THEMA: Anfängerfragen zu digitale Loks
Leuchtkeks - 17.08.18 21:21
mein Bruder und ich hatten früher im Elternhaus eine kleine Modellbahn H0. Jetzt, sehr sehr sehr viele Jahre später habe ich mir letzte Woche ein digitales Startset mit Multimaus von Fleischmann gekauft. Zwei Gleiserweiterungssets und zwei extra Waggons noch dazu. Nun habe ich im Netz rumgesucht, ein paar Fragen sind trotzdem geblieben, vor allem wegen einer zweiten Lok die ich dazu kaufen möchte:
- Kann ich bei den Fleischmann Gleisen bleiben oder lieber einen anderen Hersteller nehmen? Eine Anlage ist angedacht, dauert aber noch.
- Wenn ich Loks von anderen Herstellern verwende, auf was sollte ich achten?
- Und der größte Knackpunkt momentan: Woran kann ich erkennen das eine Lok bei mir mit dem Fleischmann System läuft? z.B. im Fleischmann Katalog sind diverse Kürzel dabei wegen den Schnittstellen, aber ist die Lok dann quasi schon fertig "digitalisiert" oder muss ich da noch einen Decoder dazu kaufen?
Hier mal zwei Beispiele:
https://www.besserepreise.com/modelleisenbahn/t...diesellokomotive.htm
Die könnte ich direkt einsetzen da sie DCC kann, richtig?
https://estore-sslserver.eu/eisenbahnvogler.de/...0db0a/Products/PGR49
Da steht auf der Homepage vom Hersteller, das sie eine digitale Schnittstelle hat. Bedeutet digitale Schnittstelle automatisch das die Lok auf meinen Gleisen fährt?
Hab da noch einen richtigen Knoten im Hirn momentan, hoffe mir kann wer helfen. Danke schon mal im voraus.
Hallo Marco,
du kannst auf allen Gleisen fahren, solange Spur N.
Schnittstelle bedeutet das man dort einen Digitaldecoder deiner Wahl einstecken kann der DCC kann. Multimaus kann nur DCC. Es gibt fertig digitale Loks, wie dein erstes Beispiel oder Loks mit Schnittstelle wie dein 2. Beispiel. Für solche Loks musst du einen Digitaldecoder extra kaufen. Dabei ist zu beachten welche Art von Schnittstelle verbaut ist. Analog darf die Lok nicht auf einem Digitalsystem fahren!
Hi Marco !
Erstmal willkommen hier im Forum.
Ich kann Dich beruhigen, alle Lokomotiven mit Schnittstelle sind für alle verschiedenen Digitalsysteme passend. Du kannst mit jeder Lok mit Schnittstelle DCC Decoder verwenden und die meisten Lokomotiven mit eingebauten Decoder ( auch mit Sound ) sind Multiprotokoll fähig.
Soll heißen sie verstehen DCC, Selectrix 2 usw.
Hier noch eine kurze Einleitung. https://www.1zu160.net/digital/digital.php
Hallöle,
danke für die schnellen Antworten. Ich als blutiger Anfänger möchte einfach vermeiden das ich mir eine (vermeintlich) günstige Lok kaufe und dann feststellen muss, ich muss noch einen Decoder extra kaufen.
Hi Marco !
Die meisten Lokomotiven mit Schnittstelle, sind alle für den anlogen Betrieb ausgerichtet, soll heißen da benötigst Du immer einen Decoder extra.
Es gibt auch etliche Lokomotiven die einen Decoder inklusive haben, bei Soundlokomotive so haben diese von Hause aus einen Decoder festeingebaut.
So wie der erste Link in Deinem ersten Beitrag.
Gleise: Das dürfte Fleischmann mit Schotterbett sein? Dabei würde ich erstmal bleiben, weil einfach zu handhaben - beim Nachkauf auf Weichen mit polarisiertem Herzstück achten…
Schnittstelle: Das heißt, dass man da sehr einfach einen Decoder einbauen kann, drin ist aber noch nichts (nur ein Blindstecker). Die üblichen Schnittstellen sind:
- NEM 651: 6-polig. Je zwei für Gleis, Motor und Licht.
- Next18 oder NEM 662: 18-polig; hier gibt es eigene Pins für Lautsprecher und mehr Licht-Funktionen.
Die konkrete MWB-Lok da hat allerdings nach Beschreibung des Angebotes schon einen Decoder eingebaut (ESU Nano) - wohl Second-Hand.
Die meisten Loks werden analog (mit Schnittstelle) und mit einem Sounddecoder angeboten. Reine Fahrdecoder ab Werk sind relativ selten.
