THEMA: Kato Weichen - 481, 718, Gleisabstände - Knoten im Kopf...?
OliBoe - 01.09.18 16:38
vorgestern habe ich mir das erste Mal die "kleinen" Weichen von Kato gekauft und heute einmal mit den "großen" Weichen vergleichen.
Dabei kam ich dann auch bzgl. Gleisabstände ins grübeln und wollte einmal Eure Meinung hören...
Die 481er (klein) Weiche plus s64 im Abzweig ergibt (grob mit Zollstock gemessen) knapp 48mm Gleisabstand (MItte zu Mitte).
Bei der 718er Weiche ergeben sich direkt mit Gegenbogen 50mm.
Die 718er Weiche plus s64 im Abzweig ergibt 65mm.
Laut http://www.miba.de/morop/ph01-v1.pdf sollten die Gleisabstände im Bahnhof wie folgt sein:
- Zwischenbahnsteig (Nebenbahn): 38mm Gleismittenabstand, 14mm Bahnsteigbreite
- Inselbahnsteig (Zugang Ende): 56mm, 33mm
- Inselbahnsteig (Zugang Mitte): 68mm
Für meinen Nebenbahnbahnhof würde ich also entweder 481+s64 oder die 718er Weiche nehmen. Die knapp 48-50mm sind mehr als Norm.
Wenn ich dann die Weichen einmal übereinander lege, dann ist der Unterschied eigentlich "nur" 60mm in der Länge - also bei der 7128er Weiche fängt das gerade Gleis erst 60mm später an.
Da der Bahnsteig aber schon in der Biegung beginnen würde, verliere ich bei den großen Weichen doch max. 20mm - oder?
Vielleicht übersehe ich was, aber die kleinen 481er Weichen scheinen doch nur bei Überholgleisen etc. (also bei 33mm Abstand) Sinn zu machen, oder?
lg,
Oliver
Die von OliBoe zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Geometrie:
64mm * cos(15°) ~ 62mm (halbe Standardlänge)
64mm * sin(15°) ~ 16,5mm (halber Standardgleisabstand)
D.h., mit jedem 64er-Gleis im Abzweig vergrößerst Du den Gleisabstand um 16,5mm. Unabhängig von der Weiche, weil beide ja denselben Abzweigwinkel von 15° haben.
Einfacher als Mitte zu Mitte misst es sich von Schiene zu Schiene. Abweichungen zum theoretischen Wert ergeben sich, wenn bei diesen Stückgleisen nicht "ideal" verlegt wird. Irgendwo ein winziger Knick und alles verschiebt sich minimal.
Die NEM spricht eine Empfehlung aus. Auch beim Vorbild gibt es Abweichungen. Wobei ich eher zu größeren Breiten abweichen würde. 33mm ist schon rein optisch sehr schmal.
Den Bogen würde ich nicht unbedingt dem Bahnsteig zuschlagen wollen. Im Prinzip geht das natürlich. Und das ist vermutlich das Hauptproblem, der Platzbedarf. Wenn's von der Länge nicht reicht, würde ich eher die kurzen Weichen nehmen und mit geringerer Bahnsteigbreite leben wollen. Aber das musst Du für Dich entscheiden.
Zwengelmann
Danke für die Details - ich hätte in Mathe besser aufpassen sollen...
Ernsthaft - vielen Dank!
Mich hatte vor allem der zumindest auf dem ersten Blick nicht so große Platzgewinn der kleinen Weichen erstaunt. Da kann ich ja auch bei den 718ern bleiben.
33mm wäre für einen Zwischenbahnsteig viel zu eng. Ich werde da wohl die 50mm nehmen - das sollten dann um die 30mm Bahnsteig werden.
Passt... Sind 4,80m reale Breite...
Lg,
Oliver
