THEMA: Fleischmann BR101: Gehäuse hält nicht
BVB77 - 22.04.18 17:24
irgendwie will das Gehäuse nicht mehr auf der Lok halten.
Offenbar is tdas Gehäuse minimal ausgeleiert, so dass die läppische Halterung nicht mehr hält.
Grundsätzlich ist dies ja kein Problem, aber mir macht es Sorgen, dass ich die Lok
in einem unbedachten Moment hochhebe und dann das Innenleben krachend herausfällt.
Hat jemand auch das Problem?
Was kann man tun, ohne ein neues Gehäuse kaufen zu müssen?
Marcel
Hallo Marcel,
in einem ähnlichen Fall habe ich jeweils einen Tropfen Weißleim auf die Raststellen im Gehäuse gegeben. Dann das Gehäuse Aufsetzen. Nach dem Trocknen des Leims hält das Gehäuse.
Um die Lok gelegentlich zu öffnen reicht meist ein Abspreizen des Gehäuses.
Man muss danach wieder neu den Weißleim setzen.
Bei US-Loks habe ich zum gleichen Zweck auch schon mal ein Stückchen Tesaband auf die - rundlichen - Haltebuckel gesetzt.
Hallo Marcel,
in Ergänzung zu Karl: ich würde statt Weißleim den Noch Hin-und-Weg-Kleber nehmen. Der läst sich problemlos wieder lösen und erneut verkleben.
Gruß Ralf
Marcel, hast Du das Gehäuse denn richtig herum aufgesetzt? Orientiere Dich am Kontaktfähnchen, das unter dem Gehäusedach befestigt ist.
Olaf, ja hat er. Das Gehäuse passt nur in eine Richtung.
Das Problem habe ich auch bei 3 Traxx 1 und ein Freund bei der 101. da haben die Rastnasen/Einbuchtungen ein wenig an 3 dimensionalität verloren.
Die Vatiante mit ein bisschen Holzleim scheint mir da ganz vernünftig.
Gruß Moritz
Hallo Marcel,
klebe mal jeweils ein Stück Isolierband über die Rastnasen im Gehäuse,  das ergibt wieder etwas Dreidimensionalität.
Bei den Kastenloks von HT wird das ab Werk sicher vorbeugend auch so gemacht.
Zumindest bei diesen punktförmigen Rastnasen.
Danke für eure Ratschläge, ich werde das testen.
Marcel