Kompatibilität: Wenn die Lok bzw. der Decoder DCC kann, passt es. Ein anderes Format ist "SX" (oder lang "Selectrix"), wobei die Decoder heute beides können. In den frühen 2000ern gab es aber noch reine SX-Decoder, die müsste man dann ersetzen. Noch exotischer ist "FMZ" (altes Haussystem von Fleischmann, auch schon seit 15 Jahren ausgestorben).
Ok, und welchen Decoder verwendet man dann? Da gibt es doch bestimmt auch wieder zig Hersteller und eventuelle Besonderheiten?
Wäre es eine Alternative wenn ich einfach ein zweites Startset dazu kaufe? Das da zum Beispiel:
https://www.menzels-lokschuppen.de/Modellbahnen...t-BR-203-GZ-SBB.html
Von Fleischmann gibt es zwei Handbücher für Einsteiger, sind die empfehlenswert? Oder ein anderes gutes Buch? Am besten mit Bildern für ganz doofe so wie mich :)
Hallo Kai,
ja, das ist eine gebrauchte Lok. Das Startset und das was ich noch dazu gekauft hab hat genug gekostet, deswegen würde auch eine gebrauchte Lok für den Anfang reichen die etwas günstiger in der Anschaffung ist :)
Und ja, das sind die Piccolo Gleise mit Schotterbett. Mit dem Raster finde ich die ganz gut für den Anfang. KATO scheint mir auch ganz gut zu sein, die hätten auch ein paar hübsche Loks die mir gefallen würden :)
Welche Decoder die besten sind, ist mehr eine religiöse Frage. Einen guten Ruf hat Doehler&Haass, die bei Trix und Brawa (nur Sound) auch ab Werk verbaut werden. Fleischmann verbaut Zimo, Arnold ESU (wobei sich Loks mit Fahrdecoder da finanziell nicht rechnen, außer man hat drei linke Hände).
Sounddecoder kommen meist von ESU oder Zimo. D&H hat auch sehr gute, dafür aber nur wenige Soundprojekte (meist, wenn es die Loks von Brawa gibt). Trix macht seine Soundprojekte selbst.
Hallo Marco,
ich möchte einen kleinen Beitrag zur Klarstellung einbringen:
bei einer Lok mit Schnittstelle benötigst du noch einen DCC-Decoder!
Aber:
mit einem DCC-Decoder mit Sound wird deine Lok noch nicht zu einer Soundlok, dafür sind weitere Umbauten erforderlich, die du dir sicherlich nicht in der Anfangsphase antun möchtest.
Die Decoder-Hersteller wurden schon genannt, aber für den Start möchte ich dir eine mit DCC-Decoder ausgerüstete Lok empfehlen.
zu beachten ist aber, das die Decoder im Auslieferungszustand auf die Adresse 3 hören/fahren!
Du mußt für jede Lok eine andere Adresse vergeben, was über die Programmierung der CV´s geschieht.
Hallöle,
vielen vielen Dank für die ganze Antworten, so langsam bekomme ich den Durchblick :)
Was ist mit den Loks vom Hersteller "Hobbytrain", kann man die bedenkenlos kaufen? Hätte da zwei entdeckt für kleines Geld.
Hallo Marco,
Hobbytrain ist sone Sache... Man kann Glück haben, aber auch Pech. Recht große Qualitätsstreuung also.
Bei Hobbytrain sollte man beim Digitalisieren (auch wenn Schnittstelle vorhanden) aber immer den Kondensator parallel zum Motor entfernen. Die verwenden da gern mal absurd große Werte, die im besten Fall nur die Regelung stören, im schlimmsten den Decoder killen.
Hello!
Für einen Anfänger empfehle ich einen der "großen bekannten" Namen zu wählen. Anders formuliert Decoder die auch von den Fahrzeugherstellern mit verkauft werden und eine hohe Verbreitung haben. Das ist heutzutage wohl ESU, ZIMO, MäTrix (für N derzeit D&H). Je weniger Hersteller Varianten um so leichter fällt es die zu erlernenden Dinge zu erfassen. Es gibt eine Menge weiterer Hersteller die Nischenthemen abdecken oder besondere Eigenschaften haben - sei das nur der Preis.
Preis sagt überhaupt nichts über die Qualität der Decoder aus. Es gibt teure die großer mist sind und billige die gute Fahreigenschaften haben. Daher am Beginn der Beschäftigung mit dem Thema eine gewisse Selbstbeschränkung auferlegen.
