THEMA: Rückwärtsfahrt bei 041/042/03
Rübii - 26.10.18 16:52
Tach zusammen
Wer weis es?Bei diesen 3 Loks fängt der Tender bei Rückwärtsfahrt an zu rattern ,als wenn die Räder
gleich aus den Schienen springen.Vorwärts ist alles ok.Es ist nicht der Antrieb,als ob der Tender zu wenig Gewicht bringt.Muß ich damit leben?Ich weis nicht wie ich es besser beschreiben soll.
also an Gewicht fehlt es diesen Tendern garantiert nicht
Sie zählen zu den schwersten in Spur N.
Das Getriebe macht die Geräusche , besonders rückwärts . Etwas Fett hilft, wirkt aber keine Wunder.
Alternativ kannst du die Achsen mit den Haftreifen mal auf die erste und vierte Stelle tauschen.
Hallo Peter
ich glaube ich weiß was du meinst( mehr son Klopfen? )Hast du mal die Achsen mit den Haftreifen nach außen getauscht? ich meine sie laufen dann etwas ruhiger.
Das werde ich morgen mal probieren.Ich werde morgen mal die Achsen tauschen.
Danke Euch
Danke Euch
hatte ich auch schon mal bei diesen Loks.
Ich nehme mal an, es handelt sich noch um die alte Version mit 4 angetriebenen Achsen
(die neuen Sound-Loks haben nur noch 3 angetriebnene Achsen).
Ursache war: eine (oder mehrere Achsen) haben zu viel Höhenspiel. Durch die Zahnradkräfte hebt die Achse dann vom Gleis ab um sofort wieder auf das Gleis zurückzufallen, also im Rhythmus der Zähne.
Kann man nur erkennen, wenn man sich unmittelbar vor die langsam vorbeifahrende Lok stellt, viel gutes Licht hilft, dann sieht man die Achse "tanzen".
Abhilfe war sehr mühsam: Unterlegen von sehr dünnen Blechen 0,01mm unter die Achsen bis das Spiel stimmt, Hat Tage gedauert.
Viel Glück
Viel Glück
Das paßt doch... die echten Loks durften rückwärts auch nur 50 km/h
werde ich alles ausprobieren.Wer konstruiert so einen Sch....Danke
hallo Peter,
um welche loks handelt es sich denn hier? Hersteller, Artikelnummer?
Gruß, ein fragender ho
Hallo Ho
ist die Frage ernst gemeint? Welcher Hersteller hat denn die 41er ,42er und 03 mit Tenderantrieb im Programm?. Minitrix.
Den Minitrix-Triebtender gibt es in seiner Urform seit 1988 ! Er läuft hinter den verschiedensten Lok ohne
Probleme,ob mit 3- oder 5poligem Motor.
Hast Du Deine Lok neu gekauft oder gebraucht erworben ?
Seit wann ist Dir denn das "rattern" aufgefallen ?
Seit wann hat Minitrix eine 42er ? ,oder meinst Du eine 042 ?
Hallo Werner
die 42er habe ich irrtümlicherweise ins Spiel gebracht, gemeint ist natürlich die 042er.
Hallo Werner #9
ist zwar etwas OT hier in diesem Faden, aber als direkte Antwort zu Deinem Beitrag:
Antwort: Seit 2003. Art.-Nr. 12406 - Betriebsnummer 42 9000 Franco-Crosti.
Aber diese Lok ist hier in diesem Faden wohl nicht gemeint, da sie auf der 52 aufbaut und keinen Tenderantrieb hat.
Gruß Horst
Gruß Horst
alsoich habe eine 2/5 von Minitrix (12035), die benimmt sich exakt auch so. Hat 3 Achsen angetrieben und alle mit Haftreifen. Da ist nix mit Radsatz tauschen.
mfG
Werner
mfG
Werner
Nachtrag:
Die Minitrix BR01.5 (12035) knurrt bei Rückwärtsfahrt, alle 4 Achsen angetrieben, 3. keine Haftreifen.
Die BR001(12427) läuft einwandfrei, Technik wie 01.5
mfG
Werner
mfG
Werner
hallo
meine frage war ernst gemeint.
welcher Hersteller, welche Artikelnummern, bitte.
mfg ho
mfg ho
