THEMA: Fleischmann Entkuppler 9112 ansteuern
Leuchtkeks - 19.09.18 13:19
der Neuling mal wieder mit der nächsten Frage :D
Ich habe hier elektrische Entkupplungsgleise 911 von Fleischmann. Laut Anleitung an den Trafo mit Taster dazwischen. Dazu müsste ich aber einen Wechselstromtrafo kaufen, richtig? Und brauch ich unbedingt den Fleischmanntaster oder reicht ein einfacher Taster aus der Krustelkiste? Auf was ich hinaus will: ist zum Entkuppeln dauerhaft Strom auf der Spule oder ist das jeweils nur ein Stromstoß für hoch/runter?
In der Anleitung steht auch noch was von einem "Empfängerbaustein für Magnetartikel", da habe ich aber nur ältere Sachen gefunden. Dann weiter gegoogelt, dann bin ich auf den "10775 - Achtfach-Weichendecoder für DCC" gestoßen, aber das wäre noch teurer.
Einfachste und billigste Lösung wäre demnach einen (gebrauchten) Trafo zu organisieren.
Hallo Marco,
für die Entkupplungsgleise kannst du jeden beliebigen Trafo (Wechselspannung) oder auch ein Schaltnetzteil (Gleichspannung) verwenden, welches die erforderliche Spannung liefert.
Als Taster ist jeder beliebige mit einem Arbeitskontakt verwendbar.
Nur wenn Digital mit Programmunterstützung geschaltet werden soll - ist ein Magnetartikeldecoder erforderlich.
gruß
hajo
gruß
hajo
Leuchtkeks - 19.09.18 13:31
das ist prima, hab im Keller eine Kiste mit diversen DC Steckernetzteilen, dann brauche ich nichts extra kaufen. Danke für die schnelle Antwort!
Kai_Eichstädt - 19.09.18 19:41
Moin Marco,
dauerhaft Strom auf die Spule braucht man nur, wenn man den magischen Rauch sehen will...
Moin Marco,
bei DC-Betrieb bitte die Freilaufdiode nicht vergessen, ansonsten könnte dir auf kurz oder lang der Taster verschmoren und keinen Kontakt mehr liefern.
wgk.derdicke - 19.09.18 21:47
Die Wippe des Entkupplungsgleises muss angehoben sein, um entkuppeln zu können. So lange die Spule angesteuert wird, ist die Wippe angehoben. Ist die Spule nicht angesteuert, ist die Wippe unten. Die Spule wird üblicherweise für den zugegebenermaßen nicht langen Zeitraum dauerhaft angesteuert, in dem das zu entkuppelnde Kupplungspärchen über die Wippe gleitet. Mit zwei ganz kurzen Stromstößen wird die Wippe lediglich zweimal ganz kurz angehoben. Zwischen den beiden ganz kurzen Stromstößen ist die Wippe unten.
Werner K.
Werner K.
