THEMA: Flm Twincenter & Märklin 60130 Wechselrichter?
n-bahn-fahrn - 23.08.18 15:32
Halllo miteinander,
mich ärgert schon länger, dass das Twincenter von Fleischmann leider keine definierte Höhe der Spannung einstellen kann. Also wollte ich ganz schlau sein und habe mir den Märklin Wechselrichter 60130 geholt um mithilfe eines einstellbaren Laptop Netzteil eine definierte Gleichspannung in Wechselspannung zu wandeln!
Mit dem Multimeter gemessen klappt das auch sehr gut: Aus 16V Gleich- werden nun gemessene 16V Wechselspannung! Prima also.
Aber sobald ich nun das Twincenter in Betrieb nehme, habe ich ein Chaos auf meiner Anlage: Manche Loks fahren einfach so los, andere lassen sich nicht ansteuern!
Ich wäre wirklich sehr dankbar für sachdienliche Hinweise hierzu!
Vielen Dank schon jetzt... JÖRG
Ohne Oszilloskop wirst du wohl mit der Fehlersuche nicht viel weiterkommen weil du sonst weder die Wellenform noch die Höhe der Pulse siehst. Weder am Eingang noch am Ausgang des Twincenters. Auch kann es sein dass das Twincenter die beiden Halbwellen unterschiedlich belastet. Ob der Wechselrichter das mag?
Ich würde einfach mit einem externen Booster fahren und den eingebauten Booster ignorieren.
Analogerkennung an?
Hallo Harald,
an ein Oszi lässt sich drankommen - wie müsste für DCC denn die Signalform aussehen?
Und benötigt das Twincenter einen Sinus, um vernünftig zu arbeiten?
DANKE JÖRG
ein Vereinskollege hat eine IB II und benutzt den Wechselrichter mit einem handelsüblichen einstellbaren Schaltnetzteil (Hama) bei 15 V. Es ist nur DCC aktiv. Störungen mit FL und Timo Decodern sind noch keine beobachtet worden.
Ich kann nur mutmaßen dass entweder Dein Netzteil ein Ripple hat (ungenügend gefilterte Reste der Schaltfrequenz) und die Elkos im TC ausgetrocknet sind, oder dass die Schaltung den Takt von der Wechselspannung abgreift.
Klären kann das nur Uhlenbrock.
Hallo Jörg,
man kann am TwinCenter zwischen Spannung für H0 und N wähl/einstellen, aber sie nicht per Einspeisespannung beeinflussen. Im Gegenteil, zu niedrige Eingangsspannung erzeugt (wie du ja schon bemerkt hast) unberechenbares Verhaltenen...
Hier empfehle ich den DSR von AVM, damit lässt sich die Spannung beliebig begrenzen und außerdem wird die Asymmetrie des TC-Signals behoben.
p.s.
Von AVM gibt es zu einem vernünftigen Preis auch einen brauchbaren Voltmeter für die DCC-Gleisspannung.
Tante Edith hat mir noch einen Buchstaben nachgeworfen...
Also aus 16VDC kannst du sicher keine Sinusspannung mit 16V erstellen. Die Sinusspannung wird als effektivwert angegeben und um den Faktor Wurzel2 kleiner als die DC Spannung (bei vollständiger Nutzung)
Bei 16VDC kriegst du also maximal 11,3VAC das ist definitiv zu wenig für das Twincenter
Bei dem Wechselrichter kommt doch niemals ein Sinus heraus, weil das ist nur ein "Umpoler" mit Taktgeber.
Hi Jörg,
warum nicht so eins?
https://de.farnell.com/c/stromversorgung-netzsc...-ac-steckernetzteile
Hallo Jörg
Ich verwende ebenfalls das Uralt System Twin Center
Nicht weil es so gut und Kompatibel ist ,,  ne ne ,einfach nur weil ich es damals gekauft hatte und es bis heute hält.
Das mit der Spannungsversorgung wollte auch ich lösen kenn mich aber mit Halbe ,  ganze Wellen oder Sinus und Minus nicht aus.Bin nur Spielbahner .
Das DSR von Arnold Hübsch habe ich auch seit es das gibt sofort eingebaut es ist denkbar einfach an Gleis an zuschliesen und macht nach dem Einstellen auf deine Wunschspannung den Rest einfach alleine . Mehr brauchst du nicht .
Lese mal ein wenig hier im Forum tippe in der Suche ein DSR und Hübsch . Da ist alles gesagt.
Torsten
