Harburger Lokschuppen
THEMA: Fleischmann E194 Decoder von Minitrix oder Kuehn ?
KK - 27.11.18 09:30
durch Kurzschluss sind 3 Decoder defekt, alle von Fleischmann.
Diese Loks wurden auch bevorzugt eingesetzt.
Steuerung Z21 18V
Jetzt habe ich einen Gutschein (25€) von Conrad und muss den bis zum 29.11. einlösen.
Welcher ist für die E194 von Fleischmann geeigneter?
https://www.conrad.de/de/minitrix-t66841-lokdec...stecker-1389786.html
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter..._FUER_N_MODELLE.pdf.
Leider kenne ich nicht die Platzverhältnisse und würde mich freuen, wenn ich eine Empfehlung für einen kurzschlussfesten Decoder bekommen würde.
das mit dem kurzschlussfest ist sone Sache. Halbwegs zuverlässig kenne ich das nur von Zimo, aber auch da ist kein 100%iger Verlass drauf.
Ich schlage folgende Maßnahmen vor:
1.: Senken der Spannung auf ca. 15 V.
2.: Reinigung des Motors, gerade bei Fleischmann sind die Motoren oft voller Öl. Anleitung: https://www.1001-digital.de/pages/basteln-baue...n/motorreinigung.php
3.: Entfernen der Motor-"Ent"-Störschaltung. Fleischmann war da wiedermal äußerst kreativ :/ Leider hab ich dafür aber keine Anleitung. Such nach Kondensatoren, die zwischen Motor und Gleis hängen.
In jedem Fall brauchst du entweder einen sehr kleinen Decoder, der direkt in die Schnittstelle passt (mein Vorschlag wäre der MX616N von Zimo) oder einen Decoder mit Kabel und Stecker, dann muss allerdings das Dachgewicht raus. Wobei das bei dir vermutlich eh schon fehlt.
Hallo Carsten,
da ich den Gutschein einlösen möchte, tendiere ich zu den Minitrixdecoder, würde den Decoder unter dem Dach platzieren und den abgetrennten Fleischmannstecker an die Stifte von dem Minitrixdecoder anlöten.
Meine Lötarbeiten in Verbindung mit Decodern waren bisher nicht erfolgreich, aber in diesem Fall könnte es besser ausgehen.
Möchte mir kein Netzteil mit 15V kaufen, die Z21 schaltet schnell ab und bisher gab es wenig Probleme.
findest du nicht irgendwas anderes, für das du den Gutschein brauchen kannst? Ich mein, du kannst natürlich die Kabel vom Fleischmann-Decoder umlöten, aber wenn der neue direkt in die Schnittstelle passt, hast du unterm Dach Platz für ordentlich Gewicht.
Wenn du die schwarze Z21 hast, müsstest du die Gleisspannung direkt in der Zentrale einstellen können. Nur bei der weißen muss man die Eingangsspannung verändern, wenn man am Gleis weniger will. Und... Die Spannung hat nichts mit schnell abschalten zu tun.
würde dir ebenfalls empfehlen, die Anlage nur noch mit 15V zu betreiben. Die 18V bringen bei der Spur N keine Vorteile.
Das Gewicht unter dem Dach würde ich wieder nutzen und entweder einen kleineren Decoder direkt in die Schnittstelle zu setzen oder die Schnittstelle auszulöten und stattdessen den 66838 direkt einzulöten (siehe Beitrag 42):
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=727417
Du könntest das Flachkabel des MTX Decoders passend einkürzen und Falten so dass der Decoder unter dem Dach liegt und die Stifte des Kabels in der Schnittstelle stecken.
Hallo Markus und Peter
sicher die beste Lösung (#42), aber das ist mit Lötarbeiten verbunden, da habe ich eine Blockade.
Leider habe ich bei Conrad keine N-Decoder mit Kabel gefunden.
Da ich im Moment sparen muss, finde ich die Minitrix-Lösung gut, habe auf meiner Anlage auch gute Erfahrungen mit den Produkten von Trix.
Für meine beiden anderen Lokomotiven (BR 204 für 80€ aus dem Startset , 2014 gekauft) brauche ich nicht dringend einen Decoder, die Lok ist in keinem guten Zustand.
Ich warte da auf eine Lok mit digitaler Kupplung.
Die DR V60 sieht noch schlimmer aus.
Den Gutschein habe ich zum Geburtstag bekommen, läuft am 29.11. ab,
20€ habe ich Anfang bei einem Aktionstag im November durch Hammerschlag erworben, für jeden Nagel (waren lange Nägel ) den man mit dem Hammer in einen Balken schlug gab es 10€, 5 Schläge waren max. möglich.
nur 2 geschafft? Hättest du mal vom Pflaumenmus genascht, dann hättest du 7 auf einen Streich versenkt :)
Hallo in die Runde,
ich suche auch noch einen Decoder für meine E194...
Habe den PD05 von D&H probiert, aber der ist zu dick. Ausgerechnet im Schacht für den Decoder ist die Verbindungslasche Dach/ Gehäuse untergebracht.
Passt denn der MX616N rein? Geht das Gehäuse dann noch drauf?
