THEMA: LED (Bauform) Kato Class 77
Werner P - 18.10.18 17:50
kann mir jemand sagen, welche Bauform die LEDs bei dem Kato Modell Class 77 verwendet werden?
Anbei, hoffentlich aussagefähige Fotos.
Grüße - Werner P
Die von Werner P zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Grüße - Werner P
Hallo Werner,
ich würde vom Bild her auf die SMD LED in Bauform 2313 tippen.
Länge 2,30 mm
Breite 1,30 mm
Höhe 0,70 mm
Gruß Harald
Länge 2,30 mm
Breite 1,30 mm
Höhe 0,70 mm
Gruß Harald
Hallo Harald,
ich habe mal nachgemessen:
Breite/Länge 2,44 mm
Tiefe/Breite 1,24 mm
Höhe/Dicke 0,88 mm
Grüße - Werner P
Höhe/Dicke 0,88 mm
Grüße - Werner P
Bei meiner Kato Class 77 leuchtet jetzt überhaupt keine LED mehr! Zuerst hat sich die LED unter der Schnittstellenbuchse verabschiedet. Jetzt die zweite LED auf der anderen Seite der Lok (sitzt oben auf der Platine).
Ich habe daraufhin versucht, im Digitalbetrieb, an der LED (oben auf der Platine) mit dem Multimeter die Spannung zu messen. Und siehe da, wenn ich mit den Prüfstiften an die LED Komme, dann leuchtet diese. Sie leuchtet auch im Analogbetrieb (Ohne Decoder mit Analogplatine) bei "Vollgas", d.h. wenn ich den Trafo voll auf drehe. Was ist hier los. Da scheint ein anderes Bauteil schadhaft zu sein. Wer kann mir helfen?
Gruß Sepp
Gruß Sepp
Hallo Sepp,
ein Haarriss auf der Platine der Lötung?
vielleicht einmal nachlöten.
würde ich versuchen
würde ich versuchen
LANG MoBa-Elektronik - 23.11.20 17:37
Hallo Sepp,
ehe Du irgendwo (und speziell direkt an den LEDs) nachlötest, solltest Du mit dem Multimeter aber erstmal checken, ob Du die Unterbrechung eingegrenzt bekommst. Es kommen auch kaputte Vias in Frage.
Torsten
Torsten
Frage an Torsten: was sind Vias?
LANG MoBa-Elektronik - 23.11.20 21:29
Moin Günter,
das sind die Durchkontaktierungen.
Torsten
Torsten
