Harburger Lokschuppen
THEMA: Trafo für Bewegung und Beleuchtung
Eisenbahn NRW - 23.11.18 18:15
Ich plane  eine 34,5 quadrad meter  anlage in U Form:
Insgesamt (alle seiten zusammen gerechnet) 23 meter lang und ca 1,5 m tief.
Was für einen trafo würdet ihr da für Beleuchtung (will  in jedes  Haus eine kleine led basteln, in größere Häuser auch in räume), bewegende Teile wie Kirmes, blitzende figuren, kirchen glocke usw. Auswählen?
Kann man da auch eine z.b. von action gekaufte schneidbare LED leiste anschließen? Daraus plane ich die Haus Beleuchtung
LG und einen schönen Abend noch
wer sich an so eine Anlage wagt, sollte wenigstens Gundkenntnisse ( Schule Klasse 7 Physik)
haben. 34 qm sagen nichts über die Menge an Verbrauchern (LED oder Glühlampen) aus.
es wird mit Sicherheit nicht mit einem Netzteil fuktionieren.
Sondern auf mehrere NT aufgeteilt werden, oder aber ein 10 A NT, aber dann Vorsicht im Kurzschlußfall.
Mit so einem NT geht das schon, wenn man diese 10A in mehrere Stromkreise (z.B. je 2A) aufteilt und extra absichert.
Viele Grüße Röhricht
vom Modellbahnservice
Ja Grund kenntnisse habe ich schon  :p
Ich wollte  halt nur wissen welcher Trafo zu empfehlen ist, ich denke ich werde die Anlage in 3 abschnitte unterteilen und 3 Trafos benutzen 😊
je Stromkreis (Trafo) würde ich so um 2A bis 3A wählen. Das halten Kabel mit 0,25mm² Querschnitt problemlos aus - zur Not können das auch noch 0,14mm² Kabel aushalten. (Für die Stromzuführung sind größere Querschnitte sinnvoll [0,5mm² bis 1mm² - je nach Länge - wegen dem Spannungabfall] aber zu den einzelnen Verbraucher nimmt man meist diese oben genannten dünneren Kabel und wenn ein Verbraucher einen Kurzschluss haben sollte, dann fließt eben der ganze Strom dort drüber.)
Spannung: Viele fertig zu kaufende Verbraucher für die Modellbahn sind auf 12V bis 16V ausgelegt. Die LED-Steifen sind häufig auf 12V ausgelegt (wobei sie für die MoBa dann meist zu hell sind, da ist dann die Helligkeit mit einem Vorwiderstand zu verkleinern). Alternativ kannst Du (Schalt-)Netzteile mit einstellbarer Spannung benutzen - dann kannst Du ausprobieren welche Spannung am sinnvollsten ist. Falls Du nur einzelne LEDs verwenden würdest (keine LEDs in Reihe geschaltet), dann könntest Du auch 5V nehmen - aber da würdest Du Dich sehr einschränken.
Ein Schaltnetzteil von Reichelt wäre z.B.:
https://www.reichelt.de/notebook-netzteil-65-w-...ml?&trstct=pol_7
Falls Du mehr als 3 oder 4 Schaltnetzteile mit einem 230V-Schalter gleichzeitig einschalten willst, dann ist eine Einschaltstrombegrenzung sehr ratsam, z.B.:
https://www.reichelt.de/einschaltstrombegrenzer...l?&trstct=pos_12
Bei dieser Ausführung müsstest Du allerdings an 230V herumschrauben - traust Du Dir das zu ?
