THEMA: Decodertod durch Kohlenabrieb
AndyK - 13.11.18 11:01
am Wochenende lief mein Schienenbus (Fleischmann) plötzlich mal zu weit, dann nicht weit genug, dann unkontrollierbar mit Vollgas und letztlich überhaupt nicht mehr. Der Decoder ließ sich dann auch nicht mehr auslesen.
Also aufgemacht und nachgesehen...
Da sich die Kohlen quasi völlig aufgelöst haben, gab es offensichtlich einen Kurzschluss.
Ich habe jetzt die Kohlen getauscht und einen D&H 160 eingelötet, und alles geht wieder perfekt...
Also immer schön den Motor sauber halten
Die von AndyK zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
naja, durch solche Späße fließt eben viel Strom. Der Kohlenabrieb überbrückt die Trennstellen in den Kollektorblechen. Wenn der Decoder keine richtige Abschaltung hat, heizt er sich selbst zu Tode.
Nimmersatt - 13.11.18 11:47
Du solltest unbedingt den Kollektor sauber machen, entweder durch vorsichtiges Auskratzen oder bequemer den ganzen Motor in Waschbenzin/Ultraschallbad (Feuergefahr, gut lüften).
Nimmersatt
Nimmersatt
bei der Menge an Kohleabrieb siehts so aus als würde der Kollektor die Kohlen regelrecht "abfräsen".Ich würde
mal an den Kollektorspalten entgraten und mit 1000er Schleifpapier polieren.
mf Gruß
Werner V.
Edit.:entgraten
mf Gruß
Werner V.
Edit.:entgraten
Beitrag editiert am 13. 11. 2018 20:10.
ja leider (bis heute) eine Krankheit bei Fleischmann Motoren. Ohne eine regelmäßige Wartung incl. Kohlen ausglühen usw. passiert das immer mal wieder.
Fleischmann schreibt bei neuen Modellen mit 5 pol. Motoren eine Kontrolle alle 50 Betriebsstunden.....
Mal hat man Glück das der Decoder überlebt, mal halt nicht.....
So etwas habe ich noch nicht gesehen!
kannst du uns verraten in welcher Zeit dieser "Haufen" Kohleabrieb entstanden ist?
@Werner V.:
aber warum sollte der Kollektor plötzlich zu einer Fräse mutieren?
Fragen über Fragen
@Werner V.:
Fragen über Fragen
Hallo allerseits,
ja, ich weiß, dass man hin und wieder kontrollieren sollte Naja, der Schienenbus geht aber durch den Decoder bissel blöd auseinander; ist Arbeit, bis der Motor raus ist.
#2 Nimmersatt: Ich habe Bremsenreiniger durchgejagt. Danach die Lager wieder leicht geölt. Danach sah der Motor jungfräulich aus... Das ist jetzt aber nicht als Tipp zu verstehen!!
#5 Günter: Keine Ahnung, wie lange der jetzt so gelaufen ist. Zumindest fahr ich keinen Ausstellungsbetrieb 50 Stunden waren es mit Sicherheit nicht!!
Hallo Günter,
indem ein Kollektorblech einen winzigen Grat aufweist. Kupfer ist gegenüber den Kohlen ziemlich hart, daher nutzt sich der Grat auch nicht viel ab und das Geraspel hat kein Ende. Abhilfe siehe #3.
Kolomna
Kolomna
Hallo Kolomna,
ich habe das bisher noch nicht erlebt, darum meine Frage nach den Betriebsstunden
