Harburger Lokschuppen
THEMA: Micro LED, Vorarbeitung zum Einbau in einen Lampenträger
fuelcar - 02.10.18 11:00
Liebe Bastler unserer Spur N.
Im Rahmen diverser Umbauten an einem Trix Tunnelrettungszug, nehmen wir uns auch die Loks vor.
An beiden Dieselloks befindet sich jeweils an der Stirnseite, eine Lampen-Galerie.
Diese dort befindlichen Zusatzscheinwerfer und die Rundumleuchten auf den Trägern erhalten jeweils eine SMD LED 201 der Größe 0,65x 0,35x 0,20mm. (Größe wurde Korrigiert nach Hinweis von msfrog)
In diesem Video möchte ich Euch meine Vorgehensweise vorstellen, um den einen oder anderen zu ermutigen es selber zu probieren, LEDs in dieser Größe zu verarbeiten.
https://youtu.be/P2pjDkvQ9cA
Wie schon geschrieben handelt es sich hier um ein Bastel-Mitschnitt-Video und nicht um eine "high end produktion". Ich hoffe das dieser Bericht nicht Langweilig auf Euch wirkt.
Gruß Hans-Werner.
Hallo Hans-Werner,
schön gemacht. Aber ein Hinweis: Was du da verbaust ist 0402. Die kleinsten verfügbaren LEDs sind tatsächlich 0201, aber die sind nur etwa halb so groß, also ca. 0,5 x 0,25 mm. Die zu bedrahten macht nicht mehr wirklich spaß und ich weiß, wovon ich spreche ;)
Hallo Carsten,
Danke für den Hinweis und werde es gleich ändern. Ich habe die 0201 Verbaut, nur die falsche Größe eingetragen.
https://www.ebay.de/itm/S1144-10-Stuck-SMD-LEDs...?hash=item4d7885d51e
Hans-Werner
Hallo Hans-Werner,
ja, diese Lampengeschichten sind immer sehr spaßig :). Aber das hast du fein gelöst.
Kannst du was zu der Farbtemperatur der LEDs sagen? Zumindest auf dem ebay Bild sieht die recht warm aus, aber das muss nichts heißen... Ich dachte die 0201 gäbe es (bis auf eine kurze Ausnahme) nur in kaltweiß.
Moritz
Gibt es die LEDs auch schon fertig bedrahtet?
Dalmi
Hallo Dalmi,
diese sind fertig bedrahtet! Klicke auf den Link weiter oben, der Anbieter hat fast alles in seinem Sortiment.
Hans-Werner
Hallo Moritz,
hier ein paar Beispiel-Bilder meiner Umbauten was den Farbton betrifft.
Farbton Endsprechend der Bilder A-bis F.
A= gelb, B= rot, C= weis, D= gelb, E= weis, F= rot
Je nach Widerstand können sie Gedimmt werden aber da ich Tag-Fahrer bin, dürfen Sie bei mir heller sein.
Ich hoffe Dir hiermit geholfen zu haben.
Hans-Werner
Die von fuelcar zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Hans Werner.
die 0201 LEDs hast du aber nur in den Tunnelrettungszug eingebaut?
Der ist auch wie erwartet kalt weiß. In die anderen hast du hoffentlich größere LEDs eingebaut, da ist ja "Platz" :).
Danke für die Bilder,
Moritz
Hallo Carsten,
der geringfügig größere Footprint wird von den Herstellern ebenfalls als 0201 geführt, s. http://www.sunledusa.com/products/spec/XZBWR155F5MAV.pdf .
Insofern können die Angaben von Hans-Werner schon richtig sein, je nachdem, von welchem Hersteller die LEDs stammen...
Torsten
Hallo Moritz,
wie war Deine gestellte Frage: Kannst du was zu der Farbtemperatur der LEDs sagen?
Ich hatte die Hoffnung, Dir an Hand der eingestellten Bilder die beste Antwort zu vermitteln.
Ja, ich habe auch die 402 eingebaut, je nachdem wo es ging und Sie haben eine fast gleiche Farbtemperatur. Bei der BR50 bin ich direkt in die Lampen gegangen, direkt hinter dem Glas-Einsatz.
Jetzt Ok?