Alternativ kannst Du auch z.B. dieses Netzteil einsetzen (8,5A)
https://www.reichelt.de/notebook-netzteil-144-w...ml?&trstct=pol_6
und damit drei bis vier Stromkreise versorgen, die Du jeweils mit 2,5A absicherst, z.B.:
https://www.reichelt.de/feinsicherung-5x20mm-mi...ml?&trstct=pos_5 oder vielleicht besser:
https://www.reichelt.de/feinsicherung-5x20mm-traege-2-5a-tr-2-5a-p21796.html?r=1
Falls Du Dir zutraust an 230V herumzuschrauben, dann könntest Du auch einen (Ringkern-)Trafo nehmen mit bevorzugt 15V, einen (oder 2) Brückengleichrichter dahinter (ausreichender Kühlkörper !) und mehrere Stromkreise damit mit jeweils ca. 2,5 A Absicherung versorgen, z.B.:
https://www.reichelt.de/ringkerntrafo-300-va-2x...ml?&trstct=pol_1   oder
https://www.reichelt.de/ringkerntrafo-160-va-2x...6015-p15267.html?r=1
Bitte auch 230V-Seite des Trafos absichern. (Falls Du einen 15V-Trafo nimmst, bitte keinen Glättungskondensator dahinter anschließen, sonst hast Du etwa 20V !)
Viele Grüße, Joni
Vielen  Dank für die Liebe und Ausführliche Antwort  :)
An einen Laptop Netzteil hab ich noch gar nicht  gedacht 🤨 aber Klar den kann ich ja durch einen  Schalter  laufen lassen und  dann zu  den einzelnen  verbrauchern!
Vielen  Dank dann werde ich mal los gehen  und mir eins besorgen und dann anfangen zu basteln  :3
Hallo Leute,
ich will auch demnächst eine Anlage bauen und sammle schon eine Weile an Infos. Momentan suche ich auch nach einem Trafo für Licht und Magnetartikeln. Was haltet Ihr von den RS-100 Trafos von MW (Mean Well)? Ich tendiere zu den RS-100-15 Trafo.
14.25v bis 16,5v DC Ausgang und 105W.
Der ist nicht mal so teuer, so um die 23 - 24€.
Liebe Grüße
Bernie
Hallo Bernie,
Die Spannung passt. 7A Ausgangsstrom wären nach meinem Geschmack etwas viel.
Meint, mit vielen Grüßen, Joni
Hallo Joni,
danke für den Hinweis!
Ich kann ja am Ausgang eine 3A Sicherung anschließen, von denen habe ich noch einige ;).
Sollte es sich um diesen Schaltrafo handeln, würde ich die Finger von lassen.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter...SE_108W_24V_4_5A.pdf
In dem Datenblatt sehe ich nirgendwo, dass dieser Trafo die Norm für Sicherheitstransformatoren (DIN EN 61558-2-6) entspricht.
Im Blockdiagramm sieht man sogar, dass über eine Kapazität der Minuspol (Masse) mit der Erde verbunden ist. Das ganze ist ein Industrienetzteil und kein Netzteil für unsere Spielzeugeisenbahn.
Da muss ich meinem Vor"Schreiber" zustimmen, für Spielzeug ungeeignet! Such mal bei Reichellt nach "Tischnetzteil", die sind dafür geeignet. Und 100W müssen es sicher nicht sein für deine Zwecke. Hälfte reicht sicher auch. Die Dinger gibt es für Festspannungen 12, 15 18V. Preislich nicht viel teurer als obiges.....
Hallo Niklas!
Deinem anderen Thread entnehme ich, daß Du digital fahren möchtest. Da mußt Du genau differenzieren: Wenn Du die Gleisstromversorgung in mehrere Abschnitte unterteilst, brauchst Du für jeden Abschnitt einen Booster, der zur Digitalzentrale paßt.
Für Hausbeleuchtungen, Weichen, Signale, Schranken, Windmühlen und dgl. brauchst Du herkömmliche Trafos bzw. Netzteile. Dazu haben meine Vorschreiber schon alles Wichtige geschrieben.
Ok! Ich besorge mir den GST60A15 Trafo für 18,70€.
60W - 15V - 4A
Die Leistung entspricht den Bedürfnissen meiner zukünftigen Anlage.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Liebe Grüße aus Lothringen
Bernie
