THEMA: Mobile Station 1 funktioniert nicht
bahnerN - 18.12.18 14:44
Hallo zusammen, habe heute meine Anlage mit der MS1mit Update 1.1 in Betrieb genommen .Zunächst ohne Probleme aber dann blieb die Lok stehen obwohl auf meinem Display die normale Anzeige war.
Gleisspannung war vorhanden und habe es noch mit einer anderen Lok probiert. Start und Stoptaste,
vor und rückwerts wird auf dem Display angezeigt aber es passiert nichts.
Würde mich über einen guten Rat freuen.
Gruß Werner
Glaskugelmodus sn:
Kontaktproblem der Lok
Anschlusskabel gelöst
Hallo Jens,habe bereits mehrere Loks ausprobiert,leider.
Gruß Werner
welche Zentrale ???
steckt der Stecker der MS1 richtig in der Buchse???
fragend
hajo
Hallo,die MS sitzt auch richtig in der Buchse,aber was mir nach der Demontage der Anschlußbox aufgefallen ist, das beim zuschalten der Gleisspannung durch die Stopptaste diese halbiert hat und der
linke Schaltkreis von den beiden 8poligen(von der Anschlußseite betrachtend) sehr heiss wird.
Wie gesagt ohne Last.
Werner
Hm,
Gleisbox defekt?
Hallo,hat noch jemand eine rumliegen natürlich gegen Bezahlung.Dann bewegt sich wieder etwas auf meiner Anlage.
Gruß Werner
Hallo Werner,
am besten, du stellst in die Kleinanzeigen eine Suchanfrage rein. Oder du versucht hier dein Glück:
https://www.ebay.de/itm/Marklin-Trix-Konvolut-M...4:g:ZN0AAOSwpLVcDPwv
P.S
Ich bin hier nicht der Verkäufer.
alternativ könntest du auch eine FCC einsetzen. Ich hab da was im Hinterkopf, dass D&H die gegen Einsendung der Gleisbox vergünstigt abgibt?
Hi Werner !
Oder als Alternative die Mobile Station 2 die kann auch DCC.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_osacat=0&_o...ation+2&_sacat=0
Da sind immer günstige Angebote dabei.
Hier z.B. https://www.ebay.de/itm/Marklin-60652-Mobile-S...SwNUlcEVaZ:rk:3:pf:0
Auch ich bin nicht der Verkäufer.
Das ist keine gute Alternative bzw. guter Ratschlag - dann kann Werner die MS1 nicht mehr nutzen!
So wie Carsten schon schrieb - alternativ Umtauschaktion bei D&H nutzen --> alte Gleisbox gegen FCC
gruß
Hajo
P.S. @Werner
ich kann dir noch eine gebrauchte Gleisbox vermitteln - habe einen Anruf erhalten, dass ein befreundeter N-Bahner noch eine Gleisbox hat, die er abgeben würde
Schreib mir bei Interesse eine PN (private Mail übers Forum)
Dank an alle die sich für mich bemüht haben.
Eine neue Gleisbox ist bereits auf den Weg.
Ich werde meine alte Gleisbox reparieren, ich versuche es jedenfalls.
Schöne Weihnacht wünscht Euch
Werner
mal ne ander Frage.... seit wann gibt es das Update 1.1 und wo????
Gruß Kai (der es scheinbar verpasst hast)
@ Kai,
gibt es nicht, der Verfasser hat eine "0" vergessen - richtig ist V1.01
hajo
