THEMA: Ersatz der Lenz LZV100 durch Digikeijs DR5000
gerkle - 06.06.18 22:09
Hallo Digitalfahrer,
könnte ich meine alte Lenzzentrale LZV100 (3.6) problemlos durch die Digikeijs DR5000 ersetzen? Meine Rückmelder sind von Blücher (GBM16-8A) mit dem Lenz-Interface. Die Weichen werden mit Servos geschaltet.
Einen sommerlichen Abend noch,
Gerd
wie meinst Du das mit dem 240V-Kabel?
Mein  DR5000-Netzteil hat eine festinstallierte 2-polige Anschlussbuchse mit einem handelsüblichen Anschlusskabel, wie ich es von meinen Netzteilen für die Laptopdrucker kenne.
Gruß Micha
Die Isolierhülle zwischen den Steckern des 230 Volt Kabels ist nicht verklebt, noch verschweißt mit beiden Steckern!
Wie meinen? Bild?
Franks Beitrag hinterlässt wiedermal mehr Fragezeichen als Antworten...
Also: Die DR5000 hat ebenfalls den Lenz-RS-Bus. Ich hatte allerdings hier einen Hobbykollegen, der sich eine DR5000 gekauft hatte und seine Eigenbau-Melder damit weiter betreiben wollte. Dort gab es das Problem, dass diese Melder sich erst anmeldeten, wenn eine Meldung ausgelöst wurde. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das an den Meldern lag oder ob die Implementation des RS-Bus bei der DR5000 fehlerhaft ist. Er hat dann seine Melder durch DR4088LN-CS fürs Loconet ersetzt, damit funktionierts einwandfrei.
Man müsste also testen, ob Gerds Melder problemlos laufen. Außerdem werden evtl. vorhandene Handregler für XpressNet nicht direkt passen, da Lenz immernoch den uralten Anschluss mit Diodensteckern verwendet, statt den inzwischen bei allen anderen Herstellern benutzten RJ12-Anschluss.
Das mit dem Netzteil ist kompletter Quatsch. Die Dinger sind ganz normale Standard-Netzteile mit Kaltgerätestecker. Davor gibts nun wirklich nichts zu warnen *kopfschüttel*.
danke für eure Meinungen.
Vielleicht gibt es einen N-Bahner unter euch, der schon so einen Tausch gemacht hat und deshalb berichten kann. Selbstbaudekoder habe ich nicht. Ich fahre und schalte meine relativ kleine Anlage mit Lenz. Die Besetztmeldungen erfolgen durch Blücher GBM 16X-8A und als Weichendecoder für die Weichenservos habe ich WA5 von MBTronik. Steuern kann ich die Anlage mit dem iMac mit iTrain 4.1.1. iTrain kann offensichtlich mit der Digikeijs 5000 kommunizieren.
Mich interessiert also das Zusammenspiel dieser Komponenten.
Freundliche Grüße,
Gerd
Hallo Gerd,
die DR5000 unterstützt mehrere Protokolle, so z.B. auch das z21-Protokoll. Wenn iTrain mit der z21 umgehen kann, dann funktioniert die DR5000 auch.
Bei den Weichendecodern gibts keine Probleme, da die einfach DCC sprechen.
Itrain kan auf jeden Fall mit der dr5000 umgehen. Sogar über verschiedene protocollen. Das heißt itrain kann mit loconet, Z21 und expressnet mit den dr5000 kommunizieren.
Denn Tausch von Lenz zu Dr5000 hab ich nicht gemacht, aber denn dr5000 nutze ich schon.
Ob die besetzmeldung funktioniert kan ich dir leider nicht sagen. Am besten die hersteller nachfragen.
Mfg Joost van Dijk
Hallo Gerd,
zu den "alten" Blücher Meldern kann ich nicht sagen aber die "neuen" mit der Loconet Schnittstelle funzen an der DR5000.
Vielleicht kann man ja die RS Bus Schnittstelle gegen die Loconet Schnittstelle tauchen?
In wie weit Du die Software von Digikeijs für die DR5000 unter MacOS läuft kann ich nicht sagen. Die Software ist nur für Windows verfügbar.
Gruß Stefan
Hallo Gerd
und warum möchtest Du die gute alte Lenz ersetzen? Was bringt sie nicht, was Digikeijs kann?
Heinzpeter
Hallo Heinzpeter,
bisher war ich auch immer mit meinen Komponenten sehr zufrieden. Nur in der letzten Zeit schlichen sich Übertragungsfehler ein. Deshalb habe ich einen alten PC mit serieller Schnittstelle reaktiviert, um die Zentrale direkt über das LI101F mit dem PC zu verbinden. Bisher sind die Fehler noch nicht aufgetaucht, sodass ich daraus schließe, dass möglicherweise der USB-seriell-Konverter den Fehler verursacht. Ich werde es weiter beobachten und testen.
Vielen Dank für eure Hilfe, freundliche Grüße,
Gerd
