THEMA: Zweikomponentenkleber
Nspurbodi - 08.12.18 08:26
Hallo Freunde
Kann mir jemand von Euch vielleicht sagen was ich falsch gemacht habe wenn ein Zweikomponentenkleber nicht aushärtet und wie Kaugummi bleibt? Nachdem die Düse ausgehärtet war obwohl ich sie sofort wieder verschlossen habe, habe ich ihn mir selber auf einen Blatt Papier angemischt, von dort geht er jetzt ab wie Kaugummi ohne das Papier zu beschädigen. Habe ich was falsch gemacht? Habe ihn falsch abgemischt? Die Mengen waren die gleichen!
Lg Peter
Moin Peter,
Vermutlich zu wenig Härter genommen oder der Kleber ist zu alt.
Ich benutze den UHU Kleber, funzt tadellos.
ich tippe auch auf überlagert. Aus uralter Gewohnheit nehme ich Stabilit Express ("Rotz"). Da ist das typisch für die falsche Menge Härter. Aber da muss man schon ganz schön daneben liegen.
Zwengelmann
zu wenig Härter äußert sich nach meiner Erfahrung in einer Honig ähnlichen Form, klebt ganz fürchterlich Das Gemisch härtet dann aber nach einigen Tagen doch aus, fast.
Vielleicht doch zu alt oder falsch gelagert? Ist aber eine reine Vermutung.
Gruß kkStB
P.S. da mir das anmischen von zwangsläufig größeren Mengen 2K oft zu verschwenderisch erscheint mache ich zur Zeit Versuche mit Montagekleber. Den gibts auch in kleineren Tuben. Lt. Auskunft von UHU ( mögl. ersatz von 2K) soll auch Poly Max geeignet sein. Das muss ich aber noch testen.
Montagekleber geht schon mal recht gut. Kommt aber sicher auf den Verwendungszweck an.
ob du die Düse verschließt oder nicht spielt keine Rolle. Der Stopfen dient nur dazu, dass das Zeug nicht ausläuft oder Dreck rankommt, solange es noch flüssig ist. Das Aushärten passiert durch eine chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten. Deswegen kann man die auch nur einmal benutzen.
Ich verwende die deswegen gar nicht erst, sondern mische mir die benötigte Menge einfach auf einem Stück Kunststoff an. Man muss nur drauf achten, dass das Mengenverhältnis stimmt, bei den Klebern in den "Doppelkartuschen" ist das 1:1 und recht problemlos zu treffen.
welchen 2K Kleber verwendest du?
Mit Stabelit Express habe ich kein Problem gehabt, aber die Verarbeitungszeit ist sehr kurz. Wird auch relativ warm.
Mit UHU Endfest komme ich da wesentlich besser klar 90min Verarbeitungszeit, benötigt aber deutlich länger bis es fest ist 12h bis 24h.
UHU Plus Schnellfest ist zeitlich wohl wie Stabelit Express. Habe ich noch nicht getestet, werde ich auch mal ausprobieren.
Dann gibt es auch noch UHU Plus Sofortfest - hat nur 2min Verarbeitungszeit und ist nach 5min fest
Da muß das arbeiten schon extrem schnell sein.
Sind alles Kleber die extra angerührt werden und nicht durch ein gemeinsame Spritz gedrückt werden.
Ich vermute auch das es am Mischungsverhältnis liegt, wenn der Kleber nicht aushärtet könnte es.
Zu wenig Binder / Härter.
Bei den kleinen Mengen die ich bis dato zum Motor einkleben benötige ist das immer etwas schwierig.
Der UHU Endfest lässt sich auch wieder entfernen, wenn auch schwierig.
Würde mich auch interessieren, welcher Kleber verwendet wurde. Ich tippe auch auf überlagert, zumindest bei einer der beiden Komponenten. Kommen beide aus dem gleichen Set?
Eric
genau das Gegenteil ist der Fall. Du hast zu viel Härter genommen. Ich nehm immer eine kleine Menge Härter weniger als Binder. Überlagert war bei mir noch nie etwas, eine Packung UHU Endfest 300 reicht bei mir 10 - 15 Jahre. Das Zeugs wird halt etwas dunkelr und klebriger, funktioniert aber noch immer.