Fahrzeuge werden heutzutage fast ausschließlich für den Digitalbetrieb konstruiert, Kompromisse daher eher in diese Richtung eingegangen. Es gibt nur noch wenige Anbieter die vorrangig den Analogbetrieb als Ziel der Konstruktion haben und Nachteile für den Digitalbetrieb in Kauf nehmen. Gute weitsichtige Konstruktionen haben immer eine Schnittstelle um dem Anwender Wahlmöglichkeiten zu geben. Die Lokdecoder wo die Bauteile des Decoders locker auf der Platine verstreut sind beweisen ständig daß es hier Ersatzteilprobleme gibt. Hier versucht der Konstrukteur des Innenlebens den Kunden an seine Firma zu binden. Mit den heutigen Decoderbaugrößen braucht man schon lange keine Platinendecoder mehr. Wohin die Zukunft führt ist schwer einzuschätzen jeder der Prognosen wagt will auch ein wenig mit seinen Vorlieben die Sach' beeinflussen. Mit Fahrzeugen mit Schnittstelle hat man zumindest einiges an Wahlmöglichkeit.
Carsten hat im Vorposting das Problem der Funkenlösch-Kondensatoren bei den HobbyTrain Loks angesprochen. Für den Anfänger ein unangenehmes Problem. Das ist so ein Fall wo der Hersteller zwar eine Schnittstelle eingebaut hat durch die Verwendung eines völlig ungeeigneten Bauteils (einfach entfernen und gut ist es) versucht möglichst rasche Zerstörung von Decoder zu erreichen. Das ist das einzige Ziel der Maßnahme, zum Funkenlöschen, auch im Analogbetrieb, sind diese Dinger nämlich zu langsam. Die guten Decoder Hersteller überleben so einen Fall, einfachere Konstrukte sind nach weniges Sekunden abgebrannt. Ein klein wenig verallgemeinernd sind das heutzutage eben Hobbytrain, einige Kato Loks aus älterer Fertigung und US Hersteller die in Fernost fertigen lassen. In Europa hat solchen Unfug nur wenige Hersteller gewagt und schnell eingesehen daß das zu Zerstörungen führt. Hintergrund des Kondensators ist, daß damit das Bürstenfeuer des Motors störungsmäßig bekämpft werden soll. Technische Laien haben dann gemeint viel hilft viel. Das stimmt nachweislich nicht aber der Unsinn wird immer noch verbaut. Also bei Problemen mit einer Lok die stark ruckelt beim Fahren, wenn man mechanische Ursachen ausschließen kann, einfach hier im Forum nachfragen. Wir helfen gerne weiter.
-AH-
Hallöle,
danke für die ausführliche Erklärung, echt super das Forum hier. Ich hab bei Ebay Kleinanzeigen eine Fleischmann Lok gefunden, die kostet nen Zehner mal als die Hobbytrain, ich denke da mache ich nichts falsch.
Im Moment bin ich noch so bischen am rumsuchen wo ich günstig ein paar Waggons und noch ein paar Gleise bekomme. Der nächste größere Schritt wird wohl dann sein die Weichen umzustellen, da ist mir auch noch nicht so ganz klar wie das genau mit der Ansteuerung funktioniert. Schön wäre es wenn es eine Grafik dazu gäbe wo man schön sieht was ich brauche und was wo wie angestöpselt wird.
Bei Fleischmann gibt es einen Weichendecoder, wie genau wird der mit der Multimaus bzw. dem schwarzen Kasten verbunden? Einfaches Buskabel?
Hi!
Zur Steuerung der Weichen braucht man den Antrieb und einen Decoder der das ansteuert.
Die Weichensteuerung bei der MM geht einfach indem Du in den Weichen Modus wechselst die Adresse einstellst und die beiden Richtungstasten betätigst. Bei den meisten Weichendecodern wird die Adresse angelernt. Dazu gibt meist einen Taster um einen Lernmodus zu starten. Der nächste Weichenbefehl der empfangen wird legt die Adresse fest - fertig. Weichenbefehle werden meinst nur einmal ausgesendet von der Zentrale, daher gibt's ohne irgend etwas oder jemandem der das aussendet keine Weichenadressen am Gleis.
Zu den Produkten die Dir da gefallen, stell einfach Fragen wir helfen gerne.
-AH-
Hallöle,
konkret geht es um diese Lok da:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/721...n/924710154-249-7626
Oder als alternative diese hier:
https://www.ebay.de/itm/Fleischmann-7386-Elektr...-in-OVP/142902869419
Ursprünglich hatte ich diese da in Aussicht:
https://www.1zu160.net/scripte/kleinanzeigen/de...mp;start=7&kat=1
Und da ich noch Gleismaterial benötige habe ich gedacht evtl. was neues aus einem Starterset:
https://www.ebay.de/itm/FLEISCHMANN-GLEISSET-AUS-STARTERSET-931781/222748157822
Denke der Preis ist ok. Zwei kleine Zusatzsets habe ich ja bereits gekauft, dann würde ich zwei Ovale verbunden durch Weichen hinbekommen und könnte zwei Züge parallel fahren lassen.
