THEMA: Minitrix 16252 BR 225 Soundlok Decoder kaputt?
mmsr - 15.10.18 19:51
Hallo Forumsmitglieder,
ich brauche schon wieder eueren Rat.
Meine Minitrix 16252 BR 225 Soundlok fähr vorwärts etwa nur 2/3 so schnell wie rückwärts und zieht auch nicht viel.
Mir ist es erst jetzt aufgefallen, als ich mit ein paar Anhängern gefahren bin...da ich noch keine Anlage habe bin ich immer mit der leeren Lok gefahren.
Ich habe den Decoder resettet und schon alle möglichen CV Einstellungen ausprobiert...hilft nichts.
Lese ich die Decoder CV 8 aus kommt der Wert 131, ist also ein Trix Decoder.
Rückwärts ist alles OK.
Analog gefahren verhält es sich wie im Digitalbetrieb...zieht nix.
Die Lok ist wenig gefahren, wie neu, der Antriebsstrang ist leichtgängig.
Alles andere Sound...funktioniert.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte, oder ist der Decoder kaputt?
es gibt mehrere mögliche Ursachen. Zu ersten können es auch mechanische Probleme im Getriebe sein.
Das abzugrenzen hift nur : Platine raus und Motor über 2 Litzen an normalen Trafo anschließen.
Wenn es dann tut, liegt's an der Elektronik.
Es könnte ein Motortreiber defekt sein oder die Multifuse. Mal die Multifuse überbrücken. Das ist ein Bauteil auf dem 3X3 steht.
Hat die lok noch einen steckbaren mtc14 Decoder oder ist alles auf einer Platine?
Wenn steckbar: einen anderen mtc14 Decoder hineinstecken. Ist das Problem beseitigt, würde ich auf die Motortreiber tippen. Das ist dann eine Hardware-Reparatur und die Treiber sind zur Zeit auf dem Markt nicht zu bekommen. Ein Fall für die Garantie ?
Über CVs kannst du glaub ich nichts mehr machen, wenn du schon resetet hast (CV8=8). Sonst gibt es noch die CV 66 und 95 Vorwärts-Trim/Rückwärts-Trim. Sollte aber nach Reset beide 0 sein.
hallo Michael, hallo klaus,
die Br225 hat einen integrierten Decoder.
da kann man nix tauschen.
wird wohl ein fall für garantie sein.
allerdings würde ich vorher noch die Drehgestelle überprüfen, ob da die radschleifer alle hinter den radscheiben sind oder eventuell ein radschleifer verbogen / verkantet ist.
meint ho
bei Garantie würde ich nicht lange überlegen.
Klar möchte man sein gutes Stück ungern aus der Handgeben.
Auch ich Tippe auf einen Decoder Fehler. Da die Dinger mit SMD Bauteilen bestückt.sind ist so ohne weiteres nichts zu machen.
Ich habe diverse Decoder  erlebt das die sich verabschieden.
Doppeltraktion der Lutmila mit Sound Toll  Nur das Licht Ist defekt.
Ein Fahrstufe an 2 Fahrstufe aus 3 Fahrstufe an usw.
Lt Minitrix gibt es den Decoder nicht mehr. Ein Elektronik Spezialist hat die Steuerungs IC für die Lampen gewechselt.  Keine Change.
Daher mein Tip : reparieren lassen so lange noch Garantie ist.
Wer weiß was da noch kommt.
Reset habe ich mit CV 8 Wert 8 gemacht.
Die Adresse war dann wieder 3.
Mechanisch ist alles OK.
Bleibt nur noch einsenden.
Ja, es kann der Decoder nicht gesteckt werden ist alles auf einer Platine.
Ist doch schon sehr aufgezwungen wenn der Decoder nicht getauscht werden kann.
Aber vor den Kauf konnte ich nicht reinschauen, weil ich im Internet gekauft habe.....weil der nächste Moba Händler doch 40 km weg ist.
Noch dazu gibt es anscheinend auch eine Version wo der Decoder gesteckt ist.
Na die Lok ist 7 Monate alt und geht zum Sevice.
Wie immer vielen Dank
hallo roger,
bei deiner doppel-Ludmilla stimmt etwas mit der protokoll-Einstellung nicht.
das riecht nach DCC 14 Fahrstufen Einstellung / 28 Fahrstufeneinstellung zwischen zentrale / fahrregler und der Ludmilla stimmt nicht überein.
überprüfe mal die CV29: müsste den wert 6 haben (betrieb mit DCC 28 / 128 Fahrstufen).
meint ho
hallo Michael,
die Br215 gibt es NUR mit Platinen-Decoder.
meint ho
Hallo ho,
was ist dann das ?
Es ist nicht die 215 sondern die 225.
https://www.maerklin.de/service/produktservice/...mer=16252&lang=1
Ich nehme an der "IC" ist kein Integrierter Schaltkreis sondern ein diskreter MOSFET (NMOS), somit erscheint ein Tausch in erster Linie nicht sinnvoll wenn das Licht an sich elektrisch kontrollierbar ist.
Anhand des Fehlerbildes tippe ich auch auf den berühmten 14/28 Fahrstufen "Fehler". Wenn der Decoder auf 14 FS steht und die Zentrale 28 FS sendet, passiert genau das: Das Licht geht bei jeder zweiten Fahrstufe an und aus.
die explosionszeichnung ist FALSCH!
die br225 hat einen platinendecoder, ebenso wie die br215.
alle anderen, vergleichbaren loks (Br217, Br218) haben einen gesteckten mtc14 Decoder.
und diese explosionszeichnung ist die der Br218.
mfg ho
Hallo Ho,
Danke für diesen Tip.
Werde die Tage mal in die Einstellungen sehen und Dir berichten.
Da wäre ich nicht drauf gekommen.  Hatte meine Intellibox II schon im Verdacht.
Denn manche Fleischmann Loks laufen erstmal gar nicht, dann plötzlich doch.
Aber das ist ein anderes Thema.
Die Lok ist bei Märklin angekommen, bin gespannt wie lange es dauert, habe eine Mail bekommen in der steht, momentan ist die Reparaturabteilung gut ausgelastet und es kann etwas länger dauern.
Warum wohl?
Ich finde das alte Rollmaterial ist einfach robuster als das schöne, super detalierte, mit allen Elektronik Schnikschnak ausgerüstete.
Etwas mehr Qualität täte uns allen gut.
ho,
Ja das Internet ist hält auch nicht unfehlbar.
Ich habe halt nach der Artikelnummer gesucht und zwei unterschiedliche Zeichnungen gefunden.
Der Decoder kostet als Ersatzteil 75 Euros.( Leiterplatte)
rechne mal mit gut 3 Monaten. Darunter geht da eigentlich nichts. Die sind immer überlastet.
Statusupdate,
man will es kaum glauben, aber die Lok ist am 24.10. zurück gekommen.
Wow....nur eine Woche...
Und das beste, die Lok wurde ausgetauscht, die Seriennummer ist eine andere.
Lok ist meiner Meinung nach NEU.
Super Kundenservice finde ich.
Grüße vom verregneten SR
