THEMA: Kleber (?) für Kunststoff auf Metall gesucht
AndyK - 18.11.18 17:58
ich habe mir heute Morgen auf der MoBa-Börse eine Fulgurex Ae 8/ 14 zugelegt.
Nachdem ich die (unbenutzten) Loks zerlegt und vom verharzten Fett befreit habe, laufen sie auch butterweich. Allerdings haben durch das blockierte Getriebe die Mitnehmer auf den Motorwellen und Schnecken durchgedreht. Diese halten nun nicht mehr 100%ig... Mit was kann ich die denn am besten wieder fixieren?
Ich hätte UHU PLUS da, ein 2K-Epoxidkleber. Geht das damit?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Die von AndyK zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Nimmersatt - 18.11.18 18:23
schneller geht es mit Sekundenkleber. Aufpassen, dass er nicht in die Lager läuft, entweder Gel verwenden, oder aufgesteckte Papierscheibe zur Abgrenzung oder Lager vorher gut fetten.
Nimmersatt
Nimmersatt
Hallo Nimmersatt,
hab's jetzt mal mit Sekundenkleber probiert. Schien weniger kompliziert als mit dem 2K-Kleber.
Scheint bombig zu halten.
Danke für den Tipp; hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Zeug so fest klebt!!
Beitrag editiert am 19. 11. 2018 14:27.
für glatte Flächen, die direkt aufeinander liegen, ist Sekundenkleber super geeignet. Was nicht gut geht sind Spalten.
Hallo Carsten,
gut zu wissen!! Danke...
bei solchen Verklebungen ist eigentlich ein Buchsen und Lagerkleber, auch Welle-Nabe Kleber genannt die richtige Wahl.
Loctite 638 und 648
Gluetec 06K48 - hat aber wohl ein längere Abbindezeit als Loctite
Sekundenkleber halte ich da nur für die 2. Wahl
Loctite 638 und 648
Hallo Detlef,
falls es mit dem Sekundenkleber nicht hält, besorge ich mir mal sowas...
Danke für den Hinweis.
Hallo Detlef,
sowas benutze ich auch, wenn ich Metall auf Metall klebe, also z.B. für Adapterröhrchen. Allerdings hält das Zeug wirklich bombenfest, was für unsere Anwendungen eigentlich nicht nötig ist. Kunststoff-Schnecken und Kardanköpfe muss man normalerweise gar nicht kleben, die sitzen stramm genug. Sofern sie nicht ausgeleiert sind natürlich.
Sekundenkleber kann die Kunststoffbuchsen sprengen!!! Da er nicht einfach aushärtet sondern Wassermoleküle in seine Struktur einbaut, nimmt sein Volumenbeim Aushärten zu - anders als bei anderen Klebern, die durch Verlust des Lösungsmittels an Volumen verlieren.
Hallo Andreas #6,
die Buchsen und Lagerkleber die Detlef in #5 empfiehlt sind auf jeden Fall die bessere Wahl.Bei denen hast du
genügend Zeit die Teile in die exakte Position zu bringen.Bei Sekundenklebern wenn du Pech hast sind die
während des aufsteckens sofort fest.Ich weiß wovon ich schreibe.War 49 Jahre Reparatur-Dreher eines
mittelständischen Betriebs mit tausend Mitarbeitern.
mf Gruß
Werner V.
mf Gruß
Werner V.
LANG MoBa-Elektronik - 19.11.18 19:14
Torsten
Hallo Torsten,
na ganz so stimmt das ja man nicht.
638 & 648, der genaue Wortlaut
"Dieses Produkt wird nicht für Kunststoffe empfohlen
(insbesondere bei thermoplastischen Materialien können
Spannungsrisse auftreten). Dem Anwender wird empfohlen,
vorher die Verträglichkeit mit solchen Materialien zu prüfen."
Nicht empfohlen und abraten sind aber man 2 verschiedene paar Schuhe
Kommt auch vielleicht auf den Anwendungsbereich und die verwendet Menge an.
Bis dato habe ich noch keine negativen Erfahrungen, auch bei Kunststoff auf Metall.
Hallo #8 und #10,
um wieviel Hundertstel-Millimeter zB. bei einer 1 mm Welle müßte da der Fügekleber "wachsen" um eine vom
Material einwandfreie Kunststoffbuchse bzw. ein Kunststoffzahnrad aufzureißen?
mf Grüßen
Werner V.
mf Grüßen
Werner V.
Kleber muss nur selten eingesetzt werden, wenn die Schnecke bzw. der Kardankopf rutscht. Dann sitzt das aber so lose, dass der Kleber sich ruhig etwas dehnen kann. Normalerweise sind die Kunststoffteile aber auch ohne Kleber fest genug drauf, dann sollte man aber auch keinen einsetzen.
IC 118/119 - 20.11.18 12:13
ich verwende Pattex Hobby Alleskleber, der pappt alles zusammen sowohl glatt las auch rauh.
MfG IC 118/119
Die von IC 118/119 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
MfG IC 118/119
da ist ja einiges an Klebetipps zusammengekommen.
Der verwendete Kunststoff der Mitnehmer ist sehr weich. Vielleicht liegt es daran, dass sich die Teile auf der Welle relativ leicht verschieben lassen. Nach Reinigen der Oberflächen und insbesondere des Getriebes hat die Klemmung schon ausgereicht, ohne Kleber die Kraft auf das Getriebe zu übertragen. Mit Finger auf der Lok fing dann aber alles wieder an durchzudrehen. Das Tröpchen Sekundenkleber hält das nun gut zusammen...
