THEMA: gibt es einen bipolaren Hallsensor ohne Latch im SOT92 ?
gosswald - 22.09.18 22:26
ich bin auf der Suche nach einem bipolaren Hallsensor ohne Latch im SOT92-Gehäuse.
Ich bin bei meiner Suche immer nur auf Sensoren mit Latch gestoßen
Gibt es die ohne Latch?
Hallo Günter
https://www.conrad.ch/de/pic-hallsensor-h501-38...a-loeten-185120.html
Den habe ich erst kürzlich Exitus in einem Thread vorgeschlagen. Er war sehr zufrieden damit.
Hier das Thema; https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1060376&start=11
Gruss Roman
Gruss Roman
Hallo Roman,
danke für Deine Antwort, aber das ist meines Wissens auch ein Typ mit "latching"
ebenso bei "Farnell" habe ich nur "latching" Typen gefunden (#1)
Scheint es wohl nicht zu geben
Moinsens,
nochmal zur Definition
https://www.mikrocontroller.net/topic/74847
Demnach war der Hallsensor, den ich zuerst bei Conrad direkt am Tresen bekommen hatte, ein Typ mit Latch. In meiner damaligen ersten Versuchsanordnung hat der Hallsensor zwar auf den Magneten reagiert, aber eben als Schalter. Erst durch nochmaligen Kontakt, allerdings mit der identischen Polung, hat er wieder (zurück)geschaltet.
Der von Roman vorgeschlagene Hallsensor h501 ist definitiv ohne Latch und erfüllte somit meine Anforderungen.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
zwengelmann - 23.09.18 16:00
nach dem Datenblatt sehe ich beim H501 kein "Latching". Ausgeprägte Hysterese ja, aber bei Feldabschwächung kippt die Logikstufe wieder zurück. Beim "Latching" müsste das Feld umgekehrt werden, das sehe ich hier aber nicht.
Zwengelmann
Zwengelmann
Hier noch als Ergänzung das von mir erstellte Erfolgsvideo
https://youtu.be/s41pxCDxZ-c
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Hallo Roman,
Hallo Zwengelmann,
wenn ich das richtig lese, ist der H501 ein unipolarer Hallsensor ohne latching!
Tschuldigung, habe ich in meiner Antwort #3 falsch geschrieben!
bipolar ohne latch, das wäre der Hit!
Hallo Zwengelmann,
Moin Günter
Der H501 ist sowohl als auch uni und bipolar. Das heisst; Nur der Südpol reagiert zb. auf der Vorderseite. Der Nordpol hat keine Wirkung. Drehst du nun den Hallsensor um, so reagiert nur der Nordpol. Vorne Süd, hinten Nord. So lassen sich ideal Bistabile Relais umschalten, oder Weichen hin und her schalten. Nachteil bei Weichenschaltung ist; Du brauchst 2 Hallsensoren und einen doppelten Schaltverstärker. Letzteres im selbstbau oder; https://www.conrad.com/ce/de/product/217043/Sc...1-053-Fertigbaustein
Gruss Roman
Gruss Roman
ich hatte es so verstanden, das der unipolare Hall Sensor auf beide Pole reagiert und schaltet (auf einer Seite des Schaltkreises) und die Latch-Funktion lediglich den letzten Stand "speichert"
Tag Günter
" unipolare Hall Sensor auf beide Pole reagiert und schaltet (auf einer Seite des Schaltkreises) "
Unipolar = einpolig, Bipolar = zweipolig.
Wenn der unipolare Sensor auf einer Seite auf beide Pole reagieren würde, und die Funktion nicht speichert, hätte der gar keinen Sinn.
Nun kommt aber der Latch ins Spiel. " und die Latch-Funktion lediglich den letzten Stand "speichert. " Das stimmt ja auch. Nun ist der Sensor bipolar, weil er auf beide Magnetpole auf der selben Seite reagiert. Der eine Pol schaltet ein, der andere aus.
Zur veranschaulichung habe ich mal was rausgesucht;
https://www.youtube.com/watch?v=oN6rJRgbdV0
https://www.youtube.com/watch?v=VD70FgsoOtU
Nun hoffe ich, dass etwas Licht ins dunkel kommt.
Bei weiteren Fragen nur zu.
Gruss Roman
Gruss Roman
Hallo Roman,
danke für die Erläuterung! War total auf dem falschen Danpfer.
