THEMA: Radsatz
THEMA: Radsatz
Sparky - 29.04.18 12:48
Hallo zusammen, vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Es handelt sich um eine E-Lok von Minitrix ( 12159  ).
Da ist folgendes Problem. Ein Rad ist nicht fest mit der Achse verbunden. Also man kann das Rad einfach drehen. Ersatz -Achse z.Z. nicht lieferbar. Was kann man machen ? Ich hab schon überlegt das Rad an der Achse fest zu löten.
Caio Sparky
Wenn es sich um das Rad handelt, das mittels Isolierbüchse auf der Achse sitzt, wird das mit dem Löten nicht funktionieren... Ich würde es mit Kleben versuchen. Eher nicht mit Sekundenkleber, damit genügend Zeit zum Ausrichten der Radscheibe bleibt (Radsatzinnenmass soll 7,4 bis 7,6mm sein!)
Hallo Sparky,
am besten geht das mit einem Buchsen- und Lagerklebstoff, Welle - Nabe - Verbindung oder auch Fügeklebstoff genannt.
Gibt es von verschieden Herstellern, z.B.:
http://www.loctite.de/welle-nabe-verbindung-54514.htm
Hier gibt es auch welche die größer Spalten noch gut verkleben.
oder
https://www.sb-modellbau.com/details/Fuegeverbindung-06K48-Kleber
Der Loctite ist wohl schneller endfest als der Wiko (Gluetec).
Verwende ich um Schnecken oder Zahnräder auf Wellen zu kleben, Kardankopf auf welle habe ich auch schon geklebt, ebenso lose Radscheiben auch Achsen.
Ist in jedem Fall besser als Sekundenkleber.
Vor dem kleben die Teile entfetten, in der Regel reicht ein ganz klein wenig der Flüssigkeit bei den Sachen in unsere Spürweite. Wenn es nicht hält nochmal mit etwas mehr Flüssigkeit arbeiten.
