THEMA: LED Beleuchtung Flm. 8082 einbauen.
Knop* - 05.09.18 10:01
Licht in Flm.8082. Wie nehme ich das Dach unfallfrei ab. Es ist mein erster Lichteinbauversuch. Nehme jeden Tipp dankbar an.
Damit wir Wissen um welchen Wagen es geht:
https://www.spur-n-datenbank.de/cb_detail.php?nr=704
Zu deine Frage hab ich aber leider keine Ahnung
Grüße aus Assen (NL)
Tante Edith hat den richtigen Wagen eingeführt; 8062 statt 8082
Zitat - Antwort-Nr.: 5 | Name: Knop
Fleischmann 8062 ist die richtige Nr.
Hallo Michael.
Normalerweise lassen sich die Wagendächer leicht  nach oben abheben. Die haben so kleine Rasternasen, damit sie beim einsetzen wieder halten. Ich hab die Beleuchtung in die 6 achser Schnellzugwagen in ein paar Minuten einbauen können.
Wenn du es dir aber nicht zutraust, kannst du sie auch an Host Kruppa senden. Da habe ich mir die Led-Beleuchtungen für meine Wagen machen lassen, weil ich gerne das gelbe Licht haben wollte,daß einer Gasbeleuchtung gleicht.
https://www.n-rail.de/led-innenbeleuchtungen/
Stephan
Hallo Stephan,
ich bin immer wieder amüsiert, die Legende vom gelben Gaslicht zu hören. Die relevanten Gase brennen fast ohne Leuchterscheinung, wer schon mal einen brennenden Gasherd gesehen hat, weiß das. Das Licht entsteht erst durch Erhitzen eines Festköroers, im Volksmund 'Glühstrumpf' genannt. Der ist mit einer Mischung der Oxide seltener Erden versetzt, die beim Erhitzen ein sehr weißes Licht abgeben. In manchen Städten gibt es noch Gaslaternen, da kann man es sich anschauen.
Nimmersatt
oder, als Ergänzung zu #3 ( Nimmersatt ), das Gaslicht einer Campinglampe. Wer diese Gaslampen kennt, weiß wie grellweiß das Licht ist.
Gruß kkStB
P.S. gelb waren allenfalls Petroleumlampen (Ep1+2) oder später die "müden" Glühbirnen der Ep3. Mit den Neonlampen wurde es dann wieder weiß.
Edit: ach ja die FLM-Dächer lassen sich in der Regel leicht nach oben abheben, wie #2 schon beschrieben hat.
Sorry liebe Beantworter,
vllt. hilft dies weiter:
http://wiencirz.de/Schaltung/Schlussl/Fl_Donnerb/Fl_Donner.htm
VG Tom
Nachtrag: Du solltest dann auch die Überschrift ändern
Hallo Nimmersatt.
Mit deiner Bemerkung über die Gasbeleuchtung hast du natürlich recht, die ist nicht Gelb sondern Weiß durch den Glühstrumpf. Ich dachte bei dem gelben Licht auch eher an die allseiits berüchtigte Petroleumfunzel. ( Mein Fehler. ) Doch selbst die gute alte Glühbirne erzeugt gelbliches Licht, besonders in den ersten Jahren ihrer Einführung.Also wer es mag und wo es passt,baut es sich ein.
Stephan
Hallo nochmal,
aber, man darf bei der Überlegung Gas- oder anderes Licht nicht vergessen, dass damals in der Ep1 eben auch Wagen mit Gasbeleuchtung eingesetzt wurden. Und, die wäre dann eben grellweiß.
Nähere Angaben muss man sich aus der Literatur zusammensuchen, welche Wagen nun welche Art von Beleuchtung hatten. Die Nobelsorte ( Orientexpress, CIWL und Co. ) waren eher mit Gas beleuchtet.
Da das grellweiße Campinglicht aber doch recht hell ist, könnte man sich auch eine gedämpftere Variante bei Kerzenschein vorstellen
Gruß kkStB
Edit: bei den FLM-Donnerbüchsen ist das ganze Gehäuse auf dem Fahrwerk aufgeclipst.
Bei den Donnerbüchsen sind Dach und Gehäuse ein Teil.
Gehäuse vom Fahrwerk abnehmen,die Fensterbänder leicht nach innen drücken und mit der Inneneinrichtung aus dem Gehäuse ziehen.
Hallo Beantworter,
öffnen der Donnerbüchse hat geklappt. Jetzt noch die Led Beleuchtung einbauen.
Vielen Dank
Hallo nochmal,
wer wissen möchte, wie Gasbeleuchtung im Original aussieht, so ab min 8:30 gehts los:
https://www.youtube.com/watch?v=fihJw5VsYhs
Gruß kkStB