Hans-Werner
Hallo Moritz,
lese gerade noch von Dir, was den Platzbedarf angeht.
Bei dieser alten Arnold Diesellok BR221 musste ich gezwungenermaßen mit Lichtleiter arbeiten, dass war schon eine Herausforderung.
Hans-Werner
Nehmt ihr pro LED einen Vorwiderstand oder nehmt ihr einen gemeinsamen Widerstand?
Dalmi
Hallo Dalmi,
die Zusatzscheinwerfer der beiden Loks vom TRZ habe ich beim Test in Reihe über einen Widerstand angeschlossen. Sprich, die vier LEDs.
Hans-Werner
Hallo Hans-Werner,
ich hätte beide Lichtleiter (sowohl für weiß als auch für gelb) entfernt und die LEDs einfach hinter die Öffnungen geklebt, braucht man halt mehr LEDs für gelb. Aber es gibt viele Lösungen :).
Zur der Dampflok: 0402 gibt es in warmweiß, aber die 0201 im Tunnelrettungszug sind nach deinen Bildern kaltweiß. (Weil dei der Dampflok "auch 402" schreibst bin ich etwas verwirrt, weil du doch im Tunnelrettungszeug 201 schreibst.)
Moritz
Hallo Moritz,
da ich mir Deine Homepage angesehen habe, welche sehr schön geworden ist, fällt es mir zur Erklärung leichter dir zu schreiben.
Was die BR221 angeht, hätte ich machen können aber ich wollte unbedingt, dass ich hier einen Glas Effekt bei ausgeschaltetem Licht erziele, diese auch am Gehäuse vorne Abschließen vergleichbar mit dem Original Lichtleiter in weis.
Was die Dampflok betrifft wurden beide Varianten verbaut. Im Tender weis 402, in der Lok gelb 201.
Hans-Werner
Hallo Hans-Werner,
Danke für die Antwort!
Welche Größe hast du gewählt für den Widerstand und welche Bauform?
Dalmi
Hallo Dalmi,
zu Testzwecken verwende ich wegen der Größe 7401:
https://www.ebay.de/itm/S674-5-Stuck-Mini-Minia...?hash=item58b9f947f8
ansonsten 561 von Fa.Conrad.
Hans-Werner
Hallo Hans-Werner,
ah ok, das in der Lok ist gelb und nicht weiß, jetzt habe ich das verstanden. Und danke für das Lob für die Homepage, ich sollte mal wieder was neues reinschreiben, gäbe genug, aber zur Zeit habe ich einfach keine Lust .... .
Du kannst das Loch im Gehäuse einfach nur mit einem ensprechend langen Stück des Lichtleiters füllen, schon hast du den Glaseffekt und kannst die LEDs dahinter kleben. (Alternativ geht transparente Fensterfarbe wunderbar).
Moritz
Danke für den Tipp!
Hans-Werner
Noch als Nachtrag,
ich habe mir jetzt von dem TRZ den Sanitätswagen vorgenommen, hier eine Test-Vorschau.
Aber es ist noch viel zu tun, wenn der Zug mal fertig ist, sollte er insgesamt 30 Funktionen haben.
https://youtu.be/9dYNd8KIDKc
Hans-Werner
Hallo Hans-Werner,
Du hast Mail!
Beste Grüsse
Dalmi
Moin alle lichteffektmeister.
Ne kurze frage hab ich mal, wie schneidet ihr die Lichtleiter und sorgt ihr dafür das die ende klar bleibt und nicht matt wird?
Bis jetzt hab ich eigentlich nur LED's direkt hinter die Öffnungen geklebt und die locher mit Kristal Klear gefüllt.
Mfg Joost van Dijk
Hallo Joost van Dijk,
hier ein Link wo ich die Artikel bestelle.
https://www.ebay.de/itm/S022-2-Meter-Lichtfaser...?hash=item4d271eb802
Scrolle dann weiter nach unten, dort findest Du die Handhabung.
Hans-Werner
Hallo Hans-Werner.
Danke Für dein Antwort. Denn Anbieter hatte ich auch bei ebay gefunden.. Habe aber die Verarbeitung überlesen.
Falls ich soweit bin werd ich mir die zulegen.
Mfg Joost van Dijk