Tschüß,
Guten morgen Miteinander
Entschuldigt bitte das ich mich gestern nicht mehr gemeldet habe, aber der Kran hat mich nicht losgelassen . Nachdem ich die ersten Kommentare von Euch gelesen habe, habe ich meine Sachen zusammen gepackt und bin zur Modellbahn gefahren! Dort habe ich dann dem Verein wo ich einquartiert bin kurzerhand mal schnell den UHU Zweikomponentenkleber "entwendet" und siehe da, der klappt aber gleich ganz anders! Zur Frage welchen ich genommen habe! Ich habe bei OBI den Megabond Hochleistungskleber gekauft, na ja, von Hochleistung war da nix zu sehen aber wie auch immer, der kommt auf alle Fälle in den Mist! Falls Euch interessiert was ich damit angestellt habe, das habe ich nämlich in meinem Eröfffnungsbeitrag vergessen, ich habe Messing auf Plastik geklebt, genauer gesagt habe ich meine Containerkran von Brawa modifziert!, Hier mal ein paar Bilder davon und danke für Eure Antworten!
Lg Peter
Hallo in die Runde,
seit vielen Jahren quasi der "Familienfavorit", selbst Vaddern hatte den schon vor mir im Gebrauch: Stabilit Express! Ich hatte auch schon mal, vor allem, wenn Aldi & Co. mal wieder Angebote ausschütteten, Konkurrenzprodukte angetestet. Auch die "Konkurrenz" aus inzwischen eigenem Hause, Uhu hat ja selbst einige Zweikomponentenkleber schon länger im Eigenlabel. Und bin immer wieder "reumütig" zu Stabilit zurückgekehrt, egal, ob im Hobby oder im Beruf.
Und Überlagern ist bei Stabilit eigentlich auch ein Fremdwort; ich hab' noch das eine oder andere Set hier herumliegen, da steht noch "Pattex" drauf...
meint grüßend
Hallo Roland
das sollte auch kein Kunststück sein, Stabilit Express ist auch ein Kleber der marke Patex aus den Hause / Konzern Henkel, Sitz in Düsseldorf
UHU stammt aber nicht aus dem Hause / Konzern Henkel, wurde mal in Bühl gegründet und gehört heute zur italienischen Bolten Group.
Je nach Klebefall nehme ich mal ein Produkt des einen oder andern Herstellers
Hallo Detlef,
sorry, da hatte ich was "verwurschelt", irgendwie war mir mal so, als wäre da eine Fusion gewesen, aber du hast natürlich recht...
Hallo Leute,
ich empfehle auch Uhu Endfest oder Schnellfest. Überaltern gibt es praktisch nicht, die Reaktion setzt erst beim Mischen von Härter und Binder ein. Hält bombenfest.
Zum Entfernen gibt es einen einfachen Trick. Der Kleber hat eine Achillesferse und verträgt keinen Dampf. Einfach über einen dampfenden Wasserkocher halten (ca. 1 min.) und man kann die Teile wieder auseinander ziehen.
Servus
bist du dir sicher das es am Dampf an sich liegt?
Oder nicht doch eher an der Temperatur, so ist nämlich meine Erfahrung.
Lötkolben mit einer "alten Spitze" an die Klebestelle und das ganze läßt sich auseinander bringen.
Und ein alte Spitze, um eben ein gute die zum löten ist nicht zu versauen.
Da geht die Hitze auch nur gezielt auf die Klebestelle.
Hallo Detlef,
wenn es bei Dir funktioniert, warum nicht?  Hast Du auf diese Art und Weise schon mal einen Schaltmagnet aus einem Wagen entfernt? Dann kannst Du entweder den Magnet, den Wagen oder beides entsorgen. Da ist Dampf einfach schonender.
Ich bin durch eine Reklamation auf meiner Arbeit darauf gekommen. Wir haben einmal Bauteile für einen Saunahersteller erstellt. Und die Dinger sind nach kurzer Zeit auseinandergefallen (Dampfsauna, Umgebungstemperatur ca. 50° C.)
Servus
Hallo, Klebefüchse,
nur mal so zur Information: ich war ein großer Fan von Stabilit und UHU 2-Komponentenkleber . Irgendwann habe ich Hautprobleme (Jucken, Ausschlag) bekommen und der fällige Allergietest hat ergeben, dass meine Haut allergisch auf Epoxid-Harz (wie z.B. in UHU verarbeitet) reagiert. Insofern die Anregung, mit direktem Hautkontakt eher vorsichtig zu sein.
Die Klebeleistung dieser Produkte ist aber in der Tat bemerkenswert gut!
Albrecht.