Bisher hatte ich einen DH160 drin, der anstatt des Gewichts im Dach lag, und per Kabel eingesteckt war. Aber trotz der Gewichte in den Führerständen ist die Lok dann einfach zu leicht...
Habe schon überlegt, eins der Gewichte oben abzuschleifen, da einen PD05 draufzulegen, und dann die Kabel in die Schnittstelle zu führen...
der PD05 müsste eigentlich passen, ich habe Kunden, die den in dieser Lok einsetzen. Kannst du ihn vielleicht ein bisschen in Richtung Chassis biegen? Das aber besser erstmal isolieren!
Hallo Carsten,
das hab ich probiert. Die seitliche Schnittstelle bekommt bei mir auch immer eine Isolierung zum Metallkern hin...
Das Dach hebt sich dann aber ab, sobald man das Gehäuse überschiebt.
Also bei mir hat das nicht funktioniert...
Ist der Zimo dünner?
eigenartig... Hast du das Gehäuse denn auch richtig herum drauf?
Der Zimo ist ziemlich genau so dick, das wird dir nicht helfen.
Hallo Carsten,
klar richtig rum, sonst passt ja das Gewicht nicht ins Dach.
Der Raum von Metall zu Gehäuse hat 3mm, die Lasche des Dachs braucht 0,75mm. Dann noch die Isolierung zum Metall...  Da bleiben vielleicht noch 2,1mm max.
schon komisch. Dann musst du wohl doch einen Decoder mit Kabel und Stecker nehmen.
Hallo #4
habe jetzt mein Toshiba 15V 4A geholt, hatte ich ursprünglich für die Moba gekauft, aber da es mit der Z21 keine Probleme gab, wieder in den Keller verfrachtet.
Was ich nicht verstehe, dass Fleischmann ein 18V Netzteil anbietet, obwohl 15V ausreichen.
Die BR 204 hat im Analogbetrieb mit einem Märklin Z-Trafo (8V) den Geist aufgegeben.
die 204 mit dem Murksmotor kannst du nicht zum Vergleichen nehmen. Der Ausfall hat nichts mit dem Thema Digital zu tun.
der PD05 passt nur dann bei der E94, wenn er an den Kabeln so abgeschnitten wurde, dass er an der Oberkante mit der Chassis-Oberkante bündig ist. Wenn er tiefer sitzt, passt das Gehäuse nicht drauf oder die Schwungmasse berührt an dieser Stelle den Decoder. Zumindest bei meinen drei E94 war das so.
weil die Z21 nicht nur für N verkauft wird, weil es nicht viele passende Netzteile mit Spielzeugzulassung gibt,... Und wenns die schwarze Z21 ist, kannst du wie gesagt die Spannung an der Zentrale einstellen.
Die 204 gehört zur DR-V100-Familie. Die hat bei Fleischmann das bekannte Problem mit dem Motor.
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...ungsfreier-motor.php
wegen der Schwungmasse hatte ich den Decoder schon oben bündig eingesetzt... Ich probier das bei Gelegenheit einfach noch mal.
Hallo Carsten, mal sehen, was ich da reinbekomme...
Viel Grüße,
Hallo Carsten
Die 204 war bei mir jetzt 4 Jahre im Einsatz, wäre ich nicht analog unterwegs gewesen, dann könnte sie vermutlich immer noch ihren Dienst verrichten.
Kann ich das Netzteil von Toshiba bedenkenlos anschließen?
Bei meinem Bahnhof schalte ich das graue Gleis die Polarität mittels Schalter um.
Hatte auch schon ein Kehrschleifenmodul verwendet, funktionierte lange Zeit optimal.
Im Moment optimiere ich die Kabelverlegung, daher kommt es öfters zu Kurzschlüssen.
Zum Glück habe ich noch nie ein Problem mit Sounddecodern gehabt.
auch per Decoder betrieben sterben die Motoren wie die Fliegen. Ich habe 4 dieser Loks, 3 der Motoren haben sich in Wohlgefallen aufgelöst. Der vierte vermutlich nur deswegen nicht, weil ich ihn prophylaktisch mit gereinigt habe.
Sag doch erstmal, ob du nun die weiße oder die schwarze Z21 hast. An die weiße kannst du mit 15 V reingehen, bei der schwarzen solltest du die Spannung über die Zentrale selbst einstellen.
Hallo Carsten,
hab die weiße Z21
Die Skizze zeigt den unteren Teil meiner Anlage.
Hallo 'Alle',
wie bekomme ich die FM 194 denn überhaupt auf ?
mir fehlt die OVP-einlage und ich habe keine
peilung, wo ich anfangen muss...
beste grüße
cacason
Hallo Cacason,
zuerst auf beiden Seiten die Vorbauten vorsichtig nach oben abziehen, dann das Hauptgehäuse unten leicht spreizen und ebenfalls nach oben abheben...
zuerst das Gehäusemittelteil leicht spreizen, dann kann es nach oben abgenommen werden. Hier findest du eine Anleitung:
http://www.wiencirz.de/Firmen_PDF/Waschzett/fleischmann/7394/7394.htm
