THEMA: Grundsatzfrage bei Digikejis DR4088LN-CS
mmsr - 15.11.18 20:29
ich brauche Hilfe bei dem Rückmeldemodul von Digikejis DR4088LN-CS für Loconet.
Die Frage:
Ich habe einen Rückmeldebus mit Digikejis DR4088CS der auch super funktioniert,
aber auf meiner Testanlage baue ich gerne um und dann sind alle Belegtmeldeadressen beim entfernen oder einfügen eines Modules durcheinander und müssen einzeln wieder ermittelt werden.
Wenn ich jetzt ein Loconet Modul, was ja einen S88N Masteranschluss hat, vor die S88 Melder setzte und diese über Loconet an die Zentrale DR 5000 anschließe, müssten ja alle Melder eine "feste Adresse" haben , oder bin ich da falsch??
Kann der Vorteil von Loconet bei den S88 Meldern genutzt werden?
die Adressen ändern sich trotzdem. Das ist der Nachteil bei S88, die einzelnen Module haben keine feste Adresse, sondern werden einfach durchnummeriert. Ändert sich zwischendrin was, haben alle nachfolgenden Module andere Adressen.
Mit dem LN-CS kannst du zwar eine feste Startadresse vergeben (eben die des LN-CS), aber die angeschlossenen S88-Module bekommen wieder einfach der Reihe nach die nachfolgenden.
Hallo Carsten,
ja so etwas dachte ich mir schon.
Danke für die Bestätigung.
Digikejis bietet aber Sets an, die genau so zusammengestellt sind, Loconet mit S88.
Frage mich nur warum.
Also müsste ich alle Module tauschen, das erspare ich mir.
Vielen Dank
man kann die eben als Erweiterung nutzen, ist etwas billiger als alles über LN-Module zu machen. Außerdem sind alle Kabel schon dabei, die man braucht. Bei mir werden die Sets ganz gern gekauft... Scheint den Kunden also entgegen zu kommen :)
