THEMA: Frage zum HSI 88 USB
verifier - 06.05.18 08:43
ich habe mir das HSI zugelegt und programmiere jetzt mein Win-Digipet neu. Nun eine Frage zur Systematik des HSI:
Es kann sein das ich die Anlage noch ein wenig hier und da erweitere. Da ich den S88 Bus nun in drei Stränge aufgeteilt habe kann es sein das ich später an jeden Strang noch weitere Module hinzufüge.
Kann ich pro Strang mehr Module "anmelden" obwohl diese derzeit nicht existent sind ?
Beispiel:
1. Strang: Modul 1 bis 10, Kontakt bis 80, geplante Reserve 1 Modul
2. Strang: Dann Modul 12 bis 20, Kontakt ab 89
3. Strang ab Modul 21, eh frei Verlängerbar von der Kontaktnummernfolge.
Es geht also um Strang 1 und dessen geplante, aber bis dato nicht vorhandene Reserve eines S88 Modules.
Schönen Dank für Euer Feedback
Manfred
Hallo Manfred,
ich betreibe mein HSI 88 USB mit dem Train Controller von Freiwald. Anmelden kann ich nur die Belegtmelder, die auch vorhanden sind. Ob eine Anmeldung bei Win-Digipet möglich ist kann ich nicht sagen.
Was mir jedoch aufgefallen ist:
Du hast nur die ersten beiden Stränge mit Meldern belegt. Aus dem Handbuch zum HSI 88 USB geht hervor, dass die Meldungen schneller verarbeitet werden können, wenn alle drei Stränge möglichst gleichmäßig ausgelastet werden.
Hallo Manfred,
einer der größten Nachteile von S88 ist, dass die Adressen der Busteilnehmer automatisch vergeben werden. Fügst du irgendwo im Bus ein weiteres Modul ein, ändern sich alle nachfolgenden Adressen und du darfst alles in der Software neu einrichten.
Hallo Uwe,
der dritte Strang hat natürlich auch 10 Module, eine Erweiterung ändert aber nicht die Logik der Kontaktnummern.
Hallo Carsten,
genau aus diesem Grunde die Reserveplanung am Strang 1, dann stimmt die Kontaktreihenfolge in Strang 2 und 3 wieder. Am Strang würde nur ein fiktives letztes Modul hängen mit den Reservekontakten.
Das dürfte aber den Gesamtbus an sich nicht stören, oder ?
Manfred
Hallo Manfred,
ich habe meine Anlage nur nach einem mehr oder weniger groben Plan gebaut. Bei den Belegtmeldern habe ich dann immer 1, 2 oder 3 Anschlüsse frei gelassen. Diese dienten dann bei mir als Reserve und die Systematik kommt nicht durcheinander. Bisher brauchte ich noch nichts neu programmieren. Zur Zeit habe ich rund 70 Blöcke angeschlossen und noch einiges an Reserve.
Wenn ich das Prinzip des S88-Bus richtig verstanden habe ist es eigentlich ein Serielles Schieberegister mit bis zu ca 1000 Stellen.
Der  HSI 88 teilt dieses in 3 Segmente, die nacheinander ausgewertet werden.
Wenn du also am Strang 1 mit 10 Modulen beginnst und dann später noch 1 oder 2 Module einfügst, hast du am Anfang im Strang 2 das Modul 11 und später nach der Erweiterung Modul 12 oer 13.
Solange die Module im Strang also nur fiktiv / virtuell vorhanden sind, wird sich die Adresse aller Kontakte in den folgenden Strängen ändern, nur wenn du von Anfang an alle geplanten Module als reale Module in den Strängen einbaust werden sich die Kontaktadressen nicht ändern.
Sollte ich mit meinem Verständnis vom S88-Bus und dem HSI 88 daneben liegen so berichtigt mich bitte.
Pyro
