THEMA: Wie Isolation von Mikrolitze sicher entfernen?
530001 - 06.12.18 21:20
L.S.
Leider zerschneide ich ab und zu mit Scalpelmesser unabsichtlich die Mikrolitze der DUO-SMD-Leds vonRailroad24.com.
Die gleiche Litze zerbrecht leider auch mit meine Fingernagel..
Und gerade voellig erfolglos mit erhitzte Loetkolben mit 300*C : da passiertueberhaupt nichts um die Isolierung ab zu schmelzen....🙁
Welche erfahrener kann mir hier beraten??
Ich moechte an ganz preziese Stellen abisolieren damit die Litze entweder zu lang ,noch zu kurz ist .........
Im voraus vielen Dank !
Rae
Rae
Es gibt anständige Abisolierzangen. Ich schwöre auf Weidmüller Stripa.
ABER: die muss auch richtig eingestellt und nicht ausgenuddelt sein für son dünnes Zeug!
ABER²: wenn die Litze irgend ein reudiger Chinadreck ist nutzt manchmal auch das Beste Werkzeug nix!
IC 118/119 - 06.12.18 22:04
ich möchte mich der Aussage meines Vorredners ohne wenn und aber anschließen.
MfG IC 118/119
MfG IC 118/119
Zweisystemlok - 06.12.18 22:20
Dito!
Gruß, Micha
Gruß, Micha
Hallo allen!
Habe gerade mal gegoogled ,aber welches Modell/ Typ Weidmueller Stripax benutzt Ihr allen?
Es gibt ,so U sehen ,viele (sehr teuere ) Modellen ....
MfG.,
Rae
MfG.,
Rae
Ah ja , und auch so grob ,dass mann/ ich leider nicht dicht genug mit so einer Zange an die Lok heran kommen kann.
Vlt. habt ihr noch andere Vorschlaege ?
MfG.,
Rae
MfG.,
Rae
ich benutze für Mirolitzen die Abisolierpinzette von Fohrmann.
Eine Stripax für Decoder Litze benutzen? Klopft ihr die Schnitzel auch immer mit dem Vorschlaghammer?
ich nutze eine Nagelschnere und mit viel Gefühl. Wenn das mit dem Gefühl nicht klappt, dann auch ab.
Simon
Simon
#6 Hallo Peter,
hast Du einen direkten link auf die Abisolierpinzette ?
Habe auf der Fohrmann-Seite nichts gefunden.
Schönen Gruß
ANdreas
Schönen Gruß
ANdreas
an dem Link hätte ich auch das größte Interesse.
Das Abisolieren ganz kurzer Decoderkabel ist für mich der reinste Horror.
Vielen Dank im voraus.
VG Dieter
VG Dieter
Technofreak - 07.12.18 10:55
Moin Moin
schau mal bei Tante Google nach. Da wirst du fündig
Die Preise für solch ein Teil sind aber ziemlich hoch.
ich benutze die Lackabziehpinzette von Knipex Nr. 1511120. Habe ich bei Amazon für rund 10,- EUR gesehen.
Grüße vom Niederrhein
Hartmut
Hartmut
DR-Bahner Jens - 07.12.18 11:10
( https://www.fohrmann.com/de/elektronik-abisolierzange.html )
wird wohl diese sein...
Grüße Jens
Grüße Jens
Ich glaub ich spinn. für so eine Abisolierpinzette 135.-€ hinblättern? Da beiß ich das Kabel lieber ab. Ich habe mal Gegoogelt, habe verschiedene Systeme gefunden aber die Preise schocken einen.
www.weiblen.de/holzbearbeitung/zangen/abisolierer/ Dieser Link nur als Beispiel. Es geht also auch billiger. Gott sei Dank brauche ich so ein Teil nicht.
Gruß elber
Gruß elber
Da steht für 0,6mm. Ich habe das Problem primär mit Litzen im Bereich 0,0x mm. 0,14mm aufwärts geht meiner "normalen Zange" und sie sind auch nicht in beengten Bereichen wie Lokomotiven verlegt.
Simon
Simon
Hallo zusammen .
die Fohrmann Abisolierpinzette hatte die Nr. 23252. Preis 2013 9,20€
scheint aber nicht mehr im Programm zu sein.
Gruß Gerd
Die von Golf-Lima zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Gerd
.....habe zwar auch eine Spez.Zange, ab-isoliere aber auch mit dem kleinen Gasfeuerzeug , oder LÖTkolben !!
Gruß Rainer
wenn man in der Bucht sucht, findet man Zangen ab 0,08mm um unter 10€
ThomasK
ThomasK
LANG MoBa-Elektronik - 07.12.18 15:27
Hallo Rae,
ich hatte damals eine Abisolierzange für sehr feine Litzen direkt von der Extangis GmbH ("ledbaron" / eBay) mitgekauft. Leider ist die anscheinend nicht mehr im Programm, ab anfragen kostet nix...
Torsten
Torsten
LANG MoBa-Elektronik - 22.12.18 12:36
der "Tipp" mit dem Knipex Lackabzieher war ja wohl eher ein Griff ins Klo. Mit was für Drahtstärken arbeitet ihr denn???? Auf den Klingen steht 0,6mm (in den Produkinfos des Versenders fehlte diese Angabe natürlich), mit den üblichen Drahtstärken von 0,1..0,3mm ist damit kein Blumentopf zu gewinnen. Kann ich also geradewegs wieder zurückschicken, das Ding, zumal es auch keine passenden Klingen dafür gibt...
Torsten
Torsten
Hmm,
Mal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen!
Kann doch passieren sowas - aber deine Ausdrucksweise finde ich gerade daneben - sorry!
Als wenn die anderen etwas dazu können.
Dalmi
Dalmi
Hallo allen !
Sehr vielen Dank fuer euereTipps.
Endlich habe ich meine eigene zufriedenstellende Abisolierpinzette gebastelt :
Nur Eine der beide Backen von der Pinzette mit einer Zange 90 grad umgebogen .
Mit eine Trennscheibe diesen umgebogenen Backen so geschliffen dass er SATT /flach beim Klemmen anliegt an dem anderen Backen .
Demnaechst nur eine Haelfte vom umgebogenen Backen jedes Mal um etwa 60grad (wegen Messerwirkung fuer abisolieren) so abfeilen , bis mann nach sehr viele(!) Probestueckchen den richtigen Schneidespalt geschaffen hat und keine unbeabsichtigte Drahtabkuerzungen mehr macht . Mann schneidet dann nie zu tief !
Bilder kann ich hier leider noch nicht zeigen ,aber es sieht etwa so aus wie das Foto in #15 von Golf-Lima ,aber nur mit einem EINZEL gekrummten Backen und OHNE Schraube !!!
Nochmals allen sehr Dank an allen.
Vielleicht habt Ihr etwas an meiner Erfahrung ,
Sowuenscht euch ,
Rae
Sowuenscht euch ,
Rae
