THEMA: Elektrik behindertengerecht
Ruhrgebiet Fan - 01.11.18 10:38
Hallo N-Bahner,
ich baue meine Digitalanlage behindertengerecht um. Ich bin infolge eines Schlaganfalls halbseitengelähmt kann aber wieder stehen und laufen. Da ich nur eine funktionstüchtige Hand habe und nicht mehr unter der Platte rumkriechen kann nutze ich die Blende meines Unterbaus (siehe Bild1) zur Verkabelung (siehe Bild2). Leider erwies sich der von mir zuerst benutzte Kabelkanal als zu klein und bei Erweiterung nicht als flexibel genug.
Deshalb habe ich mir Verdrahtungskanal von Obo Bettermann besorgt in der kleinsten Größe 15x15mm sonst wäre die Blende schon voll. Aber da fehlt mir nun ein passender Drahthaltesteg.
Meine Fragen:
Hat jemand Verdrahtungskanäle o.ä. im Einsatz und kann mal ein Beispielfoto posten.
Gibt es Drahthaltstege oder -klammern, die ich für einen 15x15mm Kanal nutzen könnte.
Kennt Ihr gute Verdrahtungskanalsysteme, die solche Halteklammern beinhalten ?
Da typischerweise an der Anlage immer viel in Bewegung ist wäre Flexibilität für mich oberstes Gebot.
Hat jemand schon mal Hutschienen zur Befestigung der Selectrix Decoder genutzt? Wie waren die Erfahrungen?
Sonst noch gute Tipps?
leider sind keine Bilder zu sehen
meint Jörch
zu deinem Problem direkt kann ich nichts beitragen, aber so generell, falls Du es noch nicht kennst: https://www.mannis-n-bahn.de/links-mehr/der-unfall/
Rico
Hallo Jörg,
wenn Du den "geschlitzten" Verdrahtungskabelkanal verwendest, dann kannst Du Aderabschnitte mit einem Querschnitt von 2,5mm² zwischen die Stege einklemmen. Ich verwende diese auch bei größeren Kabelkanälen. Nachdem Du den Deckel aufgeklipst hast, kannst du die Adern wieder herausziehen und weiter verwenden.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen
Grüßle Joe
PS Bilder habe ich leider keine
Erstmal Dank an alle für eure Kommentare.Meine Bilder waren zu groß und ich bin zu doof, die kleiner zu machen. Gehe jetzt in den MobaKeller undprobiere die Aderabschnitte aus.
Jörch
Du kannst über "Beitrag editieren" nochmal versuchen deine Bilder anzuhängen, da können dann auch größere Bilder angehängt werden.
Viel Erfolg
P.S. Als Beispielbild, Sohnemann spielt mal wieder Unfall
Hallo Björn,
schön das du mit der Moba weitermachst,
Ich habe keinerlei Kabelkanal, sondern die "MiWuLaHamburg" Lösung Kabelbinder antackern umgesetzt. Davon habe ich dir ein paar Bilder für dich angehängt und eines von meinem besten Bauhelfer Benny er ist mehrfachbehindert.
gruss Hartmut
Die von fjrdueser zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallöle,
Kabelkanäle mit Halteclips kenne ich nur als Brüstungskanal, die sind aber ziemlich groß. Schau mal hier:
https://www.kabelscheune.de/Kabelbuendler-Kabelhalter/
vor allem die Kabelclips:
https://www.kabelscheune.de/Kabelbuendler-Kabel...t-Klebestreifen.html
Ist halt teuer :( Von Tesa gäbe es noch die Kabelclips:
https://www.tesa.com/de-de/buero-und-zuhause/tesa-powerstrips-kabel-clip.html
Oder alternativ Kabelschellen:
https://www.ebay.de/itm/10-Stueck-Kabelschellen...9526.m4383.l4275.c10
Ich selbst nehme gerne diese Sockel für Kabelbinder:
https://www.conrad.de/de/hellermanntyton-151-24...ent-1-st-540387.html
'Nabend sammen !
Warum nicht eine einfache schraubbare  geschlossene Oese benutzen?
Denkt
Rae
Hallo Jörg,
welche Selectrix-Decoder hast Du denn im Einsatz? Es gab die ja von Trix aber auch von Rauthenhaus, MÜT und weiteren Anbietern. Für Hutschienen sind aber m.W. keine vorgesehen.
mit Klettband ist man flexibler als mit Kabelbindern. Git's als Meterware.
Lassen sich antackern und jederzeit öffnen.
habe bei einen Unfall einen Arm verloren. Kenne ein wenig das Problem, und bin deshalb vor Jahren
auf zwei Lösungen gekommen:
Die Kabel auf und nicht unter der Platte verlegen.
Oder:
Baue eine Schublade unter die Platte. Da kannst Du die Kabel lose reinlegen und ist auch Katzen-Sicher.
