THEMA: Drehscheibe Zugfahrten Traincontroller 9 Gold
DasNets - 20.12.18 11:32
Hallo Moba-Freunde,
ich habe eine Poblematik bei der Einrichtung von Zugfahrten auf meiner Drehscheibe.
Ich habe die Drehscheibe und den DSD2010-Decoder, gemäß Bedienungsanleitung eingerichtet und die manuelle Steuerung im Traincontroller funktioniert auch einwandfrei.
Wenn ich nun allerdings eine Zugfahrt per AutoTrain erstelle, z.B. von Schuppen 1 in Schuppen 2, dann passiert folgendes:
1. Drehscheibe dreht zu Schuppen 1
2. Lok fährt auf die Drehscheibe
3. Drehscheibe dreht zu Schuppen 2
4. Lok bleibt fährt nicht in Schuppen 2
Woran kann das Liegen? Dr. Railroad meldet mir, dass die Drehscheibe bereits in Verwendung wäre, dass die Weichenstraße Belegt ist und/oder dass kein Weg von der Bühne zum Schuppen gefunden wurde.
Die Belegtmelder zeigen mir aber an, dass alles frei ist und eine andere Lok steht aktuell auch nicht auf der Anlage. Faktisch ist nichts da was die Fahrt blockieren könnte.
Kann mir da jemand helfen?
Hallo Michael!
Mit Autotrain habe ich keine Erfahrung. Deshalb kann ich Dir wahrscheinlich nur bedingt weiterhelfen.
Ich habe für solche Fahrten Bahnwärter eingerichtet, bei denen ich dann die Operationen eingetragen habe.
Drehscheibe geht in Startposition.
Zugfahrt Startgleis - Drehscheibe wird gestartet.
Wartezeit
Drehscheibe geht in Zielposition.
Wartezeit
Zugfahrt Drehscheibe - Zielgleis wird gestartet.
Beide Zugfahrten sind vorher im Fahrdienstleiter definiert.
Nachteil dieser Methode ist zweifellos, daß man für jede mögliche Gleis-Kombination einen eigenen Bahnwärter braucht. Vorteil ist, daß man die Fahrten durch Drucktaster auf dem Stellwerk auslösen kann.
Ich hoffe, das hilft Dir zumindest ein wenig weiter.
vielleicht versehentlich Bedingungen in der Zugfahrt eingetragen, verzögerter Start, falscher Wert in der max. Zuglänge, falsche Haltemarkierung, oder irgendwas in dieser Richtung? Oder ist das Gleis noch nicht mit der Drehscheibe verknüpft?
Hallo Elmar,
diesen Umweg wollte ich mir eigentlich sparen um bei der Anlage flexibler zu bleiben.
eine Bedingung habe ich nicht eingetragen. Ist eine komplett neue Autotrain-Zugfahrt, ebensowenig einen verzögerten Start.
Die maximale Zuglänge steht aktuell noch auf "0" - Wird somit also ignoriert.
Die Haltemarkierungen müssten auch stimmen, denn wenn ich von Schuppen 1 nach DS Bühne fahre, oder andersrum, dann funktioniert es. Nur wenn ich von einem Schuppen in einen anderen fahren möchte nicht.
Hast du TC9 ?
Dort gibt es DS Regeln für jede ZF und Autotrain ist auch eine ZF....
Dann gibt es noch Pins oder Fehlermeldungen bezogen auf diese ZF
Hast du die Frage mal im TC Forum gestellt ?
gruss Hartmut
Hallo Hartmut,
ich habe TC9 Gold - Aktuell noch als Demo, weil ich ja noch am Aufbau meiner Anlage bin und mich noch nicht zu 100% auf ein System festgelegt habe.
Lt. Anleitung TC9 müsste das bei der Gold-Version ohne zusätzliche Regeln gehen. Aber könntest du mir vielleicht ein Beispiel für eine solche Regel nennen? Bin mit den Regeln noch nicht so vertraut.
Im TC-Forum habe ich die Frage nicht gestellt.
Die Pins zeigen mir nur an, dass die Weichenstraßen belegt wären - Ich verstehe aber nicht warum, denn es steht nichts anderes auf der Anlage - Ist aktuell tatsächlich nur die Drehscheibe mit den 10 Abfahrten und dem Lokschuppen. Und auch nur eine einzige Lok.
Vielen Dank bereit für eure Hilfe,
Hallo Michael!
Wie ist es denn, wenn Du die Fahrt in zwei Autotrain-Fahrten aufteilst? Die erste wäre dann vom Schuppen zur Drehscheibe, die zweite von der Drehscheibe ins Zielgleis.
du musst keine Regeln erstellen, nur bringt jede ZF und auch Autotrain ein Regelwerk mit.
Das siehst du, wenn du im Edit Modus auf Autotrain oder eine andere erstellte ZF klickst.
Es wird schwer aus der Glaskugel heraus, dir die passende Stelle zu nennen. Du darfst mir aber gerne deine Projektdatei zumailen, dann schaue ich da mal drauf.
Ich kann nur mal so Ideen streuen :
tritt das problem nur zu einem Schuppengleis auf oder zu allen ?
hast du in der drehscheibe vorzugs ausrichtungen der loks für das Schuppengleis festgelegt ?
hast du in der weichenstrasse von der DS zum schuppengleis irgendwas gesetzt (Inspector)
oder für dieses Schuppengleis ?
tritt das problem auch in der simulation auf ?
hast du einen melder in der Weichenstrasse eingetragen ?
usw
Du siehst, der Modulbaukasten TC Gold bietet viele Möglichkeiten, aber manchmal reicht ein unbewusster Klick und es geht nimmer
Frohe Weihnachten
Hartmut
Die von fjrdueser zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo liebe N-Bahn-Freunde,
ich habe meinen Fehler gefunden - Ich hatte den falschen Melder bei der Positionsrückmeldung angegeben. Demnach war die Ausfahrt von der Bühne natürlich immer gesperrt.
Danke für eure Hilfe!