Hallöle,
ich hab mir die Fleischmann Lok gekauft. Der Verkäufer hat irgendwie Sackweise Modellbahnsachen von seinem Bruder vererbt bekommen und ist glaub froh wenn er die Sachen los wird, hat sogar die Versandkosten übernommen :)
Dann hab ich bei 1001-Digital einen Decoder bestellt, haben sehr zeitnah auf meine Mail geantwortet weil ich nicht genau wusste welchen Decoder ich nun nehmen soll.
In der Mail wurde mir noch gesagt ich soll die Kondensatoren auslöten. Muss ich das zwingend machen? Weil dann muss ich mir erst noch einen feinen Lötkolben besorgen :/
Hallo Marco,
also an einem Lötkolben sollte es aber nicht scheitern, denn ohne den kommst du beim Mobabasteln ohnehin nicht weit...
Hnnnngggg, noch mehr Geld ausgeben, Gnarf. Bin parallel noch am Wohnzimmer renovieren, kostet auch bischen was.
Verkauf meine Lego Technic Sammlung, hab kein Interesse mehr und Platz schon zweimal nicht. Los, kauft mir was ab, unterstützt einen armen Einsteiger :D
Hallo Marco,
dein Decoder ist heut raus :)
Die Kondensatoren musst du nicht auslöten, du kannst die beiden Wanzen auch mit nem Seitenschneider durchknibbern. Schutzbrille aufsetzen!
Ne Lötstation ist bei unserem Hobby aber praktisch eine Pflichtanschaffung, also plan das auf jeden Fall ein. Wenns was ordentliches sein soll (und das empfehle ich sehr), rate ich zu einer Ersa i-Con pico oder nano. Kostet so ab ca. 120 €. Ich selber arbeite mit dem großen Bruder, der i-Con 1.
Ich nehm die Lok morgen mit in die Firma und geh rüber zu den Schlitzklopfern ähhh Elektrikern, da arbeitet auch so ein Platinenjongleur, dem hab ich auch schon oft genug aus der Patsche geholfen :)
Hallo Sebastian,
geht natürlich auch ;) Das Auslöten ist ja auch sehr schnell gemacht.
Hallöle,
kann  mir wer sagen von welchem Hersteller die Loks sind? Und ob man die sich zulegen kann oder lieber bleiben lassen?
https://shop.deutschepost.de/e-lok-vectron-br-193-cargo-serve-spur-n
https://shop.deutschepost.de/e-lok-br-189-lokom...ign-epoche-vi-spur-n
Hallo Marco,
kann eigentlich nur Hobbytrain sein. Der Preis ist heiß. Sind aber wohl noch aus der ersten Serie. Mitlerweile wurde einiges beim Vectron überarbeitet. Motor, Pantographen, Schnittstelle.... Ansich sind die Loks nicht schlecht, die Streuung in der Qualität allerdings sehr groß. Kannst Glück oder Pech haben.
Kannste ja bestellen, wenns nicht passt kanns du die ja wieder zurückschicken.....eventuelle Probleme bei der Digitalisierung wurden ja hier schon beschrieben.
Ok, danke. Hab die da noch in der Bucht entdeckt:
https://www.ebay.de/itm/136N-Minitrix-Taurus-11...lectrix/273384378942
Evtl. werde ich den Dekoder tauschen müssen und noch was seitlich aufkleben (Decals) oder anmalen, nur Silber ist ja hässlich :D
Hallo Marco,
die Lok hat aber nur ein Drehgestell angetrieben. Die zieht damit nichts!!! War damals ein Hobbymodell ohne Licht, was Trix dann schnell geändert hat.
Die Lok ist Mist......
Hallo Uwe, danke für die Info! Dieses Forum ist toll :)
https://www.ebay.de/itm/Spur-N-Ro-23311-DB-Ellok-101-004-0-in-OVP/323404497160
Die hat scheinbar eine Schnittstelle, hab den Verkäufer mal angeschrieben ob das so ist. Und bei dem hab ich auch mal angefragt:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/dig...r/931780394-249-5721
Hallo Marco, das sind in unseren Augen Grobmotoriker
Denen würde ich so etwas filigranes nicht zumuten. Dann doch lieber zum Radio-/Fernsehtechniker.
p.s. Anschlußgleise mit Entstörkondensator sind für die Digitale Moba nicht geeignet.
Hallo Marco,
das ist eine H0-Lok. Siehst du an den Kupplungen.
Kolomna
Hi Michael,
in der Firma ist eine gemeinsame Elektroabteilung, da sind die Azubis, 3 Elektriker für die Instandhaltung, der rest Elektroniker oder Dipl. Ing. mit großem Labor, wir haben viele elektronische Artikel bei uns mit kleinstem SMD-Kram und entsprechend Equipment dort, aber für uns Mechaniker sind das trotzdem die Schlitzklopfer oder Strippenzieher, so wie wir für die die Blechbatscher sind :)
