THEMA: Lauf- und Kupplungseigenschaften LS-Modelle
Hat jemand den optisch wunderschönen Mistral von LS zum Laufen bringen können? Unserer entgleist ständig und kuppelt dauernd ab. Insbesondere der WR entkuppelt alle 50 cm... Auch andere LS-Waggons (Am, ABm und Bcm der SNCB) kuppeln alle paar Meter ab... Gibt es Tipps, sie betribessicher zu machen?
Gruß und Dank
Heiko
Ja gibt es siehe hier http://peho-kkk.de/mshop/index.php/spur-n/clipskupplung-fuer-ganzzuege.html
meine Meinung:
Es ist schon ein starkes Stück, uns Modellbahner erst jahrelang auf ein Modell warten zu lassen, die Modelle teuer zu verkaufen und dann noch nicht einmal sonderlich betriebssicher zu sein.
Da muss LSM noch gewaltig nachbessern.
der Mistral ist doch schon vor Jahren ausgeliefert und kommt evtl. irgendwann noch mal als Neuauflage?
Schau dir einfach mal die Kupplungen an, in welche Richtungen die unter Last zeigen. Dann Kupplungen abziehen und in die passenden Richtungen biegen.
Die Mistral habe ich nicht, aber mit der Methode habe ich noch jedes Fahrzeug dazu gebracht, angekuppelt zu bleiben. Und das ist bei weitem kein Problem von LS sondern mittlerweile durchgängig durch alle Hersteller.
ich habe die CityNightLine Wagen von LS Models. Die neigen auch zum Entgleisen und die Kupplungskulisse ist auch nicht normgerecht.
Das Thema Kupplung haben ich mit verkürzten Kuppelstangen gelöst und die CNL-Garnitur fest gekuppelt. Seitdem entkuppelt logischerweise nichts mehr.
Das Thema Entgleisen war auch ein Thema meiner teilweise schlampigen Gleisverlegung. Die Waggons spüren geradezu die Stellen auf, wo man nicht 100%ig gearbeitet hat, während die Waggons von Minitrix und Fleischmann da problemlos durchfahren, springen die LS Wagen aus dem Gleis.
Bei mir hatte das umfangreiche Gleisbauarbeiten und Nachjustierungen zur Folge, bis die CNL-Garnitur endlich unfallfrei lief. Radius 1 und steile Weichen verbieten sich bei Waggons von LS Models von selbst; ich würde sogar auf R2 verzichten.
Das sehe ich zumindest ansatzweise auch so. Die Kupplungskulisse ist Mist und ein wenig toleranter dürften die Waggons mit minimalen Fehlern bei der Gleisverlegung schon umgehen!
betrachte es positiv: Nur dank LS-Models hast Du dich zum Profi in Sachen Gleisbau weiter entwickelt
Grüße Reinhard
vielleicht hilft das:
https://www.eichhorn-modellbau.de/de/shop/spur-n/category/49-spurneun-sp9.html
ja, das ist ein echtes Desaster für den Preis:
CNL Wagen blau. Die sind in den Kurven entgleist. Nach längerer gemeinsamer Suche auf dem Rhein-Main-Stammtisch entdeckten wir das Grate an den Kupplungen waren, so dass die Kupplung nicht ganz auslenken konnte. Also einzeln die jeweiligen Kupplungen entgratet. Lief dann auf dem Stammtisch.
CNL Wagen rotgestreift (Hobbytrain). Lagen lange in der Schachtel nach großem Frust beim ersten Test. Hatte sie die Tage erst herausgeholt. Symptom: einige Wagen werden im 249mm Radius aus dem Gleis gehebelt und fallen dann meist nicht spurgetreu zurück... Also entgleist. Lösung: EINE Seite der gekuppelten Wagen mit der SK Kupplung (siehe Werners Link) ausrüsten. Bei zwei gekuppelten SK-Kupplungen tritt das Problem wieder auf.
Da die Laufeigenschaften selbst wenn sie nicht entgleisen einfach murks sind, habe ich an neue Achsen gedacht.
Wollte die Tage mal intensivere Test über die Gesamtanlage fahren, dann hole ich gleich die blauen noch raus und teste und berichte...
Ich würde viel lieber auf die Betten zum Umbau der Inneneinrichtung verzichten, und dafür ordentlich laufende Wagen haben.
Simon
bei welchen Rad. ist der Trittstufenkonflikt?
Betrachte es positiv: Nur dank LS-Models hast Du dich zum Profi in Sachen Gleisbau weiter entwickelt
da hat Reinhard nicht ganz Unrecht; wenn die Wagen von LS Models entgleisungsfrei über die Anlage rollen, dann schaffen es nahezu alle anderen Wagen mit Sicherheit auch.....
Das kann ich so nicht bestätigen; meine rollen zwar nicht perfekt aber gut.
