THEMA: Batterielebensdauer Roco WLAN-Maus
Lio - 12.06.18 13:25
wenn ich es richtig verstanden habe, lässt sich die WLAN-Maus ausschalten, wenn nicht benutzt. D.h. nur während des Betriebes (hat sie eigentlich eine automatische Abschaltung) verbraucht sie Energie - richtig?
Wie sind eure Erfahrung - wie oft muss man die Batterien wechseln? Ich gehe mal von normalpreisigen "Standard"-Batterien aus wie etwa von Aldi und Co.
es ist schwer zu sagen wie lange die Batterien reichen denn jeder fährt unterschiedlich lang.
Batterien halten lange je nach dem welche du nutzt und deine Maus eingestellt ist. Das einfachste ist du legst dir Akkus zu und ein Ladegerät womit du deine 3 Akkus gleichzeitig laden kannst und 3 normale Batterien, wie ich es mache.
Hab meine Akkus immer in der WLAN Maus und wenn diese im Fahrbetrieb leer werden dann wechsel ich auf normale Batterien und die Akkus kannste dann laden und sobald sie voll sind wechsel ich wieder auf Akkus. Und die normalen Batterien hab ich immer auf meinem Basteltisch griffbereit.
Gruß Danny
PS: Mit welche Batterien, meine ich die Marke.
Hallo Frank
ich habe mir für die Maus Eneloop Akkus besorgt, da ich kein Freund vom ständigen Batterietausch bin.
Während einer Ausstellung ( ca. 8 Std. Dauerbetrieb) halten die Akkus locker einen Tag durch. Während der Ruhezeit habe ich auch immer einen Akkusatz drin und konnte keinen Leistungsverlust feststellen.
Batterien würde ich trotzdem immer rausnehmen, wenn ich das Gerät nicht benutze. Ist aber nur meine Meinung. Ich hoffe, es hilft Dir weiter.
Matthias
Ich verwende ebenfalls die Eneloop Akkus und komme damit einen guten "Arbeitstag" aus.
Die Eneloop haben auch eine recht gute Charakteristik im Standby-Betrieb, d.h. sie entladen sich kaum wenn ich die WLANmaus mal tagelang nicht verwende.
vg
Gerhard
@4 Hallo Frank,
die Schraube wurde gleich als erstes entsorgt, die Batteriefachabdeckung ist wirklich stabil genug. Mit der Akkuspannung hatte ich bisher keine Sorgen, da scheint etwas Luft zu sein.
Ach ja, was ist eine Bedienungsanleitung ....?
Matthias
Akkus sind eine gute Idee, wenn sie 1,5 Volt je Stück bringen.
Nein, die ganz normalen 1.2V Akkus funktionieren da perfekt.
Kannst mir glauben, ich betreibe meine WLANmäuse so seit es sie gibt.
Roco darf nur wegen Juristenkram(*) keine entsprechende Akku-Empfehlung aussprechen.
Gerhard
(*) "Warum sind die 10 Gebote so herrlich einfach und für Jedermann verständlich?
Weil kein Jurist dabei war."
hat schonmal jemand versucht einen kleinen Modellbau-Akku zu verbauen? 3 normale Akkus zu laden geht ja nicht so einfach, da braucht man schon teure Computer-Ladegeräte.
Hallo Carsten,
das sind doch normale AA-Akkus, die kann ich problemlos selbst schon in den Steckerladegeräten einzeln laden.
Bernhard
Hallo Bernhard,
hm, sämtliche Ladegeräte, die ich hier hab, können die Dinger immer nur paarweise laden.
Hallo Cartsten,
wenn das normal AA-Accus sind geht natürlich ein billiges Steckerladegerät.
Speziell für die Eneloop gibt es auch Sets mit Ladegerät und 4 Accus für unter 20EUR.
Aber wer vier auf Accu geht und weg von den Batterien ist, der kann sich auch ein besseres Ladegerät zulegen. Ich habe seit Jahren (gefühlt 15 bis 20) das ALC 2000 Expert von ELV. Hatte auch damals schon ein stolzen Preis, aber lädt alle gängigen Größen (AAA - AA - C - D - 9V). Mit diversen Funktion wie Refresh und auch Tiefentladung. Heute mag es vergleichbare Geräte geben, damals war das aber eines der Top Geräte und verrichte immer noch sein Arbeit.
Ich weiß ja nicht ab wann ein Ladegerät für dich teuer ist, aber ich hab das hier: https://www.conrad.de/de/rundzellen-ladegeraet...ignon-aa-200121.html
Das ist ein typisches 0815-Ladegerät das einfach nur seinen Job tut und sonst nix. Die Akkus werden beim Laden maximal handwarm und sind schneller geladen als ich sie in der Multimaus verbrauchen kann.
Rico
Hallo Carsten,
dann hast Du wohl immer die ungeschickten erwischt. Ich habe eine größere Ladestation für AA bis 9V-Blocks vom Discounter und eine für 4x AA von Conrad, die gehen beide mit Einzelladung.
Bernhard
dann werd ich wohl mal in ein neues investieren müssen...
danke für eure Erfahrungen. Ich meine nämlich mal gelesen zu haben, dass die Batterielebensdauer sehr kurz sein soll. Wenn ich die 8h in #2 nehme und meine derzeitig großen Benutzungsabstände (ich baue mehr als ich fahre) und jeweils eine halbe Stunde Fahrzeit, sollte ich also auf 16 Fahrtage in einigen Monaten (so selten fahre ich halt) kommen, mal vorausgesetzt, dass der Entladeeffekt nicht da ist/ausgeprägt ist.
Bei Infrarotfernbedienungen kann man die ja teilweise Jahre rumliegen lassen bei Nichtbenutzung und sie funktionieren immer noch - ich hoffe also, dass im Auszustand nicht eine bestimmte Energie dennoch gezogen wird.
