THEMA: Daisy II / DaisyTool / Z21
akkon16 - 22.10.18 21:51
hätte mal eine kurze Frage an die Daisy II Handregler / Z21 Besitzer.
Ist es mit einer mir unbekannten Einstellung möglich das DaisyTool über die Z21 zu betreiben?
Falls dem nicht so sein sollte,  funktioniert das ganze mit der Kombination PC / Uhlenbrock USB-Loconet Interface / Daisy II Handregler?
Tipps und Erfahrungen werden gerne entgegengenommen.
Vielen Dank.
mit freundlichen Grüßen
Stefan
kann leider nichts zur Z21 sagen da ich eine DR5000 verwende. Aber hier habe ich das Uhlenbrock USB-Loconet Interface an den Loconet-Bus gehängt und kann so, das DaisyTool mit einen beiden Daisy II Funkhandreglern (diese müssen per Kabel verbunden sein für das DaisyTool) verwenden.
LG Michael
danke für die Info.
Stefan
funktioniert das ganze auch ohne DR5000 ( oder andere Zentrale) , also Daisy II Handregler direkt an Interface und an PC?
Stefan
Hallo Stefan,
ja, wieso sollte es nicht funktionieren.
LG Michael
Hallo Michael
wollte nur sichergehen,  in den ganzen Bedienungsanleitungen der Komponenten ist immer von der Verbindung des Interface zu Zentralen die Rede,  nur Regler / Interface / PC ist nirgendwo aufgeführt.
Vielen Dank.
Stefan
die Zentrale dient hier nur als Spannungsversorgung für das Loconet. Das leistet der USB-Adpater nicht.
Kannst auch zum Beispiel den Ladeadapter aus dem Daisy2 Funkset zum Speisen des Loconet zwiischen Daisy und USB-Adapter verwenden.
Ohne Stromversorgung geht es halt nicht, also nur USB-Adapter und Daisy.
Etwas zum Verständnis ist hier zu finden
http://www.ig1.de/index.php?option=com_content&...tid=27&Itemid=37
VG wassi
alles klar,  danke.
Dann wird es wohl beim eintippen per Hand bleiben.
Stefan
würde sich die Z21 über den Loconet-Ausgang auch zur Stromversorgung eignen?
Z21 / Verteiler / Interface / PC
                           / Daisy II
Stefan
Ein LocoNet braucht folgendes:
* 15mA Stromquelle für die Datenübertragung. Kommt von der Zentrale aber manche LocoNet-Computerinterfaces können das auch als "Bonus" mit z.B. einem Jumper.
* Spannungsversorgung für Regler, entweder über das Boostersignal (LocoNet B) oder eine Gleichspannung (LocoNet T). Kann von Zentrale oder extern erfolgen.
* "Slot Management" Wenn man mit den Reglern auch Loks fahren will dann muss irgendwer auf dem LocoNet verwalten welche Lok zu welchem Handregler gehört. Das macht eine Zentrale in sogenannten "Slots". Ohne den "Slot Manager" kann man zwar Weichen/Signale stellen oder Rückmeldungen schicken aber keine Loks mit LocoNet Reglern fahren.
Eine Z21 hat alle diese Funktionen.
