Funktionsausgänge liefern Minus, der andere Pol muss also Plus sein. Stell am besten die Verbindung zwischen dem Chassis und dem Schleifer wieder her, dann benutzt du ein Gleis als Pluspol. Die Glühbirne leuchtet dadurch zwar dunkler, aber in der Regel ist das sogar ganz passend.
Hallo Carsten,
Sorry, eine Nachfrage! Die Verbindung zwischen dem Chassis und dem Schleifer, mit dem Das Chassis ursprünglich verbunden war?
Grüße Johannes
P.S. Danke für die schnelle Antwort!
Hallo Johannes,
welche Seite du nimmst ist egal. Das beeinflusst nur, welche Seite im Analogbetrieb dunkel bleibt. Das Problem stellt sich beim PD05 aber eh nicht, der hat keinen Analogmodus.
Hallo Johannes,
wenn der Analogmodus wichtig wäre dann kann auch die Firmware vom PD12 mittels Programmer und Blindupdate geladen werden.
Dann hat der Decoder die Eigenschaft dieses Decoders. Also Analogmodus aber kein SX1 oder SX2.
Hallo Carsten, Roland,
Danke für die Tipps. Da ich nicht analog fahre, teste ich den Vorschlag von Carsten.
Grüße Johannes
