THEMA: Kippschalter-Empfehlung?
Karl Schotter - 01.12.18 16:09
ich suche für ein Stellpult mit analoger Z-Schaltung Miniatur-Kippschalter:
o  Stellung jeweils gut erkennbar/unterscheidbar,
o  möglichst mit unterschiedlich farbigen Hebelelmarkierungen/Überzügen,
o  lieferbar und preiswert.
Konkret benötige ich folgende Schalter (für Zentralbefestigung (Einfügen ins Stellpult):
1. Einpoliger Umschalter: Fahrpult 1 / Aus / Fahrpult 2 (16 Stück)
2. Einpoliger Umschalter: Ein / Aus (10 Stück)
3. Impulsschalter für Weichen (10 Stück) und Signale (10 Stück)
Bei den Impulsschaltern sind verschiedene Lösungen denkbar.
Zumindest bei dem Weichenschaltern sollte die letzte Betätigungsrichtung am Schalter sichtbar sein. Auch hier würde ich kleine Hebel bevorzugen, bin aber auch für andere Vorschläge offen.
Was ich nicht machen möchte, sind Rückmeldungen und Ausleuchtungen.
Eine Frage ist für mich auch, ob es kombinierte Impuls-Dauerstrom- Umschalter gibt. Beispiel: Ich lege den Hebel nach rechts, schalte damit im Impuls-Anschlag eine Weiche auf rechten Abzweig und gleichzeitig das stromführende Weichenherzstück auf den entsprechenden Dauerstrom. Gibt es so etwas ohne zusätzliche Schalter / Relais?
Dankbar bin ich auch, wenn mir für die oben genannten Schalter die fachlich richtige Bezeichnung genannt werden könnte.
Im Fachhandel musste ich gestern vor der Vielzahl der möglichen Schaltungen kapzulieren - zumal mir die Fachkraft für den 1. Schalter zu meiner Überraschung eine zweipolige Ausführung empfahl.
Danke für jede Hilfe, die mich nicht von einem grundsätzlich anderen System überzeugen will!
Mit vielen Grüßen
Hallo Karl,
was due suchst nennt sich Sub-Miniatur-Kippschalter / Subminiatur Kippschalter. gibt es als Schalter oder auch als Taster. Bekommst du im Elektronik Versandhandel oder auch bei eBay, sowie bei Amazon.
Gibt es auch als Miniatur Kippschalter.
Für den Fahrstrom würde ich das aber  mit 2-poligen machen, ist aber Geschmackssache.
Also so wie die Fachkraft es die auch empfohlen hat.
zu 1. EIN - AUS - EIN
zu 2. EIN - AUS
zu 3. (EIN) - AUS - (EIN)  oder  (EIN) - AUS
Was dein Wunsch angeht nach dem speziellen Schalter zum Weichen schalten, sollte dann so einer sein  (EIN) - EIN - EIN - (EIN).
Wobei da dann als Kombinierter Schalter sein müßte mit EIN - EIN als Umschalter und (EIN) - (EIN) als Taster intern getrennt belegt und mit 6 Anschlüssen nach draußen gelegt. Ist schon sehr speziell
So was habe ich noch nicht gesehen, wenn es die gibt wäre das schon ein geiles Teil.
Aber da wird es vermutlich auf ein Relais heraus laufen parallel zu Antrieb.
Ein Schalter bleibt in seiner Schaltposition, ein Taster geht nach dem loslassen eigentlich wieder in die AUS Stellung zurück, da wirst du mechanisch (Schalterposition) kein Rückmeldung haben.
wie Detlef sagte diese Miniatur-Kippschalter, gibt es in allen möglichen Variationen. Schließer, Öffner, bis zu 6-polig,...
https://www.reichelt.de/2/index.html?ACTION=2&a...9088958d24489d6d43a7
Oder dieses Schaltpult:
https://www.smdv.de/products/25613/Tillig-TT-Sc...html?frm=ffs__tillig
günstig, aneinander reihbar und kannst vieles damit machen
Hallo Karl !
Womöglich suchst Du so Kippschalter, die wie in einem Stellwerk zu schalten sind, und Du mit einem Blick erkennst ob der Hebel hinauf oder runter gehört. Diese Schalter können auch zu einen Block zusammengebaut werden. Zusehen unter www.kleinbahn.com Die Kleinbahn ist zwar H0 aber die Schalter sind für N auch gut.
mfg.
      Helmut B
Hallo Karl,
(Ergänzung zu #1)
zu 1. Ein - Aus - Ein, = schaltend, also Dauerkontakt z.B. https://www.reichelt.de/kippschalter-6a-125vac...ml?&trstct=pos_2  (1polig) oder
https://www.reichelt.de/kippschalter-6a-125vac-...ml?&trstct=pos_2  (2polig)
zu 2. Ein - Ein  z.B. https://www.reichelt.de/kippschalter-6a-125vac...ml?&trstct=pos_2  (1polig)
https://www.reichelt.de/kippschalter-6a-125vac-...500f-p13160.html?r=1  (2polig)
zu 3. (Ein) - Aus - (Ein) = tastend, d.h. es geht selbsttätig wieder in Nullstellung -> Anzeige der Weichenstellung nicht möglich und keine Umschaltung der Weichenpolarisation. Z.B.: https://www.reichelt.de/kippschalter-6a-125vac...500e-p13158.html?r=1
Zu diesen Schaltern / Tastschaltern gibt es farbige Kappen: https://www.reichelt.de/plastikkappe-fuer-as-m...k-bl-p14653.html?r=1 https://www.reichelt.de/plastikkappe-fuer-as-m...ml?&trstct=pos_0  (usw.)
