THEMA: Anschluß Uhlenbrockdecoder 73800
gerkle - 29.06.18 15:23
für den Umbau meines Steuerwagens auf Digital möchte ich gerne den Uhlenbrock 73800 Funktionsdecoder nehmen, den ich noch in meiner Sammlung gefunden habe.
Ich möchte gerne den Lichtwechsel rot/weiß für Vorwärts- und Rückwärtsfahren realisieren und dazu die Innenbeleuchtung schalten können.
Die Anschlüsse des Decoders sind A1 bis A4 und Plus ausgeführt (und natürlich Schiene links und rechts). Sonst habe ich aber keinen Plan, wie meine Vorhaben duchzuführen sind. Wer kann mir helfen?
Grüße, Gerd
Hallo Gerd,
wo genau liegt jetzt dein Problem? Weißt du nicht, wo welches Kabel drankommt oder was welcher Anschluss am Decoder macht? Oder noch was anderes?
Hallo Carsten,
weil ich mich nach vielen Jahren mal wieder an Digitalumbauten mache (bin übrigens 76 und das Hobby macht mir nach wie vor viel Freude), bin ich einfach verunsichert bezüglich der Anschlüsse.
Gehe ich recht, wenn ich Lichtwechsel z.B. rot an A1 und weiß an A2 anschließe und den Wechsel für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt über die CV's ändere? Und dann die Innenbeleuchtung an A3 anschließe?
Ich freue mich sehr über deine Hilfsbereitschaft, die ist lobenswert!!!
Freundliche Grüße,
Gerd
Hallo Gerd,
lade dir am besten mal die Anleitung zu dem Decoder runter, da sollte das drinstehen. Ich denke aber, deine Vermutung ist zutreffend. Normalerweise sind die ersten beiden Ausgänge ab Werk schon richtungsabhängig, wahrscheinlich brauchst du da gar nichts programmieren. Achte drauf, dass du beim Steuerwagen gleich das weiße Kabel fürs Schlusslicht und das gelbe fürs Spitzenlicht nimmst, dann sollte es auch gleich richtig herum leuchten :)
Danke, Carsten,
so werde ich das dann machen!
Grüße, Gerd
