THEMA: Wer spinnt: DR5000 oder SD10A
bauundbastel - 04.10.18 19:57
N'Abend in die KommuNe,
hab nach langem Basteln einer Mtx BR52 (ex EMS) LED-Beleuchtung und einen Sounddekoder SD10A verpasst. Funktioniert soweit auch wunderbar, aber.....
Auf dem Rollenprüfstand am Profiboss tut die Lok alles, was und wie sie es soll. Gleiches an der DR5000 auf dem Programmiergleis. Anders sieht es auf dem Hauptgleis aus. Dort leuchtet bspw die vordere Beleuchtung auch, wenn sie ausgeschaltet ist, d.h. sie lässt sich nicht schalten. Die Lok muckt auch mächtig rum.
Die Gleise sind blitzeblank und mehrfach gereinigt.
Gibt es vielleicht noch jemanden, der ein solches Problem schon einmal hatte? Ich bin ratlos. Wie gesagt, am Programmiergleis und mit dem Profiboss alles super. Wer spinnt, die DR5000 oder der Dekoder?
Bin gespannt und wünsche allen nicht Betroffenen einen schönen Abend.
Schon mal die Spannung am Gleis überprüft?
Herby
sei so gut und nimm ein Gleis und häng die DR5000 mit Gleisausgang dran. Teste dann nochmal. Wenn alles gut ist, ist dein Hauptgleis nicht einwandfrei (Entsörkondensator im Anschlussgleis, schlechte Isolationsstelle zum nächsten Abschnitt, schleichender Kurzer...).
ich habe auch das Propblem mit einem SD10A(NEM651).
Als Zentrale verwende ich auch die DR 5000,
Eingebaut in einer Arnold ÖBB 5047. Lok fuhr plötzlich wie wild hin und her, Beleuchtung leuchtet  mal vorne ,mal hinten dann wieder nicht. Beim Auslesen zB der Basisadresse jedesmal einen anderen Wert ,am Programmiergleis ruckelt der Triebwagen nur und der Decoder wird heiss.
Decoder hab ich jetzt getauscht und die Lok fährt wieder normal wie alle anderen Loks auch.Verwende keine Enstörkondensatoren und habe in beiden Boosterabschnitten an verschiedenen Stellen 13,8 V gemessen.
lg Erich
da wäre als erstes Intressant welche SW Stand deine DR5000 hat ?
denn es gab einige Änderungen dort.
gruss Hartmut
GuteN Morgen,
hatte jetzt wenig Zeit,
möchte die Fragen aber trotzdem beantworten.
Zu Hartmut #5: Aktuelle SW 1.5
Zu ELNA5 #2: Railcom (CV29 Bit 3) ist AUS, ansonsten bisher Adresse, Vmax etc. programmiert
Zu Herby #1: Nein, muss ich mir erst die Vorrichtung aus dem Forum basteln, daran dürfte es aber nicht liegen, da es ja an den anderen Gleise funktioniert.
Habe nochmals alle Varianten durchprobiert und ergänzt mit einem Testgleis am Hauptgleisausgang DR5000:
Profiboss: Rollenprüfstand oder Testgleis: Alles okay
DR5000 POM Ausgang: Rollenprüfstand und Testgleis: alles okay
DR5000 Hauptausgang: Rollenprüfstand: alles okay
DR5000 Hauptausgang: Einzelgleis und Anlage: LV ist immer an (auch bei Rückwärtsfahrt), Lok ruckelt stark
Damit dürfte es doch nicht an der DR5000 und nicht an der ANlage liegen, sondern am Dekoder. Sehe ich das richtig??
Werde die Lok nochmal zerlegen und weitertesten.
Gruß aN die GemeiNde
Andreas,
Deine Ergebnisse wurde mir sagen, das problem ist nicht im Decoder oder DR5000 ist aber in dein Anlage.
Da denn Hauptausgang vom DR5000 an denn Rollenprüfstand mit der Decoder funktioniert wurde ich sagen die beide sind in Ordnung.
Ich wurde nochmal denn profiboss nehmen und denn an deine Anlage dran machen und schauen ob es dann immer noch nicht funktioniert.
mfg Joost van Dijk
(der auch mit DR5000 fahrt und SD10A nutzt und kein problemen hat, allerdings ist bei mir RailCom im Zentrale Abgeschaltet wegen immer wieder komische verhalten und problemen und es meiner Meinung nach nutzlos ist!)
ENde der Geschichte,
wie befürchtet, lag das Problem mit der 52er und SD10 an der Anlage. An einer Stelle erfolgte eine Besetzmeldung ohne Gleisbelegung. Fehler ist behoben und alles funktioniert, wie es soll. Danke an dieser Stelle für die kompetente Unterstützung.
LG Andreas