Einige Wagen werden im 249mm Radius aus dem Gleis gehebelt und fallen dann meist nicht spurgetreu zurück... Also entgleist.
Das entspricht in etwa dem Radius 3 von Roco. R1 und 2 mochten meine auch nicht aber ab R3 gab es keine Probleme mehr.
Das würde wohl jeder von uns unterschreiben!
@4 Wir waren 9 Jahre lang Vitrinenbahner (wegen Umzug und anschließendem Anlagenneubau), den Mistral hatten wir jahrelang in der Vitrine...
Brechen die Kupplungen nicht beim Biegen? Der Kunststoff von LS wirkt spröde...
@5 Wir müssen auch die Gleislage verbessern; wir hatten Fleischmann- und Trix-Waggons zum Testen verwendet - hätten LS nehmen sollen...
@7 Perfekt - sogar für den Pirata-Mediolanum... den haben wir auch und der macht auch Probleme, wenn auch längst nicht so heftig wie der Mistral von LS
@8 Der Mistral hat diese Grate auch - müssen wir entfernen...
@11 Wir haben auch Mindestradius R3, lediglich in einem 4gleisigen Abschnitt hat der Innenbogen R2, da die Außenbögen R3/4 haben und Roco ja einen "R2,5" anbietet.
die Mistral habe ich (noch) nicht. Bei einem LS Liegewagen habe ich die Kupplung getauscht, da die auch zum Entkuppeln neigte (die LS ist von der Form her etwas anders). Einfach eine ganz normale eingesetzt. Die kann man schon vorsichtig in die passende Richtung biegen, halt nicht nach dem Motto "viel hilft viel".
edit: Versuche vielleicht erstmal normale andere Kupplungen, wie gesagt, die kann man schon etwas biegen, LS habe ich nicht probiert. Bei dem Liegewagen kuppelte mit normaler Kupplung auch nichts mehr ab.
Vielleicht hilft Euch mein - schon etwas älterer - Beitrag weiter:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=978250&sb1=tui
eine recht gute Idee!
allerdings zeigt es deutlich die Grenzen des 3D ....
Das wären Dreh- oder Stanzteile.
Sogar für den Pirata-Mediolanum... den haben wir auch und der macht auch Probleme, wenn auch längst nicht so heftig wie der Mistral von LS
Hallo Heiko,
von Pirata hatte ich die FS Gran Confort Wagen. Die habe ich überhaupt nicht in den Griff bekommen. Die kuppelten bei mir vieeeeel zu kurz und machten schon bei R3-Kurven, die ich noch im Schattenbahnhof liegen habe, massive Probleme.
Sehr schöne Wagen, die ich dann trotzdem wieder verkaufen musste, weil ich sie auf meiner Anlage nicht zum Laufen bekommen habe.
mus Euch nochmal löchern.
Meine LSM SNCB Liegewagen laufe allesamt gelinde gesagt sch......
Vielleicht schon thematisiert aber bitte helft mir nochmals auf die Sprünge, woran liegt das - was kann / muss man tun?
welche genau? Die I5? Meinst du die Rolleigenschaften? Falls ja, das war schon mal Thema. Die DG Blenden sind seitlich aufgesteckt und gerne zu weit draußen (Radsätzen "schlackern"). Abziehen und den Zapfen soweit befeilen, dass sie weiter nach innen kommen. Oder Radsätze mit längeren Achsen.
OT: Was machen die Gewichte für das ÖBB Kroko?
Denke genau die sind das - ja, die gesteckten DG - ich versuch das `mal; denn die Rads. schlackern in der Tat wie Lämmerschwanz - ein Unding bei den Preisen!!
Danke für den Tipp - welche Alternativradsätze gäbe es?
Befeilen, wieviel?
Die Ballaste für die ÖBB krokos will ich angehen - heute ggf noch ?! :-o
Hier im Hauptjob sind Kollegen in Urlaub und s` geht rund......
ich habe meine nach Gefühl befeilt, wenn zuviel weggefeilt, kann man die DG Blenden ja wieder etwas herausziehen und ggf. den Zapfen etwas auffüttern. Die Oberseite der Blenden hat auf der Außenseite, bei den Radsätzen bei mir ca. 15mm. So rollen sie ganz gut.
Die LS Radsätze habe 5,6/14,5, Spurkränze sind aber 0,7, andere könnten evtl. wo schleifen.
Warum es LS nicht schafft durchgängig gute Rolleigenschaften hinzukriegen ist mir auch schleierhaft, sie können es ja, aber scheinbar nicht durchgängig.
Dann warte ich mit dem Zusammenbau eines Korkos noch.
dank Dir!
Kroko - bedenke; wenn das Urmodell fertig ist kommt noch der Guss, das dauert dann noch etwas....
