THEMA: KATO 11214 Beleuchtungskit
schottergabel - 03.12.18 19:14
meine Frage wäre, ob das Beleuchtungskit von Kato 11214 ohne weiteres DCC tauglich ist ? Es soll eigentlich immer leuchten und nicht extra über Decoder etc. geschaltet werden.
Danke und VG
Hallo Klaus
Ist uneingeschränkt analog  u n d  digital tauglich!
Die Leuchtkraft ist allerdings ziemlich einseitig. Kommt darauf an, welche Wagen Du beleuchten willst. Es macht zumindest bei den längeren Schnellzugwagen Sinn, an  j e d e m  Wagenende einen der LED-Träger einzustecken, also  z w e i  pro Wagen. Die Stromabnehmer lassen sich auf beiden Seiten einschieben, nur der LED-Träger muss ein bisschen angepasst werden, da auf der zweiten Wagenseite keine "offizielle" LED-Träger-Aufnahme ist. Aber Klebepads oder doppelseitiges Klebeband funktioniert genau so!
Bei nur einer LED leuchtet ein Wagenteil hell, in der Mitte mittel und am anderen Wagenteil nur noch funzelig, weil für den Lichtleiter eine LED schlichtweg zu wenig ist!
Und wenn dann bei mehreren Wagen eine Wagenseite hell erleuchtet ist und die andere nur schwach, dann schaut es leider nur besch..... aus.
Aber Du kannst es ja mal testen, im Set sind ja 6 LEDs drin, reicht für zwei Wagen mit je zwei LEDs und zwei Wagen mit dem Originalsatz von nur einer LED.
HaWeO
@HaWeO
Vielen Dank für deine Informationen. Das hilft mir schon weiter. Dann kann ich die Teile für meinen 6-teiligen VT18.16 bestellen.
