THEMA: Ersatzdeckel für MTX BR221
Dieter S. - 19.07.18 19:43
Hallo, suche für eine Minitrix BR 221-104-3 aus Set 11120 den Deckel der zwischen den Drehgestellen ist. Ersatzteil Nr. 12227000. Bei Trix zur Zeit nicht lieferbar. MFG Dieter
Hallo Dieter,
dieser Deckel wurde bei mehrern V200.1 verbaut. So z.B. bei der #12202.
http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/manuals/minitrix/pdf/minitrix_12202.pdf
Vielleicht hilft das weiter.
du hast recht. Es scheint so das alle V200.1 (BR 221) den gleichen Deckel haben. Aber er ist leider nicht zu bekommen. Ich hoffe darauf das einer einen totalschaden an einer Lok hat und somit den Deckel übrig hätte.
MFG Dieter
Hallo Dieter,
wozu brauchst Du den Deckel? Wenn die Lok auf den Gleisen steht, sieht man den fehlenden Deckel eh nicht.
Und wenn Du einen Deckel hast, sind nach zweimal öffnen die Rastnasen wieder ab.
Durch den Deckel wird die "Schleiferplatine" festgehalten,die ansonsten geklebt werden müßte.
Irrtum,
die Schleiferplatine wird mit dem Chassiskontakt in dem Chassis festgeklemmt.
Ohne Deckel verrutscht die Platine in der Längsachse
...und die Schleiffedern vom Drehgestell werden eingeklemmt / beschädigt.
bei meinem Deckel waren 2 Haltenasen abgebrochen. Ich habe mir mit "Fixo Gom" geholfen.
Hin und weg Kleber könnte auch helfen.
