THEMA: Tipps zu Präsentationsdiorama / "Bühne für die Bahn"?
Darklighter - 05.10.18 13:28
mich reizt immer wieder der Bau einer Anlage im Stil der Präsentationsdioramen vom http://www.spur-z-atelier.de (auf der Seite ist auch ein Artikel aus einem MIBA Spezial verlinkt).
http://www.spur-z-atelier.de/praesentationsdioramen/praesentationsdiorama/
http://www.spur-z-atelier.de/praesentationsdior...aesentationsdiorama/
Hat von euch schon jemand so etwas nachgebaut und kann dazu seine Erfahrungen schildern?
Ich hatte überlegt, statt der Nutenführungen einfach die 4 Kästen mit Bananensteckern und -buchsen zu verbinden, so wie hier https://waldbahner.de/2014/06/plugplay-steckverbinder-fuer-die-segmentanlage/ . Für unterschiedlich hohe Dioramen bräuchte man dann allerdings unterschiedlich hohe Kurven- und Schattenbahnhofskästen.
Als Staubschutz könnte man eine Acrylglashaube bei Sora bestellen. Oder man baut direkt einen "Guckkasten" wie im MIBA Spezial 86 beschrieben. Da könnte man dann eine leichte LED-Leuchtleiste zur Beleuchtung einbauen und in die Front zum Staubschutz eine Acrylglasscheibe einsetzen.
Was mir an der ganzen Sache nicht so gut gefällt ist, dass die Kurvenkästen recht "dick auftragen". Man könnte sie mit Landschaft gestalten, aber Radien von weniger als 30 cm (um die Tiefe möglichst gering zu halten) sind auch nicht sonderlich schön. Vielleicht die Gleise auf einem ausgesägten Halbkreis montieren, den man mit Magneten an Diorama und Schattenbahnhof befestigt?
Den Schattenbahnhof würde ich mit Unitrack bauen, so dass er sich nachträglich noch leicht ändern/erweitern lässt.
Die Anlage könnte man auf 2 günstige Ikea Schreibstische (100 cm x 60 cm, je 20€) stellen, damit sollte sich denk ich eine ebene Fläche erreichen lassen.
Soweit meine bisherigen Überlegungen. Habt ihr noch Vorschläge, Tipps, Ideen?
Servus Markus,
sowas in der Art wie hier?
das Präsentationsteil kann auch in die Modulanlage integriert werden und eben wie gezeit separat mit Abstellgleisen hintenrum
auf jeden Fall brauchts für die Präsentation erstmal gscheide Gleise in Code 40
so wie hier z.B.
Die von spurneun zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hui, sehe ich das richtig, dass du sogar einen Schattenbahnhof mit 2 Ebenen hast? Was hast du denn da für eine Steigung? Danke fürs Zeigen!
Die Gleise sind übrigens mein geringstes Problem, bin mit Peco Code 55 denk ich gut bedient. Wenn ich da nach Perfektion streben würde, müsste ich erstmal mein japanisches Rollmaterial auf spursechskommafünf umspuren.