Ich habe auch schon vor jahren die Mistral modelle und hatte an anfang dass gleiche problem. Dann habe ich die kupplungen durch fest kupplungen ersetzt und jetzt laufen die wagen schon jaren einwandfrei .
M fr gr
FRUST ÜBER ALLES - heute kam mein lang ersehntes neues Wagenset MISTRAL von LS .......
Sie sind suuuuuperschön - ich bin begeistert - ABER:
Stundenlanger Ärger über ständiges auskuppeln und entgleisen - einfach nur ein rieeeeeeeeesen SCH.....
Zuerst habe ich alle Kupplungen mit Holzleim eingeklebt (lässt sich mit Wasser wieder einfach lösen) - damit wurde es etwas besser.
Dann habe ich alle Drehgestelle mit dem Lötkolben entgratet - damit wurde es wieder etwas besser.
Doch das Problem blieb - was ist die wirkliche Ursache ???
Je mehr Waggons anhängen um so schlechter wird es ...
Die Lösung:
Wenn mann die Kulissenkupplung mit den Fingern auf Zug anspannt (so als würden viele Waggons an der Lok hängen) dann spürt man bei vielen Waggons in der Kulisse ein sehr deutliches Hakeln und klemmen. Ohne Anspannung oder bei Druck laufen die Kulissen leicht. Das sollte die Ursache für den Ärger sein !
Ein wenig Öl hilft etwas - aber nicht wirklich - jedoch glaube ich, daß man alle Kulissen ausbauen und irgendwie glätten muß, dann werden die Waggons perfekt laufen - da bin ich mir ziemlich sicher.
DAS WERDE ich tun und berichten.
gratuliere das du diese langersehnten Wagen bekommen hast - und vielen Dank für die Tipps !!!!!
Für die Laufeigenschaften der LS Modelle aus heutiger Produktion sind sie natürlich kein Beispiel, sie sind ja schon ca 10 Jahre oder so alt. LS Models hat aus der heftigen Kritik der N-Bahner gelernt, die letztes Jahr neu ausgelieferten CIWL Pullmann Typ Cote d'Azur sind Leichtläufer, die von LS Models für MW-Modell produzierten SBB Schlieren Liegewagen laufen sehr gut - und gestern habe ich die neuen ÖBB Sitzplatzwagen von LS aufs Gleis gesetzt, meine Exemplare laufen sehr leicht und gut.
Ansonsten kann ich immer empfehlen zu prüfen, ob die Kupplung eventuell an den Puffern hängen bleibt - dafür müssen sie oft nur Bruchteile von Millimetern nach oben stehen und schon hakt es… Eventuell sind auch Peho-Klipse eine Lösung (weil sehr schmal)?
ja, die zuletzt ausgelieferten Modelle laufen auch bei mir einwandfrei. Hier der Bericht und 2 Fotos dazu:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1078526&start=4#aw60
Grüße, Uli
bei mir laufen sie zu drei viertel gut. 3 Laufen gut und einer wie eine banane, die man über die Schwellen schleift. Dafür gibt es demnächst ein funktionierendes Bordinformationssystem, so wie die Inneneinrichtungen aussehen.
Andras
Darauf warten wir ja schon Ewigkeiten 🤣🤣🤣
Schöne Grüße Herbert
40-50 Jahre alte Arnold haben das Problem nicht
@ Uli
es scheint als hätte ich einen Fehlkauf gemacht - im ebay als gebraucht neuwertig (sind auch so) - und habe alte Version erwsicht ?? Inzwischen habe ich im Netz in Frankreich gefunden, daß man sie zum selben Preis NEU bekommt ?!
@ Kai
Peho habe ich inzwischen bestellt.
Manfred
übrigens: seit 1967 lose verlegte Arnold Gleise - bleibt auch so!
meine nicht dass die SNCF MISTRAL damals etwa gut liefen, und jetzt 10 Jahre alt 'wegen Alterns' schlecht laufen.
Meine die MISTRAL 69 - Wagen sind eine Konstruktion/ Produktion vor ca 10 Jahren, bei denen LS Models offensichtlich nicht genügend auf gute Lauf-/Kupplungseigenschaften geachtet hat.
Im Gegensatz zu den neuesten Konstruktionen von LS Models .
Hallo, mein Bericht bezog sich auf die aktuell ausgelieferten Modelle der ÖBB-Sitzplatzwagen und ÖBB-Modularliegewagen, s. Link oben #29.
Bei den vor ca. 10 Jahren ausgelieferten WLABmee waren bei meinen 6 Exemplaren Nacharbeiten an den Drehgestellen und der Einsatz einer Kuppelstange nötig, um sicheres Fahrverhalten zu gewährleisten.
Die WSBA-Schlafwagen, ebenfalls WLABmee, die neueren Auslieferungsdatums sind, laufen dagegen gut. Hier wurde also offenbar nachgebessert.
Mistral-Wagen habe ich leider nicht.
Uli