Bestellbezeichnungen: pk ge, pk bl, pk gn, pk ws, pk rt, pk sw
Haben Deine Weichen- und Signalantriebe eine Endabschaltung ? Ich habe Weichen mit Endabschaltung schon mit Schaltern angesteuert, die Dauerstrom abgeben wie die Schalter unter 2. Der Endabschalter in der Weiche hat dafür gesorgt, dass der Antriebsmagnet nur während dem Umschalten Strom bekommt. Wenn das geht, dann brauchst Du 2polige Schalter (1x Weichenantrieb, 1x Herzstückpolarisation). Es würde dann beim Umschalten einen ganz kurzen Kurzschluss geben, weil  mit dem Umschalten die Herzstückpolarisation "sofort" umschaltet. Der Weichenantrieb bekommt zwar zeitgleich den Umschaltbefehl, braucht aber einen Moment bis er umschaltet (so im Bereich von zig Millisekunden).
Eine kleine Korrektur zu Detlef (#1): Der Schalter müsste Ein - (Ein) - (Ein) - Ein, d.h. beim Umschalten wird zuerst die Herzstückpolarisation unterbrochen, dann der Weichenantrieb umgeschaltet und anschließend die Herzstückpolarisation der entgegengesetzten Stellung eingeschaltet. Es geht mit einem Drehschalter mit vier Stellungen, z.B.
https://www.reichelt.de/stufen-drehschalter-3-p...-ds-3-p7217.html?r=1
Kappe für den Drehschalter bitte hier suchen (für 6mm-Achse !): https://www.reichelt.de/Drehschalterkappen-etc...A=2&GROUPID=8134
(z.B.: https://www.reichelt.de/schalterkappe-16-8-mm-...ml?&trstct=pol_6  )
Dieser Drehschalter hat vier Stellungen und ist 3polig. Anschließen z.B. so:
Stellung 1 = Herzstückpol. links
Stellung 2 = Weichenantrieb links
Stellung 3 = Weichenantrieb rechts
Stellung 4 = Herzstückpol. rechts.
Viele Grüße, Joni
PS: Den Drehschalter gibt`s auch mit 1x12, 2x6, 3x4 und 4x3 (Pole x Stellungen). Durch eine Rastnase kann die Anzahl der Stellungen auch auf weniger als das Maximum begrenzt werden.
Edit in #4
Vielen Dank, liebe Mit-Foristen,
für die umfangreichen Informationen!
Die helfen mir sehr weiter!
Inbesondere die umfangreichen Möglichkeiten mit Drehschaltern hast du, Joni, für mich um eine sehr interessante Variante erweitert!
Es grüßt vielmals
Hallo Karl,
es freut mich dass ich / wir Dir helfen können.
Mit dem Drehschalter hatte ich im Abstellbahnhof / Schattenbahnhof eine Gleisharfe angesteuert. Dabei habe ich je Schalterstellung nur die Weichen angeschlossen, die hierfür gestellt werden müssen (eine Diodenmatrix ginge auch). Bei mir sah das so aus (siehe Skizze).
Stellung 1 = Gleis 1: Weiche 1 links
Stellung 2 = Gleis 2: Weiche 1 gerade, Weiche 2 links
Stellung 3 = Gleis 3: Weiche 2 gerade, Weiche 3 links
Stellung 4 = Gleis 4: Weiche 3 gerade, Weiche 4 links
Stellung 5 = Gleis 5: Weiche 4 gerade, Weiche 5 links
Stellung 6 = Gleis 6: Weiche 5 gerade, Weiche 6 links
Stellung 7 = Gleis 7: Weiche 6 gerade
Der Aufbau ist einfach und nebenbei brauchte ich kein kräftiges Netzteil, da höchstens 2 Weichen gleichzeitig schalten. Das geht nur mit Weichen, die eine zuverlässige Endabschaltung haben.
Weil ich noch zu wenig Erfahrung mit der Zuverlässigkeit der Endbschaltung hatte, habe ich noch eine "Stromanzeige" vor den Drehschalter gebaut, siehe Bild "LED". Fließt Strom, dann fällt an D1 bis D3
etwa 2 V ab und bringt die LED zu leuchten. Für die Dioden reichen 1A Typen, denn der Strom fließt nur kurz. Im korrekten Betrieb blitz die LED bei jedem Umschalten kurz auf. (Die Weichen hatte ich mit Gleichspannung angesteuert.)
Viele Grüße, Joni
Die von Joni zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
