THEMA: Schalter für Signale
OpaPaul - 07.07.18 07:14
Guten Morgen und viele Grüße von einem neuen Forumsbewohner,
kann man die Viessmann-Signale 4411/4412 und evtl 4413 auch direkt mit Schaltern betreiben oder braucht man dazu die teuren Viessmann-Steuermodule ?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Hallo Opa Paul,
natürlich geht das. In den Viessmann-Modulen sind letztlich auch Schalter. Wie man das im einzelnen machen kann, hängt davon ab, was du außer dem Signalbild noch schalten willst (Zugbeeinflussung) und ob du analog oder digital unterwegs bist.
Viele Grüße von Opa zu Opa
Friedhelm
Friedhelm
Hallo Friedhelm,
danke für die Nachricht. Ich fahre rein analog und will nur die Signale schalten, aber eben ohne diese Viessmann-Module (falls möglich).
OpaPaul
OpaPaul
das umschalten der Lampen erfolgt ganz einfach mit passenden (Kipp-) Schaltern, rot -> grün ev. in Abhängikeit auch gelb. Zusatzlampen ( SH0/1) usw. muss man eben extra schalten.
Sind die Schalter 2- oder mehr-polig kann man den Fahrstrom mitschalten.
Wichtig sind eben immer Schalter, Taster funktionieren nur in Kombination mit Relais.
Grundsätzlich, es geht JEDER Umschalter
Gruß kkStB
Gruß kkStB
