THEMA: Einbindung von Eigenbaudecodern in RocRail
black5 - 28.05.18 14:02
jetzt stelle ich meine Frage mal hier im Forum, in dem Forum aus dem die Bauanleitung für den Decoder stammt wird man anscheinend nur für vollgenommen wenn man Pickel-Bahner ist.
Also - der Eigenbau Decoder funktioniert soweit ganz gut, als dass ich Ihn über die Lokadresse ansprechen und auch schalten kann aber nicht über eine Signal oder Weichenadresse in RocRail.
Bei allen anderen anderen Decodern habe ich auch das festgestellt die im Internet kursieren. z.B der hier http://model-railroad-hobbyist.com/node/19070 lässt sich nur über die F-Tasten ansprechen.
Bisher habe ich erst einen Decoder gefunden der über eine Weichen / Signaladresse in RocRail angesprochen werden kann ( http://www.lucadentella.it/en/2017/11/25/dcc-decoder-accessori-per-led/ ), allerdings können hier nur 2 LEDs angesprochen werden.
Und jetzt bitte keine Frage wie - welche Zentrale verwendest du und welche Decoder ... das erinnert mich an die Aquarianerforen deren erste Frage, egal was man fragt, lautet: "Wie sind deine Wasserwerte?".
Ich nutze zurzeit den Arduino mit Motorshield als Zentrale (DCC++) und versuche krampfhaft die Weichen ebenfalls über Rocrail zu schalten. Als Zubehördecoder soll der hier ( https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=5&t=144916 ) dienen. Ich hoffe das mir hier jemand weiter helfen kann.
Einen schönen sonnigen Montag noch
Ulrich
Ulrich
Beitrag editiert am 28. 05. 2018 14:24.
Hallo Ulrich,
Zubehördecoder über Lokadressen zu schalten ist nicht sinnvoll. Lokadressen landen im Refresh, die Befehle werden also immer wieder wiederholt, bei Zubehöradressen ist das nicht der Fall. Wenn du jetzt also Weichen etc. über Lokadressen schaltest, verplemperst du unnütz "Sendezeit" am Gleis.
Hier findest du Bauanleitungen für Decoder, die auch als Zubehör angesprochen werden:
https://www.digital-bahn.de/eigenbau.htm
Die Hardware ist bei vielen der Projekte mehr oder weniger identisch, die Firmware entscheidet dann über den Einsatzzweck.
little magic - 28.05.18 15:35
Hallo Ulrich
ich hatte auch mal mit DCC++ rumprobiert (ist schon ein paar Monate her).
Meine Servodecoder, die an der Intellibox einwandfrei liefen, haben an DCC++ nicht reagiert. deswegen hatte ich das Project DCC++ sehr schnell wieder eingestampft.
Ich glaube, dass das Timing bei dem Project nicht besonders gut ist.
Hast Du evt schonmal mit dem OpenDecoder (https://www.opendcc.de/elektronik/opendecoder/opendecoder.html) probiert? Der ging bei mir auch am DCC++ und kostet nicht die Welt. (entspricht dem Decoder, den Carsten verlinkt hat)
Also ich kenne nur Decoder die sich bezüglich Befehle entweder wie Lok-/Funktionsdekoder verhalten ODER wie Zubehördekoder. Zwischen beiden wird im DCC-Protokoll unterschieden. Wenn die Dekoder-Firmware nur auf Lok-Befehle reagiert, wird da nie was mit Zubehör-Befehlen passieren. Das liegt dann auch nicht an Rocrail. (Ich nehme an andere Zubehördekoder hast du mit Rocrail schon hingekriegt.)
Hier mal eine Weiche die mit DCC-Zubehör-Adresse 8 reagiert:
VG, Steffen
Die von StofF zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
VG, Steffen
Harald 1964 - 16.02.22 09:22
dieser Decoder ist auch nur als Beispiel gedacht! Nachdem ich das DCC Interface auf einer Lochrasterplatine nachgebaut hatte funktionierte alles!
Nit der Arduino IDE noch ein Array eingebaut, und schon sind alle Pins verfügbar! Sogar Servos sind anzusteuern.
Die Zentrale sendet ein DCC Signal das genormt ist und der Decoder wertet dieses aus! Wenn man also auf Sachen wie Decoder per Zentrale programieren verzichten kann, alles kein Problem.
So ungefähr sieht das dann aus:
Und da ich den nur beim Einbau einmal konfiguriere, ist es auch kein Problem die Adressen am PC einzugeben!
Weiterhin ist zu beachte daß, dies ein Decoder für Schwaben ist. Derzeit kostet ein Ardino-Nano Nachbau Ca, 7 Euro plus Diode und ein paar Widerständ für Ca. 2 Euro!
Das kam mir natürlich sehr entgegen!
L.G. Harald
Ein Schwabe ist ein wegen besonderem Geizes, des Landes verwiesener Schotte
L.G. Harald
Mobaheschn - 16.02.22 19:58
Hallo Ulrich
Ich verwende die Weiterentwicklung von DCC++ und zwar DCC-EX. Läuft genauso unter Rocrail, ist aber moderner und da stecken viele fähige Leute dahinter, kann ich nur empfehlen.
Auch ich habe den Decoder aus dem Stummiforum gebaut. Ist halt extrem fexibel.
Bei Rocrail muss man zwischen Lokadressen, die 1:1 eingetragen werden und den Zubehöradressen für Weichen und Lichtsignalen unterscheiden.
Wenn du Rocrail gestartet hast, drückst du die Tastenkombination strg+t, dann erscheint ein kleines Menüfenster. Dort kannst du dein verwendetes Protokoll (normalerweise default) und den Typ Zubehör eintragen.
Die, in deinem Decoder vergebene Adresse, z.B 100 musst du durch 4 teilen - also 25. Diese Zahl ins Fenster Decoder eintragen.
Wenn du jetzt mit dem Mauszeiger nacheinander auf die 8 rot / grünen Felder klickst, bekommst du deine Adresse 100 in der vierten Zeile angezeigt.
Das heist du gehst in die Eigenschaften deiner Weiche, dort auf den Reiter Schnittstelle und trägst dort Adresse 25 und Port 4 ein, dann sollte deine Weiche funktionieren.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
